     На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 45  След.
Помогите разобраться с ошибкой №17 - лямбда. Mazda 626 GD | мазда (mazda) форум | 08 мар 2011 02:13
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с ошибкой №17 - лямбда. Mazda 626 GD | мазда (mazda) форум
08 мар 2011 02:13
Mayor писал(а):
SPOT, а как ты проверял свой датчик?
На холодную прозвонил - разомкнут, начал греть машину и когда на шкале температуры начала подниматься стрелка - контакты замкнулись. После этого зачистил разъемы и так оставил.
Т.е. точную температуру замыкания я не замерял, но тот факт что он замыкается при небольшом повышении температуры ОЖ - факт.
08 мар 2011 09:43
Баллы репутации: 97
Mayor писал(а):
lynx77 писал(а):
Mayor писал(а):
Всё, что написано в википедии о системе FBC, относится к дожиганию твёрдого топлива в промышленных тепловых установках, путём принудительной подачи воздуха в печь. К машинам эта система не имеет никакого отношения. Очередной кривой перевод.
А к ЕГР это не может иметь отношения?
К EGR в нашем случае не может, т.к. у нас механический EGR, в отличие от GF.
Сам механизм ЕГР механический,но вакуум на управляющую мембрану ЕГР подает соленоид(электрический клапан,один из трех на перегородке моторного отсека)управляемый напрямую мозгом.То есть через соленоид именно мозг управляет работой ЕГР,а датчик внизу радиатора на 17*С помогает мозгу в принятии решения на включение ЕГР,мы это выяснили еще в прошлых сериях сериала :)
Соленоид управления системой ЕГР,показан на схемах красной стрелкой.
08 мар 2011 17:27
Баллы репутации: 97
SPOT писал(а):
Может скажу глупость, но не касается ли это угольной канистры и абсорбера под задним крылом?
Не глупость :)
Читаем цитату:
"Клапан вентиляции бензобака вступает в работу при прогреве двигателя. Он имеет соединение с впускным коллектором, наличие разряжения в соединительной магистрали также является условием его работы. Управление происходит импульсами ( нулевого потенциала ), так что рука, положенная на работающий клапан, чувствует пульсации. Управление ECU этим клапаном алгоритмически связано с лямбда-регулированием, поскольку влияет на состав топливной смеси, так что неисправность клапана вентиляции способна привести к отказу лямбда-регулирования ( наведенная неисправность )."
Полную версию статьи прикрепляю(очень много букв,но написано толково).
Источник: http://www.ecu.ru/diagnostics/full/di
Схемы индикаторов работы лямбда-зонда. http://www.ecu.ru/diagnostics/full/di/lambda/
неисправности в инжекторном двигателе.rar [175.32 ]
11 мар 2011 00:01
Mayor писал(а):
И опять же, на моторе 2.2i нет нижнего датчика на радиаторе и нет ошибки 17.
И датчик в радиаторе в низу есть, и проклятая ошибка присутствует.
11 мар 2011 00:13
Лямбду менял?
11 мар 2011 00:13
Странно, но у меня он замыкается после открытия термостата. Когда патрубок нижний начинает нагреваться.
Последний раз редактировалось ekzyperi 11 мар 2011 00:31, всего редактировалось 2 раз(а).
11 мар 2011 00:20
Mayor писал(а):
Лямбду менял?
Виталь ну конечно. скоро догоню колекцию термостатов. Но на данный момент ошибки нет. Жду её в гости. Так как лямды почему-то дохнут как мухи. И чаще в холодное время года. Вот тебе и стандарт с проводкой.
Последний раз редактировалось ekzyperi 11 мар 2011 00:35, всего редактировалось 1 раз.
11 мар 2011 00:33
Тебе легче. Заменил и забыл, пока "хорошим" бензином её не убьёт. А у нас это тайна 17.
11 мар 2011 09:17
Баллы репутации: 75
Megavolt-2006 писал(а):
Есть новая информация к размышлению.
