CarPC EeePC | мазда (mazda) форум | 15 июн 2010 09:57
 Заголовок сообщения: CarPC EeePC | мазда (mazda) форум
15 июн 2010 09:57
Усем привет. Это не сенсация но хочу поделиться тем что сделал пока что я в черновом варианте.
Пока в наличии: нетбук, и тач стекло (заказывал из москвы на sensis.ru)
Комментарий к файлу: Берем Asus EeePC (в моем случае это 701 2G купленный с рук за 3000т.р.)
IMG_2041.JPG [20.88 ]
Комментарий к файлу: Отщелкиваем защелки по периметру, проводя пластиковой картой в стыке корпусов
IMG_2043.JPG [18.49 ]
Комментарий к файлу: Снимаем клавиатуру, отжимаем защелки, их там 3. Аккуратно приподнимаем клавиатуру
IMG_2044.JPG [22.48 ]
MAZDA 626 GE FP 1.8 92г. Hatch-Back МКПП - разбита, продана
323 FV BA 1.5 продана
Mazda 6
тел. 89859711197
Последний раз редактировалось west 15 июн 2010 10:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: CarPC EeePC | мазда (mazda) форум
15 июн 2010 10:04
Баллы репутации: 52
пока это даже не в черновом...это еще ничего ...просто нет бук разбираем )) :)
только начало пути.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
15 июн 2010 10:06
далее
Комментарий к файлу: аккуратно приподнимаем клавиатуру, видим шлейфы, на рисунке отмечено желтым крепления шлейфов, отщелкиваем их, снимаем клаву, откручиваем болты (показано красным)
IMG_2046c.jpg [25.27 ]
Комментарий к файлу: снимаем сначала часть корпуса где крепилась клавиатура, сначала желательно поддеть там где аудио разъемы, после пластиковой картой так же по стыку отщелкиваем все защелки и аккуратно снимаем. После этого снимаем крышку дисплея.
IMG_2047c.jpg [27.27 ]
Комментарий к файлу: откручиваем все крепежные болты отмеченные на рисунке
IMG_2049c.jpg [33.41 ]
Mazda 6
тел. 89859711197
15 июн 2010 10:08
на последнем рисунке под цифрой 1 если есть карта надо вынуть, под цифрой 2 вга разъем при снятии платы надо быть с ним осторожнее т.к. он сильно выпирает...
Mazda 6
тел. 89859711197
15 июн 2010 10:14
продолжаем
Комментарий к файлу: откручиваем крепежные болты вай фай модуля
IMG_2051c.jpg [37.83 ]
Комментарий к файлу: снимаем вай фай модуль
IMG_2052c.jpg [39.69 ]
Комментарий к файлу: итого получается в разборе так
IMG_2054.JPG [29.48 ]
Mazda 6
тел. 89859711197
15 июн 2010 10:25
далее кто как хочет но я для лицевой панели карпц использовал эту же панель нетбука (один хрен не нужна уже)
IMG_2668.JPG [25.98 ]
Комментарий к файлу: Теперь как сделать что бы дисплей стоял приблизительно ровно по центру. Разобрав панель в авто я измерил прямоугольник плстмассы (к сожалению фото нет но если будете разбирать - поймете че нада мерить) и нарисовал на бумаге (большой прмоугольник) находим его центр. Также на бумаге рисуем прямоугольник дисплея (по панели) находим центр. Совмещаем центр большого и малого прямоугольников и на листе большого чертим контур малого пр-ка. Вырезаем по контуру большого и малого пр-ка. Прикладываем к панели и отмечаем точки углов большого прямоугольника. От этих точек можно уже отмерять и делать отверстия под панель авто.
