     На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45
Помогите разобраться с ошибкой №17 - лямбда. Mazda 626 GD | мазда (mazda) форум | 23 май 2012 17:50
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с ошибкой №17 - лямбда. Mazda 626 GD | мазда (mazda) форум
23 май 2012 17:50
Автомобиль: Mazda 626 GD III Hatchback
А сегодня загорелась ошибка 15 - нет сигнала от датчика кислорода. Машина стала заводится хуже, пока не прогрелась - сильный провал при нажатии на педаль газа.
23 май 2012 18:01
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
вот =)
так шта совсем без лямбды тоже нельзя
23 май 2012 18:14
И каков же выход? Ставить оригинальную люмбду? Так у нас она 5 тысяч стоит (рублей). НО по крайней мере, я выяснил, что у меня 17 вроде как из-за лямбды, таки не смотря на то, что при грубой диагностике (тестером) на первый взгляд все нормально?
23 май 2012 18:32
Баллы репутации: 75
Kinetic1 писал(а):
...НО по крайней мере, я выяснил, что у меня 17 вроде как из-за лямбды, таки не смотря на то, что при грубой диагностике (тестером) на первый взгляд все нормально?
Перечитай предыдущую страницу про причины и следствия. С бОльшей вероятностью 17-я ошибка является
следствием какой-то другой неисправности. По твоим симптомам - то сразу появилась, то через 10 км - я бы
начал грешить либо на хреновый контакт в цепи одного из основных датчиков (ДТОЖа, температуры входящего воздуха
и т.п.), либо на МАФ. Твои симптомы - тупизна и т.п. - это следствие неоптимального состава смеси (из-за неправильных
показаний датчиков, что в конце концов и приводит к 17-й. Юра (Megavolt-2006) раньше в этой теме публиковал
исчерпывающий список возможных причин 17-й. "Ищите", как говорится, "и обрящете... " :)
Удачи!
ЗЫ: я бы начал с установки и мониторинга диода качества смеси. Как это сделать - обсуждалось много раз и должно
быть в "полезной информации" (см. подпись)
23 май 2012 19:22
Спасибо!
Ок, датчики я проверю. МАФ нормальный, я проверял по методикам. Диод качества смеси я ставил. Не работает. Вообще никак. Ни в режиме проверки концевиков, даже при повороте ключа в положение ON не загорается (если я не ошибаюсь, по методике так должно быть?)
Судя по свечам и свисту - есть подсос воздуха, НО ВДхой пролиты все вакуумные соединения - результат ноль. все герметично. Патрубки впускного от воздушного фильтра до ДЗ обтянуты 2-мя хомутами с обмоткой каждого патрубка лентой для резьбовых соединений. ЕГР заглушен.
По логике - если 17 у меня возникает с подключенным зондом, а когда он отключен, соответственно не возникает - не является ли зонд прямой причиной ее возникновения? Ведь тупизна возникает только когда есть 17, а 17 - только когда подключена лямбда...с 15 ошибкой никакой тупизны нет, есть только провал. Попробую еще раз прикрутить диод качества смеси...
23 май 2012 19:33
Баллы репутации: 75
Kinetic1 писал(а):
...Диод качества смеси я ставил. Не работает. Вообще никак. Ни в режиме проверки концевиков, даже при повороте ключа в положение ON не загорается (если я не ошибаюсь, по методике так должно быть?)
Вся информация по установке диода есть на форуме. Сорри, но сейчас дать прямую ссылку не могу. Поищи.
Kinetic1 писал(а):
Судя по свечам и свисту - есть подсос воздуха...
Диод качества должен в таком случае показать бедную смесь.
Kinetic1 писал(а):
По логике - если 17 у меня возникает с подключенным зондом, а когда он отключен, соответственно не возникает...
Вполне объяснимо. Раз нет лямбды - то не может быть ее ошибки (точнее ошибки цепи обратной связи). А вот что ее
(ошибку) вызывает - надо разбираться. Варианта всего два - либо слишком богатая, либо слишком бедная смесь (при
определенных оборотах). Настолько, что ее не в состоянии скомпенсировать система коррекции по лямбде.
23 май 2012 19:45
Ничего, эта информация у меня есть, все делал по уму, разве что сопротивление не ставил, но диод на 12 В.
