     На страницу 1, 2, 3  След.
Стартер не крутит, реле не щелкает | мазда (mazda) форум | 01 июн 2010 22:51
 Заголовок сообщения: Стартер не крутит, реле не щелкает | мазда (mazda) форум
01 июн 2010 22:51
Доброго времени суток! =)
Столкнулся с очередной проблемой!) Суть в следующем: окислились старые клемы на АКБ, приобрел новые. Установил. Завожу машинку - реакция: бензонасос работает, работает вся бортовая электроника, а стартер молчит. Только под капотом раздается негромкий щелчок при повороте ключа (но не втягивающее реле, его издает реле с маркировкой H270, расположенное между АКБ и левой фарой). Прозвонил массу на движок - ок! с управляющего провода на стартер при повороте ключа идут честные 12в. Предохранители впорядке... На стартер конечно есть подозрения.... но что-то нереально, работал отлично и сдох за 10 минут =) Братцы подскажите в каком направлении копать, что и в какой последовательности проверить )
Заранее благодарен :)
п.с. при повороте ключа фары не тухнут и не тускнеют.... есть подозрение что на стартер просто не подается напряжение
Mazda 626 GD (1990) 2.0i
Последний раз редактировалось Болотный_Кот 01 июн 2010 23:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер не крутит, реле не щелкает | мазда (mazda) форум
01 июн 2010 23:01
Да в каком направлении... известно в каком - берешь проводок и перемыкаешь контакт втягивающего с клеммой "+" для проверки.
а 10 минут - не показатель.
у меня позавчера точно так же вырубился стартер, даже втягивающее не щелкает... вечером разобрал - щетки кончились.
первый раз так - без каких либо предварительных симптомов - бац и не работает, не подвисал, не крутил хуже... просто резко перестал.
01 июн 2010 23:05
тоесть по сути даем на стартер 12в? через управляющий контакт, а как проверить достаточный ли + приходит по силовому кабелю на стартер?
01 июн 2010 23:14
Просто насколько понимаю если проблемы в самом стартере - должно падать напряжение в цепи, падения фактически нет падает с 12.7 до 12.2 максимум (бензонасос на себя берет) лампы приборки не тухнут вообще никакой реакции, фары так же не реагируют
01 июн 2010 23:20
да.
если щетки уже "подвисли" - конечно же не будет никакого проседания напряжения.
02 июн 2010 11:40
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Можно постучать по стартеру рукояткой от молотка. Если после этой процедуры на какое то время заработает - точно щетки виноваты. Ну а вообще, разбирать полюбому.
02 июн 2010 12:07
берёшт отвёртку и замыкаешь два болта (на рисунке показал стрелками)
если крутит, стартёр значит работает, а если нет то возможно втягивающий. Или на него не подаётся питание или питаки нужно почистить
Image.JPG [ 4.65 | Просмотров: 15540 ]
Мазда 626 GD 2.0 1987 г.в.
Lifan solano CX 2011г.в.
02 июн 2010 12:13
Tolik1987
только ты б уточнил что отвертку либо ненужную, либо потолще...
02 июн 2010 12:43
stm писал(а):
Tolik1987
Уточняю см. выше :D
02 июн 2010 16:44
Баллы репутации: 1137
у меня так сигналка блокировала стартер после снятия и установки АКБ. Приходится ставить и снимать с охраны , тогда все приходит в норму!
Toyota RAV4 2 продана
02 июн 2010 19:24
Было так же, в районе предохранителей есть разъём 1-но контактный, это управляющий стартером почистить контакт, если не поможет, разобрат реле и почистить там контакты
04 июн 2010 18:15
Автомобиль: 626
У меня такая же беда случилась!у меня причинной этого оказался якорь!(отгорела дорожка,ремонту не принадлежит)
06 июн 2010 17:16
Автомобиль: Mazda 626 GE
Была такая-же проблема с сигналкой SOBR.