Здесь: http://photofile.ru/users/vazrpd/964661 ... nImageLink лежит интересная книга(Диагностика двигателя Коды неисправностей).
Судя по тому,что там написано,есть две новости.
1.Мы не совсем корректно сбрасываем ошибки,отключая минусовую клемму аккумулятора(читаем примечание).
2.Оказывается 17-тая ошибка двуликая(смотрим подчеркнутое).
Теперь вопрос:что это за система FBC и ее цепи ???
Интересно, но, боюсь, что не для нас.
По п.1, думаю, что это не для нашего мозга, хотя попробую порыть в эту сторону
По п.2, думаю, что это издержки перевода и/или желание "объять необъятное", т.е. описать в одной таблице коды ошибок для разных модификаций машин
По поводу FBC - в электронике сокращение FBC часто используется для FeedBack Control, т.е.
просто "цепь обратной связи". Хотя не исключаю, что для карбюраторных машин это может быть Feedback
Carburetor, который нашел Mayor.
По поводу ошибки. Воркшоп, лист F1-16, говорит, что эта ошибка связана с тем, что "сигнал сенсора (лямбды) не
меняется в течение 20 сек после того, как обороты двигателя превысили 1500". Почему это происхдит, зависит от
многих факторов - не изменяется должным образом подача воздуха или топлива и т.п. Как вариант, это может быть
проблема чисто электрическая - т.е. НОРМАЛЬНЫЙ сигнал лямбды доходит до мозга в искаженном виде. Например,
меньшего размаха (с меньшей амплитудой), в результате чего воспринимается мозгом как неизменный.
Жду-недождусь тепла, чтобы влезть в машину с осциллографом...
13 мар 2011 15:21
Баллы репутации: 11
Ещё немного статистики.
Недельку назад ездил за город (около 100 км в одну сторону) - расход 8,8, ошибка не вылазила, но стоило прокатиться по городу - опять появилась, и расход 18,5.
Чё за х..ня %) !!!
Mazda 626 2.0i GD FE 8v 90ph 1988 Hatchback - JMZGD14D20123____
Honda CR-V II K20A4 150ph АКПП-4 2005
13 мар 2011 21:01
Баллы репутации: 75
Чё за х..ня %) !!!
Спасибо за информацию! Засунул в котелок. Пусть поварится...
21 мар 2011 15:40
Тема об ошибке 17 зачахла на странице 17. У всех всё хорошо?
21 мар 2011 21:30
Да нет, Виталий, все пошли чистить форсунки :) У меня пока не появилась ошибка - после замены и чистки форсунок.
21 мар 2011 22:21
Автомобиль: Skoda Yeti
Привет, коллеги! Думаю, система FBC - это такая штука, которая подает воздух из впускного коллектора в выпускной, видел в одной машине. Возможно, эта система также может быть в сильно упрощенном виде, или отсутствовать совсем в зависимости от места продажи авто
21 мар 2011 22:42
С какой целью? :)
А то, о чём ты говоришь, называется система EGR и работает она с точностью до наоборот, из выпускного в впускной.
21 мар 2011 23:35
Летом в период войны с расходом топлива (13 город, 7,5 с кондиционером по трассе ) купил две лямбды - NGK 624(?) однопроводную и Bosch с подогревом для ваза (номер заканчивается на 537). Особой разницы в работе не обнаружил, оставил 624. Спаял индикатор работы на 10 сегментов, удобно расположил в моторном отсеке, поглядывал иногда. На днях наткнулся на форум мультисет, опять возник диагностический зуд. Подключил осциллограф, замерял длительность впрыска форсунки на разных режимах. Поменял и лябду на ..537 в исследовательских целях, так вот сейчас она работает явно быстрее,система переключается почти в полтора раза чаще. Возможно, лямбда NGK уже накрылась. Поездил денек - вроде ничего не изменилось. Продолжил изучение. Заметил, что после резких открытий дроссельной заслонки (TPS проверен) индикатор лямбда-зонда несколько секунд показывает обогащенную смесь и не переключается, похоже, бензина несколько переливает (форсунки промыты). Вскрыл ДМРВ, покрутил - замечательно, теперь все работает хорошо, по крайней мере визуально. Длительность впрыска форсунки на холостом ходу уменьшилась с 2,4ms до 2ms, что радует. Динамика машины улучшилась более чем заметно.