Вполне объяснимо. Раз нет лямбды - то не может быть ее ошибки (точнее ошибки цепи обратной связи). А вот что ее (ошибку) вызывает - надо разбираться. Варианта всего два - либо слишком богатая, либо слишком бедная смесь (при определенных оборотах). Настолько, что ее не в состоянии скомпенсировать система коррекции по лямбде.
Как говорит мой корешь-мореман "Во! Склифософский!" подразумевая под этим умного человека, который может разобраться в проблеме, быстро и доходчиво ее объяснить, и главное, сам понимает о чем говорит, короче могет=) Спасибо.
Пойду ладить диод, по результатам отпишусь.
24 май 2012 08:32
фото правильной и дешевой лямбы есть в полезной информации :) на фото виден код по которому её можно заказать.
если лямбды нету то и светодиод качества смеси не сможет показать ничего, он является индикатором работы лямбды и моргает синхронно с ней.
и обязательно надо проверить работу концевиков с помощью методы и того же светодиода)
24 май 2012 22:13
Лямбду нашол, спасибо. В общем прикрутил таки светодиод. Концевики проверил частично (не было картинки с методикой проверки под рукой), что смутило - датчик ДЗ загорается при легком нажатии на педаль газа, как я понимаю он должен загораться при полностью открытой заслонке? И концевик сцепления, либо неправильно на память проверял, либо тупо его у меня нет - машин когда то давно был на автомате.
Качество смеси вообще порадовало. На холостых диод горит и не гаснет (очень богатая смесь?), моргать начинает в районе 1700-2500 оборотов (больше я двигатель не кручу - мне хватает)...холостые - 800-850 оборотов...
Раз богатая смесь, то скорее всего датчик температуры накрылся? Моцк думает что машин холодный и струячит бенз на полную?
24 май 2012 22:22
Баллы репутации: 57
Дык проверь его
MX-3,КLZE,Blaze Red
25 май 2012 08:13
Баллы репутации: 75
Kinetic1 писал(а):
...Раз богатая смесь, то скорее всего датчик температуры накрылся? Моцк думает что машин холодный и струячит бенз на полную?
Вполне возможно. У меня проблема была в плохом контакте в разъеме этого датчика. Попробуй прозвонить его со
стороны компа, т.е. через проводку.
25 май 2012 13:27
ДЗ так и должен
датчик там не на открытие заслонки, а на закрытие :)
когда ДЗ закрылась, он срабатывает и мозг понимает что педаль газа брошена и начинается холостой ход.
на хх с новой лямбдой и нормальной смесью светодиод мигает раз в секунду или около того, чем выше обороты тем чаще мигает.
постоянное горение на ХХ и нормальное моргание на рабочих оборотах может говорить о том что форсунки льют :) (при условии что остальные датчики исправны)
18 сен 2012 14:39
Автомобиль: Мазда 626
Давно нет новостей о борьбе с 17 ошибкой. То ли все победили 17ую неисправность, то ли прекратили борьбу, исчерпав все средства? Мне удалось победить 17 дракона, хотя результатом я не совсем доволен, поскольку 17 код- не самоцель, а только индикатор, что в двигателе не все благополучно. А кое-что мне по-прежнему не нравится не смотря на то, что тянуть машина стала лучше, особенно это заметно при движении на подъем с ускорением. Если кому будет интересно, могу написать в будущем о проделанной работе.
Пока расскажу о приспособлении, с помощью которого удалось выяснить, на каких режимах движения возникает 17 код, и, как следствие, прояснить характер причин его появления. Принципиально это приспособление уже описывалось на этом форуме, у меня оно выглядит так:
взял кусок провода длиной 2м. (компьютерная витая пара, 8 жилок разного цвета), просунул через переборку между салоном и двигателем (отверстие нашел слева от штока педали сцепления), разделал в со стороны двигателя и подключил:
-к массе,
-к одноконтактному зеленому разъему,
-три жилки к 6-контактному зеленому разъему к контактам, где подходят провода от ЭБУ. Всего 5 точек подключения.
В салоне на конце провода подключил 2 светодиода (для удобства разного цвета) к 3-м жилкам от большого разъема- для 1)считывания кодов неисправностей и 2)контроля сигналов лямбда-зонда (как писалось ранее на этом форуме). В 30см от конца провода подсоединил 2 маленьких выключателя для 1)подключения одноконтактного зеленого разъема к массе и 2)отключения светодиода контроля лямбда-зонда (чтобы отключать его, когда мигание мешает). Обмотал разделанный участок провода черной изолентой, чтобы не бросалось в глаза, подсунул его под рулевую колонку, опустив и подняв ее. Получилось, что 2 светодиода видны над рулевой колонкой перед приборами, а выключатели находятся ниже колонки.
