Хелп дергается и стреляет при нажатие на сцепление мазда | мазда (mazda) форум | 29 май 2010 10:32
 Заголовок сообщения: Хелп дергается и стреляет при нажатие на сцепление мазда | мазда (mazda) форум
29 май 2010 10:32
Автомобиль: Mazda 626 GE 2i
Народ помогите у меня мазда 626 2 литра инжектор дивигатель FS зделал кап ремонт поменял все радной остался токо блок и то расточил под 0.5 после кап ремонта началася такая проблема после 10 минуты работы начинает дергатся на ходу такое ошушение кагбут то в инжектор чета попало но инжектор промыл проблема не изменилося а ша + еше начала стрелять спокойно едиш наченает дергатся при нажатие на педаль газа как будто держит чет но как газульку отпускаеш она ускоряется и таком темпе набраеш обороты дет до 2.5-3 т.к при обкатке мне обяснили нель зя больше переклучаеш скорость и при нажатие на сцепление происходит как будто выстрел вот такая вот у меня трабла т.к я уже все в движке просто поменял и попал на бабло помогите плиз штоб ешене влететь(
 Заголовок сообщения: Re: Хелп дергается и стреляет при нажатие на сцепление мазда | мазда (mazda) форум
29 май 2010 10:55
Salent
Метки то на распредвалах правильно выставил?
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
29 май 2010 11:36
MAF или УОЗ.
Salent сними разъем с расходомера, поедь с отключенным, сравни.
ну и метки, если сам осилишь конечно.
29 май 2010 11:38
от так.
FS_FP.jpg [ 76.24 | Просмотров: 2035 ]
29 май 2010 12:45
метки выстовлены как положеннону или как показонно на картинке
29 май 2010 13:30
Баллы репутации: 52
а еще как вариант катушка :) или же зажига (УОЗ) между трамблером и распредом
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
