вопрос по 323F ba? | мазда (mazda) форум | 01 июн 2010 09:57
 Заголовок сообщения: вопрос по 323F ba? | мазда (mazda) форум
01 июн 2010 09:57
Автомобиль: mazda 323F
на выходных меняли сцепление. мучались 2 дня.
а вчера пошла сильная ВИБРАЦИЯ , да так, что торпеда задребизжала. причем на первой передаче её практически нет, на второй уже ощутимо , на третей ппц, на четвертой вообще караул.
вопрос: что это может быть? кто нибудь знает или сталкивался
p.s. менял корзину , выжимной и диск все фирмы Valeo
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по 323F ba? | мазда (mazda) форум
01 июн 2010 10:33
А если на 1й передаче ехать 40км/ч или на 3й 40км/ч разница есть?
01 июн 2010 11:11
если на 1й передаче ехать 40км/ч то вибрации не будет, а если на 3й то вибрация будет еле заметна т.к. обороты низкие.
Последний раз редактировалось axle 01 июн 2010 11:15, всего редактировалось 1 раз.
01 июн 2010 11:12
еще мне посоветовали (на работе в курилке) переставить корзину, вот я думаю что это даст?
01 июн 2010 11:50
Баллы репутации: 47
Думаю orion777 в правильную сторону клонит, не сцепление это - т.к. скорость диска зависит от оборотов, а не скорости.
Это что-то дальше... валы?
01 июн 2010 11:59
а что с ними может быть не так?
01 июн 2010 13:38
Баллы репутации: 47
Могу только предпологать, движёк опять-же не указан.
Может промвал плохо закрепили.
01 июн 2010 14:01
движёк 1,5 z5
на счет валов, вечером протянуть еще попробую
01 июн 2010 15:44
еще заметил, что тормоза стали мегче схватывать
03 июн 2010 08:26
нашел причину , болтается тормозной диск. как он крепиться?
03 июн 2010 08:38
axle
%) Вообще-то притягивается к ступице за счёт гаек и колеса ;)
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
03 июн 2010 08:55
NailS писал(а):
axle
т.е. если снять колесо и диск будет шататься - это нормально?
03 июн 2010 08:58
Баллы репутации: 435
axle писал(а):
NailS писал(а):
axle
абсолютно нормально
03 июн 2010 10:10
Автомобиль: mazda 323F V (BA)
Вот еще вопрос: то что диск со сняты колесом болтается тут уже писалось что нормально.
А вот то что пром. выл свободно болтается при вывешаном правом колесе? это нормально?
Или опорному конец? или креплению его?
В общем точит меня этот вопрос.
З.Ы.: Машина едет нормально, вибраций особо нет.
mazda 323F V (BA) 1996 г.в. движка z5
03 июн 2010 10:55
меня тоже это интересует
03 июн 2010 11:19
Баллы репутации: 16
смотря что считать "болтается.." не болтается в соединении с гранатой привода похоже только новый промвал и совсем недолго..потом уже "болтается". Гаек и болтов там нет-крутить нечего.. либо менять, как совсем плохо будет, либо забить и ездить..
03 июн 2010 11:40
Ну в каком стыке она болтается я не смог посмотреть просто взяв рукой вал подергал, и к своему
ужасу обнаружил, что он легко поддается, да еще если сильно дёргать, стучит что то....
03 июн 2010 12:54
All
Еще раз запостю ссылки на ФАК с сайта Шустова
Q: Про шрусы...
Q: Вся правда о приводных валах. Слабонервным не читать
С уважением, NailS