Жду данные по расходу...
21 мар 2011 23:44
Mayor
Цель не знаю, предполагаю некую связь с катализатором и прогревом. EGR - да, из выпуска во впуск, это разные системы.
22 мар 2011 00:07
Хорошо когда есть осциллограф.. С таким уменьшением времени впрыска должен теоретически уменьшиться и расход. Что крутил в ДМРВ?
22 мар 2011 00:22
dima-rss писал(а):
Спаял индикатор работы на 10 сегментов, удобно расположил в моторном отсеке, поглядывал иногда. Вскрыл ДМРВ, покрутил - замечательно, теперь все работает хорошо, по крайней мере визуально. Длительность впрыска форсунки на холостом ходу уменьшилась с 2,4ms до 2ms, что радует. Динамика машины улучшилась более чем заметно.
Если можно, с этого места поподробнее. Что за индикатор и как настраивал ДМРВ.
22 мар 2011 01:26
Mayor
SPOT
Типа этого http://www.ecu.ru/diagnostics/full/di/lambda/ -верхний. Показания ниже 4 сегмента бедная смесь, выше 5 богатая. При нормальной работе индикатор раза 2 в секунду двигается (на моей машине) от 0 до 5 сегмента, при разгоне сперва падает в 0, затем также прыгает от 0 до 5 сегмента. До регулировки было сперва в 0, затем между 5-7 сегментом и не переключается. Если положение ДМРВ не соответствует текущим возможностям двигателя (износ, форсунки малость забились и пр) , то в некоторые моменты система регулирования впрыском не сможет достичь заданных своей программой параметров и перейдет на аварийный режим. Регулировкой положения зубчатого колеса ДМРВ при ПЕРЕХОДНЫХ процессах можно сдвинуть диапазон соответственно в область более богатой или более бедной смеси, в зависимости от показаний индикатора.
По осциллографу длительность впрыска до регулировки при резком максимальном открытии дроссельной заслонки изменялась от 2,4 до 12-14ms, после от 2 до 8-10ms.
22 мар 2011 01:42
Вот это и есть беда моего ДМРВ. Он уже так накручен, что вернуть его в исходное состояние сложно. И винт обходного канала накручен, и зубчатое колесо не раз переставляли. Настроить теперь можно только с хорошим осциллографом, которого нет. :( И обратиться не к кому. Спецов нет.
Схемка интересная. Есть у меня светодиодная линейка от магнитофона. Можно попробовать сколхозить что-то.
22 мар 2011 08:07
Смысл?Это аналог мультиметра,мож кого прибор пугает,тогда да,нагляднее :)
22 мар 2011 09:47
Баллы репутации: 97
Mayor писал(а):
Что за индикатор
Mayor - вот ты тему апнул,а посты не читаешь :) ,я еще 8-го марта на этой же странице третий пост,выкладывал схему этого индикатора,так же советую почитать статейку из этого поста.
22 мар 2011 12:58
Точно. Прошляпил. :oops:
22 мар 2011 16:02
Народ, ну почистили форсунки, ошибка 17 пропала. А с расходом что?
Возможно ли такое? Когда в мозге появляется ошибка 17 неважно из-за чего ну к примеру из-за тех же забитых форсунок, мозг становится в режим - лить бензин ведрами. Конечно это мое колхозное обоснование, но какие мнения у вас на этот счет?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1124 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 45  След.
