Неравномерный гул на небольшой скорости и вибрация педалей. | мазда (mazda) форум | 06 июн 2010 19:25
 Заголовок сообщения: Неравномерный гул на небольшой скорости и вибрация педалей. | мазда (mazda) форум
06 июн 2010 19:25
Автомобиль: MX-6
Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста, может кто сталкивался или просто в курсе происходящего. Машинка MX-6 2.0 1993 (626). На небольшой скорости слышен плавающий гул и чувствуется легкая вибрация педалей, это не зависит от того разгоняется машинка или катится на нейтрали. Поддомкрачивал по очереди ведущие колеса и разгонял на пятой, гула нет, только во время нагрузки слышен небольшой такой хрустец. При езде более 50ти ничего не ощущается, видимо из-за потусторонних вибраций и шумов. Началось недели две назад и по-моему прогрессирует. Езжу постоянно, страшновато как-то, не поймать-бы клина вдалеке от дома. Помогите советом пожалуйста. Всем заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Неравномерный гул на небольшой скорости и вибрация педалей. | мазда (mazda) форум
06 июн 2010 19:34
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Подшипник ступицы- к бабке не ходи!!!
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
06 июн 2010 19:52
Автомобиль: MX-6
Это была первая мысль, разгонял оба колеса до 100, ничего подозрительного, а вот хрустец при нагрузке обоих, не коробка-ли шалит?
06 июн 2010 20:14
гудит - поверни вправо/влево. шум изменился при повороте?
06 июн 2010 20:32
Баллы репутации: 63
Вот именно!!! подшипник без нагрузки на ось может и не шуметь, а с нагрузкой начинает потрескивать ( у меня так с болгаркой было; включаешь- нормально работает, пилить начинаешь- треск) может подшипники дифференциала из -за износа увеличен зазор, можно проверить, пошевелив внутренний шрус; допускается небольшой люфт (шлицы полуосей), если люфт значительный, надо выставлять зазор, а это снятие коробки, разборка, подбор регулировочных шайб ( почему не сделали, как на Субару, крышки подшипников снимаются снаружи), может шрус гамно, вот и болтается в шлицах, а вообще, нужно по характеру звука определять. Если коробка, то при сбросе газа (торможение двигателем), хруст должен пропадать. Есть еще вариант со сцеплением (перегрето, износилось) проверить можно катясь на нейтрали с выжатым сцеплением.
06 июн 2010 21:30
Баллы репутации: 63
А вообще шрусы надо проверить. на подвешенной машине стойки не нагружены и угол шарнира меняется ( шарики попадают на неизношенные участки сектора), когда опускаешь, шарниры принимают рабочий угол, а там выработка, начинает хрустеть.
06 июн 2010 21:31
Баллы репутации: 63
Когда разберешься- не забудь отписать!!! Всем интересно!!!
06 июн 2010 22:36
Автомобиль: MX-6
orion777 , не, на подвешенной не гудит, как ни крути, а на ходу.. сам понимаешь )
kuhakeitaja, люфт дифференциала есть и был при покупке, два года назад, вроде не увеличился, а по поводу шрусов, внешние новые, и хруст-то как раз в подвешенном состоянии, на земле тишь да гладь, только гул и вибра небольшая, резину менял, ноль эмоций. На неделе погоню коробку покажу, ну и так пусть посмотрят что может быть. Отпишусь обязательно. Всем спасибо и удачи на дорогах!!! )
07 июн 2010 18:55
Откуда: Казастан г.Аксу (бывший г.Ермак) Павлодарской обл.
Автомобиль: 626 GF FS 2.0 136л/с 1998г
Задним ходом по прямой пробовал? Шрус в другую сторону не так изношен. В середине 90х годов когда с запчастями туго было у нас их местами меняли и еще ездили без хруста некоторое время.
Была 323BA KF V6 2.0 1997г, продал однако.
09 июн 2010 07:34
Автомобиль: MX-6
Всем здравствуйте!!! Короче из всего разнообразия узлов и механизмов, с дефектом оказался только один. Болтается чашка шруса на промежуточном вале, люфт 4-5 мм, капцы шлицам, бум менять и потом посмотрим, послушаем! У меня еще вопросик небольшой, думаю не стоит отдельную ветку по нему заводить. На движке, в районе ГРМ все в масле, прокладка под крышкой и сальники распредвалов дважды новые, есть ли там гидронатяжитель или что-то другое что может простыть? Зимой на холодную, после запуска было минутное клокотание в районе ГРМ.
IMG683-01.jpg [ 131.37 | Просмотров: 3365 ]
09 июн 2010 11:38
Баллы репутации: 63
Я так и думал (у самого такая шняга была) , но колбасило, когда газ резко набираешь.
Совет: меняй шрус+промежуточный вал с подшипником, иначе опять расколбасит (проверено), промежуточный брать только оригинал, шрус-оригинал или SKF, а то через год- снова всплывет. Мне повезло, подогнали весь привод в сборе (оригинал) и за небольшие бабки, сэкономил около 10 т.р. И посматривай за шрусом- как люфт больше 2.5 мм появляется- под замену, пока вал не разбило
09 июн 2010 11:48
и все-же прокладка.
т.к. если это неоригинал - 90% что будет течь, особенно в районе крышек РВ, где шестерни (в уголках).
некоторые забывают в уголки положить гермет (по мануалу положено).
засада в высоте прокладки и дистанционным втулкам клапанной крышки, она упирается в голову и тянуть нет смысла.
в итоге если прокладка ниже оригинальной на каких-нибудь 0.5мм - то рано или поздно будет течь.
09 июн 2010 16:48
Автомобиль: MX-6
Спасибо всем огромное!!!!
14 июн 2010 15:15
Автомобиль: mazda 323F V (BA)
Всем доброго времени суток!
У меня проблема: Сильно люфтит внутренний ШРУС, разбит подвесной подшипник пром вала. все справа.
в связи с этим вопрос: менять только подшипник с внутренним ШРУСом, или вместе с валами?
И самое главное: можно ли братьь не орегинал? если можно то какой фирмы?
Смотрел на exist внутренний ШРУС орегинал 15 килорублей, цены мягко говоря расстраивают.
Кто что скажет уважаемые форумчане!?
mazda 323F V (BA) 1996 г.в. движка z5
14 июн 2010 23:28
Баллы репутации: 63
Вал менять обязательно, только оригинальный, внутренний ШРУС можно шведский SKF (около 5 т.р.), Asva лучше не ставить, может со временем шлицы забить, подшипник тоже SKF, подобрать по размеру.
15 июн 2010 07:58
kuhakeitaja
Спасибо.вот только SKF шрус не находится на exist.
А в нашем городе найти другой вариант покупки сложновато будет.
практически все кто торгует запчастями для иномарок сами их
с exist заказывают.
15 июн 2010 10:28
Баллы репутации: 63
ak84 писал(а):
kuhakeitaja
с exist заказывают.
Можно найти в каталоге SKF, узнать код и по нему пробить на ексисте, или в подшипниковых конторах, которые торгуют продукцией SKF (подшипники, сальники, шарниры) заказать.
24 авг 2010 17:41
Автомобиль: MX-6
и все-же прокладка.
Так и есть, заехал в мазда центр, взял резинку, и сухо как после памперса на попе у младенца!!!