Работа с этой системой такая:
1. Известная процедура считывания кодов неисправности при незаведенном двигателе.
2. Такая же процедура (как оказалось) возможна и при работающем двигателе и на ходу.
3. Если отключить одноконтактный зеленый разъем от массы, то светодиод кодов неисправностей не будет мигать, но будет (на ходу) загораться и гореть, пока ЭБУ регистрирует код неисправности. Когда двигатель снова войдет в нормальный режим светодиод потухнет и т.д.
4. Контроль за сигналом от лямбда-зонда (только при отключенном одноконтактном зеленом разъеме от массы): 1)мигание- смесь нормальная, 2) горит- смесь слишком богатая и ЭБУ не может ввести ее в норму, 3) не горит- смесь слишком бедная и ЭБУ не может ввести ее в норму.
В качестве примера, что одно время было у меня. При крученом- перекрученом зубчатом колесе расходомера (ДМРВ) получалось так, что при плавных поездках по городу 17 код не возникает, хотя периоды горения и негорения светодиода л-зонда бывают (при сбросе газа и ускорении соответственно). При интенсивном разгоне на шоссе или движении в гору при длительном погасании светодиода л-зонда загорался светодиод контроля кодов т.е. прописывался 17 код. Конечно у каждого двигателя могут быть свои причины для его появления.
18 сен 2012 15:35
Баллы репутации: 97
Да,что то похожее описывалось :D viewtopic.php?p=620298#p620298
Это такой способ выдержать интригу? :D
В любом случае,интересно будет почитать что то новое.
Да,универсального решения для всех не существует,слишком много причин,по которым прописывается 17-тая.
П.С. Надеюсь не будет повтор уже написанного в теме: viewtopic.php?p=579524#p579524
24 сен 2012 16:15
Продолжение романа начатого 18.09.12.
Кручено-перекручено в двигателе было много, но сначала о последних действиях, которые привели к устранению 17 кода.
1)Перерегулировал винт качества смеси ХХ (винт, перекрывающий обходной канал заслонки расходомера- ДМРВ). Родное положение его- 2,25 оборота от упора. Поставил его в положение 7,5 об. от упора, тем самым обеднил смесь.
2)Повернул зубчатое колесо расходомера на 1 зуб на обогащение смеси- против час. стрелки по сравнению с положением, которое было до начала всех манипуляций с двигателем.
Теперь почему я это сделал. Перекрутив в двигателе почти все, что можно, что упоминалось на этом форуме и, возможно, не упоминалось и наблюдая за сигналами л- зонда на ходу, выяснил, что можно ездить без появления 17 кода практически на любых режима: движение на мало скорости, на большой, в гору и т.д., но при условии очень плавных переходов с режима на режим. Стоило только резко нажать на газ, как индикатор л-зонда погасал (слишком бедная смесь) и через 5-7 секунд прописывался 17 код.
Похожее происходит на карбюраторном двигателе при неисправном ускорительном насосе. При этом выяснилось, что датчики и клапаны системы в общем-то исправны, не могут же они то работать, то нет. Пару дней я ездил и не знал, что же можно еще придумать. Потом вспомнил, что винт регулировки качества смеси влияет сильно на смесь на малых нагрузках и в меньшей степени или вообще не влияет на средних и больших, т.е. с его помощью можно изменить чувствительность расходомера на разных нагрузках.
Покрутив винт качества смеси и колесо расходомера за несколько приемов добился результата. Особенно радовало, что теперь можно смело надавливать педаль газа при движении в гору и индикатор л-зонда продолжал мигать также, как и при равномерной нагрузке.
Основное, что еще делал с двигателем до этого (в хронологическом порядке):
1.Регулировка зазоров клапанов- сильно повлияло на сигналы л-зонда (до этого клапаны постукивали. После регулировки для устранения 17 кода пришлось повернуть колесо расходомера на 3 зуба на обеднение).
2.Регулировка воздушного биметаллического клапана прогрева- сильно повлияло.
3.Прочистка блока ДЗ- повлияло, изменился УОЗ на ХХ при подключенных трубка вакуумника.
