Мазда 3_загорелся ЧЕК | мазда (mazda) форум | 01 июн 2010 15:51
 Заголовок сообщения: Мазда 3_загорелся ЧЕК | мазда (mazda) форум
01 июн 2010 15:51
Автомобиль: mazda 3
При движении загорелся "чек" , работа двигателя не изменилась, всё вроде по старому работает, ещё киллометров 100 проехал, так же все работает. На диагностике сказали, что это катализатор не очень хорошо справляется с очисткой хренового бензина. Сказали что бы лил нормальный бензин (лил 92, теперь начну 95). Вот переживаю, не придется ли менят катализатор. Пробег 60000. Или все таки ошибка исправится сама при заливании хорошего бензина. Может у кого были подобные проблемы....
Еще интересно, сколько так можно ездить с непогасшим "чеком" и без ущерба для авто если это действительно выходит из строя катализатор ?
 Заголовок сообщения: Re: Мазда 3_загорелся ЧЕК | мазда (mazda) форум
01 июн 2010 17:53
Ошибку надо просто скинуть, сними массу с аккумулятора, нажми на педаль тормоза и подержи 10-15 сек., ошибка должна пропасть, правда не знаю работает ли енто на трешках. Если дело действительно в каталике то нет ни чего критичного.
323 F (BA)-1997 1.5 Z5
08 июн 2010 12:31
У меня "чек" горел из-за хренового бенза и колбасня по утрам при прогреве. Сжег старый бенз до лампочки, пару раз заправился на другой заправке и так же сжег до лампочки, после третьей заправки "чек" пропал, двигатель стал работать ровно. Для профилактики залил еще в бак промывку форсунок Castrol. Ничего не горит, двигатель работает ровно(тьфу 3 раза)
08 июн 2010 13:02
Откуда сами будете?
А они не сказали, что от присадок Российского 95-го катализатор забивается ещё лучше?
30 мар 2012 17:26
Автомобиль: Mazda3
У нас Мазда 3, загорелся "чек" на ходу (на светофоре), машина ехала нормально, все как всегда. Сделали все вышеописанное. "Чек" пропал, спасибо вам большое. Надеюсь, снова не загорится :)
07 апр 2012 20:49
Автомобиль: Mazda3
Опять загорелся "чек", снова "сняли" как описано выше. Что же он так и будет загораться?
07 апр 2012 21:12
Конечно так и будет, пока проблему не устранить. Танцы с бубном и снятие клеммы иногда ненадолго помогают, но горящая лампочка напоминает о том, что неплохо бы считать ошибки, а не дёргать клемму
08 апр 2012 12:11
Автомобиль: mazda
бензин у нас такой клёвый,иногда такую процедуру приходится делать как минимум раз в месяц!
08 апр 2012 13:57
Он везде в бывшем совке такой клёвый. И машину между прочим после пробега в 100 тыс. надобно под пресс, что бы с чистой душой в салон за новой .... но это там за бугром, а у нас ......
На диагностику и по результатам решение, точнее ремонт, или как вариант дёргать клемму, ожидая более серьёзных неприятностей