.jpg [ 89.39 | Просмотров: 3799 ]
Mazda 6
тел. 89859711197
15 июн 2010 10:32
После того как панелька полностью готова начинаем пристраивать к ней тач стекло
Комментарий к файлу: приблизительно выравниваем и заклеиваем клеевым пистолетом (стоит 150р самый дешевый в строительном магазе)
IMG_2672.JPG [24.03 ]
Комментарий к файлу: Далее пристраиваем дисплей, выравниваем его и так же по периметру клеевым пистолетом заклеиваем
IMG_2673.JPG [23.85 ]
Mazda 6
тел. 89859711197
15 июн 2010 10:34
При примерке у меня получилось следущее
IMG_2663.JPG [27.78 ]
IMG_2662.JPG [35.11 ]
IMG_2660.JPG [18.32 ]
Mazda 6
тел. 89859711197
15 июн 2010 10:38
Вот собственно пока как то так, работы с этим еще не мало, в данный момент думаю как сделать охлаждение платы и корпус для нее. Так же думаю где сделать выводы юсб, надо еще покупать гпс модуль и тв тюнер, делать звук.
В общем так же жду советов :)
IMG_2667.JPG [22.76 ]
IMG_2666.JPG [29.25 ]
IMG_2664.JPG [31.55 ]
Mazda 6
тел. 89859711197
15 июн 2010 10:40
Пока все, по мере дальнейшего продвижения буду выкладывать фоты
Mazda 6
тел. 89859711197
15 июн 2010 10:50
Баллы репутации: 52
монитор низко черезчур, смотреть так не удобно ! лучше печку вниз спустить а моник вверх поднять..я у себя так сделал намного удобнее. :)
а так респект
MAZDA 6 - владею
Последний раз редактировалось CiretPro 15 июн 2010 10:51, всего редактировалось 2 раз(а).
15 июн 2010 10:51
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Не очень улавливаю смысл сей манипуляции?? Интересно, как поведет себя в мороз??
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
15 июн 2010 10:52
Баллы репутации: 52
без проблем..сея мысль уже давно у многих стоит )) а на этом форуме этот чел уже как минимум 3й ))
КарПсих рулит !
хотя у меня на обычнов винте 2,5 система крутицо замой в -30 приходиться чуть ждать пока винт нагрееца )) а в этом случае вообще проблем не будет.
MAZDA 6 - владею
15 июн 2010 10:54
Баллы репутации: 52
что с фронтэндом думаешь ? и со звуком ?
MAZDA 6 - владею
15 июн 2010 11:06
я прошил биос - открылся спдиф, надо паять :)
Mazda 6
тел. 89859711197
15 июн 2010 11:09
Баллы репутации: 63
Охлаждение можно взять из воздуховода, там, где кондей стоит
15 июн 2010 11:14
а так респект
Вовремя езды смотреть некогда а если кого то ждешь то можно откинуть немного сидушку и будет офигенно (ну а на самом деле кому как, мне так очень удобно)
Mazda 6
тел. 89859711197
15 июн 2010 11:15
У меня без кондея, буду думать об установке радиаторов
Mazda 6
тел. 89859711197
15 июн 2010 11:16
CiretPro на счет жесткого диска ты прав - мерзнет гад !
Кстати если не сложно покажи как у тебя сделано.
Mazda 6
тел. 89859711197
15 июн 2010 11:22
Баллы репутации: 63
Так это же еще проще, покупаешь корпус кондея (1000руб на разборке, новый 2000р), в нем монтируешь устройство, внутри места много, и ставишь вместо воздуховода, того, что за бардачком :)
15 июн 2010 11:27
kuhakeitaja тут сложности в том что шлейф до дисплея очень короткий (около 7-8см), так что твой вариант не катит, а удлинять шлейф не очень хочется.
Mazda 6
тел. 89859711197
15 июн 2010 12:05
Баллы репутации: 52
у меня так Изображение
MAZDA 6 - владею
15 июн 2010 12:07
Баллы репутации: 52
west писал(а):
а так респект
а в ГПС полить во время езды ? как а музу щелкать и все такое ...
MAZDA 6 - владею
15 июн 2010 12:10
CiretPro Я так понимаю ты переделывал перегородку и перекрашивал торпедо
Mazda 6
тел. 89859711197
15 июн 2010 12:12
CiretPro писал(а):
west писал(а):
а так респект
Ну я посидел пощелкал (примерялся всетаки) особых неудобств я не заметил, при езде по гпс ты же не постоянно смотришь на него, периодически поглядывать можно - да возможно надо бы выше - но это лишний гемор и переделка панели чего пока не хотелось бы...
Mazda 6
тел. 89859711197
