Можно ли поставить кондиционер???? | мазда (mazda) форум | 17 июн 2010 15:06
 Заголовок сообщения: Можно ли поставить кондиционер???? | мазда (mazda) форум
17 июн 2010 15:06
Автомобиль: 626
Можно ли поставить кондиционер,если в моей комплектации его нет,а кнопка его включение есть?Если можно подскажите стоит это делать или нет,и в какую сумму это выйдет?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить кондиционер???? | мазда (mazda) форум
17 июн 2010 15:18
Баллы репутации: 52
можно, у нас ето процедура по запчастям выходит гдето 600-800у.е но сама инсталляция не из легких.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
17 июн 2010 16:07
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Ставится ( я себе поставил) легко, проводка штатно уже есть, кроме жгута компрессора (можно сделать самому, но я купил новый из- за разъемов). Для этого нужно; блок отопителя(если без кнопки), компрессор, радиатор , испаритель с корпусом, адсорбер (осушитель), комплект трубок и шлангов (можно изготовить), реле 5-ти контактное, крепежные болты и ремень. Все можно с разборки кроме ремня, адсорбера и радиатора (обычно дырявые или со съеденой резьбой и цена почти как за новый). Все монтажные отверстия уже есть.
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
17 июн 2010 21:17
Автомобиль: 626
kuhakeitaja
и сколько тебе это вышло по деньгам?
18 июн 2010 08:10
Баллы репутации: 63
Ну мне это вышло - ремень 300р, адсорбер 450р, радиатор 3500р-это новое, все остальное купил с рук по объявлению (на разборке больно дорого) за 4000р, блок управления уже был с кнопкой. Испаритель с корпусом брал от GF (у меня GE), т. к. это дает возможность установки фильтра салона, иначе испаритель забивается в хлам, да и пыль по салону летает. Еще жгут компрессора пришлось новый заказать 2100р.
28 июл 2010 07:51
Автомобиль: Mazda 323 F BA
Что за жгут компрессора там?
Mazda 323 F(1,8) (BA) 1996 г.в.
Ford Fusion 2008 г.в.
28 июл 2010 08:59
Автомобиль: Mazda 323 GTX BG
Я тоже себе кондей хочу! Никто не в курсе на 323 БГ 3-дверную он ставился? Просто на слепой 323 есть место для кнопки на кондей, а у меня нету. вот собственно и вопрос ставился ли он мне вообще?
MAZDA 323 GTX
02 авг 2010 07:46
Баллы репутации: 63
В штатонй проводке на компрессор выходит разъем синего цвета, где-то в районе правой фары, При нажатии кнопки а/с и включении мотора печки, при заведенном двигателе, на нем появляется плюс, если , конечно, в блоке предохранителей установлено реле (при заведенном двигателе, а не при включенном зажигании). К этому разъему и подключается жгут, который соединяет фан, датчик давления и компрессор, можно жгут и самому сваять, по схеме в мануале, я пытался, но не смог найти разъем датчика давления, потому новый заказал
Комментарий к файлу: тот самый жгут
ll 017.jpg [ 162.15 | Просмотров: 3112 ]
02 авг 2010 15:56
Автомобиль: 626 ge fs
kuhakeitaja
Слухай браза!! а можно глянуть как у тебя всё это получилось??
GE 626 2.0 16V FS sedan92г.
02 авг 2010 17:00
Баллы репутации: 63
В ближайшее время выложу отчет с фотками и подробным описанием
02 авг 2010 22:07
kuhakeitaja
Партизан блин))))..може потрогать охота :friends:
02 авг 2010 22:47
Баллы репутации: 63
Пока все разобрано, На днях должен прийти новый радиатор, он же конденсатор, тогда все и соберу и заправлю, а заодно и отчет сделаю. Когда все сделано, особо не потрогаешь.
03 авг 2010 10:44
Автомобиль: 626 GE/1.8/1996
Ух, ждем тогда отчета! Я вот тоже после жары мечтаю кондей в машину сделать. Правда читал темы про установку кондиционеров здесь. Вроде как люди пришли к выводу, что дорого обходится и нецелесообразно...
Mazda 626 GE, 1.8, 1996 г.
06 авг 2010 20:52
kuhakeitaja
Долго ждать то?? :Bravo:
06 авг 2010 22:32
Баллы репутации: 63
Отчет здесь viewtopic.php?f=1&t=29466