07 июн 2010 15:22
Автомобиль: Mazda 626 ge
Такая же проблема, не крутит и все! Пытался замкнуть клеммы стартера ноль реакции, проверил тестером, напряжения на клеммах стартера нет! Грешу на проводку! как проверить? Снять проблематично! посоветуйте как проверить сначала без снятия? Желательно с картинками, машину купил не давно!
07 июн 2010 17:36
Автомобиль: GE 1,8 л 1997 года-продана!!!
Баллы репутации: 6
Возьми тонкий прут длиною 50 см и легко, но настойчиво постучи им сквозь впускной коллектор по стартеру - один стукает, другой пробует завести двиг. Если стартер дернется - меняй щетки ...
Не трогай технику и она не подведет !
М626 - 1997г. синий металлик 1,8-90л/с - продана! 5 лет - от звонка до звонка.
Форд Фокус 2+ Универсал 2009г. черный металлик 1,6 - 115 л/с
07 июн 2010 17:45
Спс, попробую, отпишусь!
07 июн 2010 19:38
А как проводку проверить?
08 июл 2010 08:02
Автомобиль: Mazda 626 GF 2000.
Здравствуйте форумчане,у меня друга проблема,реле счёлкают,ключ поворачиваеш провернёт разок и тишина,ключ обратно передёрниш заведётся,или бывает туго заводиться,незнаю на что грешить,думал акум сел нет норма,сигналку сбрасывал такаеже ерунда,теперь грешу на стартер,вся проблема что невсегда тозаведётся с пол оборота то ваще как бутто умерло всё. Mazda 626 GE двигатель FS 95г.
1. Mazda 626 GE 2L 16V 115л/с 1995г. Разбита.Очень жалею.
2. Mazda 626 GF 1.8L 16V 101л/с 2000г. Езжу не нарадуюсь!!!!
08 июл 2010 08:49
Баллы репутации: 157
Не пойму связи щеток и втягивающего??? На стартер идет прямой провод с аккома, на втягивающее - через замок зажигания. Если с напругой и замком все ок - втягивающее по любому должно сработать. а дальше уже если не крутит - пятаки\щетки\хреновый контакт.
08 июл 2010 09:24
shrm
да вот такая у нас конскрукция, сам схему не смотрел,но, если щетки кончаются -втягивающее не работает.Отсюда выврд:втягивающее запитано через щЁтки.
Кстати ,спасибо за термистор,купил, поставил, работает :beer:
08 июл 2010 09:39
kdltt
+1
там даже по схеме видно :)
а еще, если посмотреть - то видно что и реле печки так же запитано и если снять клему с втягивающего - не работает печка :D (у него минус через обмотку идет, чтобы во время запуска отключать печку).
08 июл 2010 10:35
kdltt
stm
:beer: Пасиб, не знал. :oops:
08 июл 2010 13:33
похожая беда. 2 дня по утрам мучала. Поворачиваю ключ, реле щелкнет, а стартер не крутит. Второй раз поверну - стартер крутнет пол секи и молчит. Потом его просрет и крутит нормально. Причем только после ночного простоя, т.е. как заведу машину, можно хоть сто раз глушать и опять заводить - все ок. Так было 2 дня. Щас все ок. Может ли быть дело в контактах? И где? (дожди шли ночами тогда)
P/S/ Аккум в норме.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
08 июл 2010 13:43
скорее всего в контакте который напрямую с аккома идет. у меня такая-же фигня была зимой: только с толкача, а как прогреется - заводи хоть 50 раз подряд. на всякий пожарный разобрал стартер, криминала не обнаружил, почистил клеммы, собрал обратно. щас все гут.
08 июл 2010 15:42
ppvs
А я месяц и никак непойму вчём дело,акум заряжал,проблема осталась,контакты тож вроде внорме с эстокады просматривал,ток до этого у меня тёк дачик давления заменил и после этого началось,мож масло в стартер попало,или это бред.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