4.Проверка и подстройка ДПДЗ (кроме зазоров 0,2-0,5мм)- влияние не заметил.
5. Система возврата выхлопных газов (EGR)- проверил, наладил.
6. Система отсоса паров бензина = вентиляции бензобака (EVAP)- проверил, наладил.
7. Система подачи доп. воздуха в выхл. коллектор- проверил, наладил
8. Система положительной вентиляции картера (PCV). Смотрел, крутил, дул но так и не понял исправен клапан или нет.
9.Катализатор заменен на «пламегаситель».
Желаю всем удачи.
24 сен 2012 16:38
Баллы репутации: 75
Шикарный рассказ! :good:
Спасибо! :beer:
25 сен 2012 14:36
Ну отпишусь и я у меня был повышенный расход, писал неоднократно, я вглубь не лазил: ДПДЗ стоит по заводским меткам, в ДМРВ ничего не накручивал, тоже все по регламенту, свечи по мануалу, регулировка клапанов по мануалу, зажигание на глаз, чтоб работала норм и тянула норм, примерно на 3-4 мм раньше, чем на бензине (у меня газ); свечи нжк, что по каталогу, зазор вроде 0.9 (пробежали уже тысяч 20 на вид как новые, зазор в поряде), выставил ХХ, отрегулировал ГБО (тоже вручную на глаз), лямбда нжк менялась 45 тыс назад.
Итог на 40-43 литрах проехал 480 км, то есть расход менее 9 литров/100. Цикл смешанный, но больше все же город, бывало и стоял не глушил
08 май 2013 10:02
Автомобиль: Mazda 626 1991г.в
Добрый день всем! Извините что сюда пишу больше не нашел куда писать. У меня Mazda 626 1991 года двигатель FE 2.0 инжектор. бензин. \вот поменял двигатель брал голый без навеса, поставил зажигание настроил, машина завелась обороты 1,5 2 тыс. холостые плохо де ржет. теперь у меня проблема в том что я думаю не правильно подключил шланчики дроссельной заслонки и инжектора... помогите плиз что куда подключить если есть фото было бы замечательно.
12 май 2013 17:04
Баллы репутации: 75
arapovdamir писал(а):
...помогите плиз что куда подключить если есть фото было бы замечательно.
Картинки точно есть в воркшопе (см. подпись), но вроде были и в "полезной информации" (см. там же).
А вообще для таких вопросов больше подходит тема по GD/GV: viewtopic.php?f=1&t=23592
24 май 2013 10:11
Автомобиль: 626 gd f8
Megavolt-2006 писал(а):
SPOT писал(а):
Трубки подсоединяли к корректору - в одну сторону двигает, в другую нет.
Рычаг к которому подсоединен корректор должен двигаться в обе стороны,позднее и ранее зажигание.
На заглушенной машине отключаешь шланги от корректора,снимаешь крышку трамблера,подсоединяешь шприц(20куб) через кусочек вакуумной трубочки к одной из камер корректора и создаешь разрежение(засасываешь воздух в шприц),смотришь за рычагом корректора он должен двигаться легко.
Аналогично проверяешь работу второй камеры,только рычаг должен двигаться уже в другую сторону.
Если рычаг ходит туго или в одну сторону вообще не двигается,тогда нужно будет снять вакуумный корректор с трамблера,и повторить проверку шприцем уже без нагрузки,что бы понять проблема в корректоре или в трамблере.
Вчера проверял. Когда высасываешь шток отходит, когда дуешь - што возвращается обратно и не двигает больше ничего. Правильно ли работает?
27 дек 2013 15:30
Автомобиль: mazda 626 2.2i
Ребят, кто может дать ссылку где есть распиновка коннектора на МАФ? помню настраивал болтиком и вольтметром, щас найти это не могу
Mazda 626 88г. 2.2i 12v Ufa
http://cs306111.userapi.com/v306111418/139b/g3Pac8s6h2Q.jpg
27 дек 2013 21:30
Возможно ты путаешь МАФ с ДПДЗ :pardon:
был VARTBURG `90г.в.-продан
28 дек 2013 14:23
Если тебя это устроит
Airflow meter 626GDF2.jpg [ 132.83 | Просмотров: 7793 ]
28 дек 2013 17:58
Баллы репутации: 26
проверь вакуумные подключения
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1124 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45
