GE обломился пластмассовый штуцер | мазда (mazda) форум | 09 июн 2010 05:48
 Заголовок сообщения: GE обломился пластмассовый штуцер | мазда (mazda) форум
09 июн 2010 05:48
Баллы репутации: 60
На днях обнаружил. Штуцер выходит из блока воздушного фильтра, к нему шланг идет тоненький, походу от вакуума или егр, приклееть не реально, можно конечно сделать или забить? На что он влияет?
 Заголовок сообщения: Re: GE обломился пластмассовый штуцер | мазда (mazda) форум
09 июн 2010 06:36
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Штуцер, скорее всего, от вентиляции картера. Можно рассверлить отверстие в корпусе и вкрутить с герметиком сантехнический штуцер, только по диаметру подобрать
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
09 июн 2010 06:40
Баллы репутации: 60
kuhakeitaja нет не этот. этот в диаметре 6-7мм
09 июн 2010 07:32
Баллы репутации: 60
Вот он
merge_image.php.jpg [ 53.56 | Просмотров: 2309 ]
09 июн 2010 08:05
Автомобиль: Mazda 626 GE
Тоже обломился этот штуцер! Я приклеел. и пока не думаю. Даже и не знаю на что влияет :(
Mazda IV 626 GE (FS 2.0, 96 г.в.) - моя первая
09 июн 2010 11:26
Баллы репутации: 63
Хрен знает, что за штуцер, могу предположить, что для обхода расходомера; один штуцер на фильтре, другой- за расходомером, соединяются шлангом, в который врезан регулировочный клапан, что дает возможность тонкой настройки расходомера (слышал про такие штуки), а может подключается датчик, определяющий по разряжению, что фильтр надо менять.
09 июн 2010 11:34
это вентиляция ЕГР (самого клапана).
если система заглушена - можете убрать нафик штуцер и заклеить отверстие.
трубку тоже заглушить.
09 июн 2010 11:37
Баллы репутации: 60
stm а ему ЕГРу нах чистый воздух? Он у меня не заглушен.
09 июн 2010 11:42
Hulygan
дк "вентиляция" же... чтобы клапан вернулся в обратное положение (один клапан управляет вакуумом, чтобы открыть, другой в этот же канал пускает воздух, чтобы он закрылся).
а чтобы не попал никакой мусор - ессно берется воздух после фильтра.
кстати сам штуцер тоже какое-то подобие фильтра.
09 июн 2010 11:58
Баллы репутации: 60
значит буду восстанавливать...
09 июн 2010 12:02
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
интересно а у меня такой штуки нет и заглушки не какой не стоит :Search:
09 июн 2010 12:08
Баллы репутации: 63
Ясно, у меня фильтр в самом клапане, крышечку снимаешь, там такая кругляшка, типа войлочная.
09 июн 2010 12:11
есть два варианта впуска, касаемо ЕГР и вакуумных клапанов на ГЕ.
