Шумит ("урчит") ремень ГРМ | мазда (mazda) форум | 26 июн 2010 09:29
 Заголовок сообщения: Шумит ("урчит") ремень ГРМ | мазда (mazda) форум
26 июн 2010 09:29
Автомобиль: Mazda 626 GE-FS
Поменял ремень ГРМ с месяц назад, ролики не менял ввиду хорошего состояния (снял пыльники, промыл и набил новой смазкой). До замены ремня тоже было характерное "урчание" (признак перетянутого ремня), но заметно тише (когда новый ставил стало ясно, что старый ремень был довольно сильно вытянут). После замены шум при перегазовках и на оборотах на уровне звука двигателя, на холостых вроде бы нормально. Ремень поставил DAYCO, визульно качество приличное. Ни у кого подобных проблем небыло?
Mazda 626 GE двиг. FS; 1993 г. хэтчбек
(было) BMW 520, двиг. М50; 1992 г.
(было) VW Golf II, двиг. RP; 1991 г.
 Заголовок сообщения: Re: Шумит ("урчит") ремень ГРМ | мазда (mazda) форум
26 июн 2010 13:39
а что с натяжкой ремня сейчас? Ролик нормальный, а как помпа?
26 июн 2010 17:50
Сейчас натянут нормально, менял его как раз вместе с помпой, так как старая потекла. Но помпа отдельным ремнем приводится.
26 июн 2010 19:50
Вообще то на сколько Я знаю, ремень меняют вместе с роликами, потому как они расчитаны на такой-же пробег, и чтоб не было проблемм надо менять вместе. Может у тебя ремень трётся о кожух, поэтому такой звук. Снимай ремень и неси в магазин, сравни по размеру с таким-же но другого производителя, ну например BOSH или Contitech, есле длина такая-же, проблемма не в ремне.
Ваз 2107 1997 г.в. продана
27 июн 2010 00:02
Баллы репутации: 47
Откуда уверенность что урчит именно узел ГРМ?
27 июн 2010 12:03
Автомобиль: GE 1,8 л 1997 года-продана!!!
Баллы репутации: 6
Открой капот и на заведенном двигателе отверткой по нажимай на пластиковую крышку ГРМ в разных местах - звук меняется значит ремень цепляет. Затем по очереди снимаем ремни генератора-помпы и ГУР-кондиционера и заводим-слушаем: думаю причину шума найдешь...
Не трогай технику и она не подведет !
М626 - 1997г. синий металлик 1,8-90л/с - продана! 5 лет - от звонка до звонка.
Форд Фокус 2+ Универсал 2009г. черный металлик 1,6 - 115 л/с
27 июн 2010 14:39
Всем спасибо за ответ!
Урчит именно ГРМ, всё эти проверки были проделаны. И длина ремня тут совсем не при чем думаю и если бы не так, давно бы клапана позагибало, и даже если предположить что ролики тормозят (писал выше что они в норме, полностью заменена смазка), то во-первых был бы шум и от них, во-вторых сила проворачивания 2-х распредвалов значительно превышает это трение. Угол зажигания стоит стабильно, двигатель работает без перебоев. Про специфическое урчание ГРМ говорю именно на основе опыта с его регулировкой на других авто, где это можно было делать, но здесь ремень натягивается вроде как автоматически - пружинкой.
Короче инет порыл - встречается такой шум на DAYCO оказывается... Не сплошь конечно, но есть отзывы. Щас поточнее послушал - на х.х. не слышно абсолютно, появляется где-то на 900 об, на 1000 об максимум и далее небольшой спад и постоянно.
27 июн 2010 20:28
Да, хреново, а Я себе как раз DAYCO купил, может сдать или обменять на другой пока не поздно?
У кого ещё DAYCO на FS стоит?
27 июн 2010 21:36
Баллы репутации: 6
у меня БОШ и всем ставлю БОШ...
