НЕ заводится 626 | мазда (mazda) форум | 26 июн 2010 15:50
 Заголовок сообщения: НЕ заводится 626 | мазда (mazda) форум
26 июн 2010 15:50
Автомобиль: мазда 626 ГЕ 2,0 ФС 2,0
мотор FS
капиталил.собрал-завести не могу. Искра есть, бенз поступает,компрессия 11.
Грешу на распреды, меток многа на звездах- какие совмещать и где не понятно.Тем более звезды зачем то скидывал с валов.Может кто нибуть описать положение распредвалов ? вобщем помогите чем могете))
 Заголовок сообщения: Re: НЕ заводится 626 | мазда (mazda) форум
26 июн 2010 18:53
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Выставлять валы по фазам перекрытия, литературу надыбать можно. Мне когда голову ремонтировали , шестерни распредвалов поменяли, так там метки тоже не совпадали, в результате фазы отрегулировали и метки краской поставили.
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
26 июн 2010 23:23
если делать по литературе то вообще отказывается заводиться
27 июн 2010 00:02
Тогда по понятиям!
Не не глумлюсь,просто надо понять когда что открывается и всё станет на свои места :)
27 июн 2010 07:55
Баллы репутации: 63
Читай учебник по ДВС. Есть фаза впуска, фаза выпуска и фаза перекрытия, все это синхронизируется с тактами двигателя; В случае с одновальным мотором, фазы фиксированы, т.к. кулачки все на одном валу, С двухвальным- сложнее, но нет ничего невозможного, нужно только найти циклограмму конкретного двигателя
27 июн 2010 08:59
штифты распредвалов ("торчащие фигульки") должны быть при установке иметь ориентацию "вверх".
Вмт первого цилиндра выставляется по проволке засунутой в свечное отверстие.
Метки на фс:
323 бд кузов 1985 (Е3-83г.в.)
27 июн 2010 11:15
по звездам понятно,но дело в том что они стоят скорее всего не верно.
или я все таки чет не догнал. установил валы в том же положении что и на одновальных двиглах ( старался как можно точнее)т.к. там все фиксировано и ошибиться нельзя.и все равно ни каких признаков жизни.
27 июн 2010 11:16
:crazy: %)
27 июн 2010 12:44
Если штифты стоят вверх, звёзды по другому не поставить уже на стоковых звёздочках, или в перевернутом, но тогда штифты вниз, или нормально - штифты вверх. Я б проверил искру, и проводку, наверняка что-то упустил.
27 июн 2010 13:11
Баллы репутации: 47
dorodoff
Зачем гадать, всё есть в воркшопе http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=24487.
1. Выставить коленвал по метке, его шкив ставится только в одном положении.
2. Выставить по месткам на шкивах валы
FS pulleys.jpg [ 37.93 | Просмотров: 7569 ]
3. Если по прежнему не заводится - причина где-то в другом.
27 июн 2010 17:06
Баллы репутации: 63
Когда двиг устанавливали, может что упустили; разъем какой или массу. Может проблема в подаче воздуха, может в регуляторе давления (если вакуумные шланги, что на инжекторе, собрать неправильно, ни за что не заведется), кстати, если поменять местами шланги ОЖ, что к ДЗ идут, тоже не заводится
Если фазы смещены, это будет слышно при прокручивании стартера, не такой звук, как должен быть
27 июн 2010 23:09
к ДЗ
28 июн 2010 07:43
Баллы репутации: 63
К дроссельной заслонке, а точнее, к регулятору холостого хода. Установлен сверху на ДЗ и является верхней точкой системы охлаждения, к нему еще два провода подходят.
28 июн 2010 07:59
Автомобиль: 626 GE FP 1.8 16V
Ребята,помогите с избитым вопросом: НЕЗАВОДИТСЯ!!!
Мазда 626 GE FP 1.8 16 клапанная 105л/с 93 г.в.
Форсунки щелкают,стартер крутит,насас насосит, искра то есть то нет.
Если завелась,то работает,и обороты держит и даже едет, стоит резко придавить педаль газа глохнет,и дальше только на буксире.
Грешу на датчики и на трамблер с катушкой (S5), вот толка как его (S5) проверить? И где эти датчики находятся? И инете есть только схематичное расположение датчиков (непонятненько),может кто знает где фотки посмотреть,чтоб нагляднее было?
28 июн 2010 08:11
Баллы репутации: 63
Катушка пробита. Причин много; вв провода, свечи, крышка, бегунок ( пробит резистор), масло в трамблере ( кердык сальнику). Датчик оптический сделан заодно с комутатором.
Почитай http://partyzan1974.narod.ru/car/salnik_626/salnik.html
28 июн 2010 08:15
Спасибо,но там я уже смотрел,масло не бежит, броники новые и свечи тоже,искры нема.
А как прозвонить всю эту байду (S5)? Выходит из каммутатора 2 фишки, куда чего тыкнуть, и сколько должно показать?
и еще,датчики положения коленвала-распредвала могут влиять на это,если да,то где они находятся,а то так не нашел их, может их нет у меня?
28 июн 2010 11:26
Баллы репутации: 47
Там вольтметром много не увидишь, осциллограф нужен.
Ну а вобще, избитый ответ - ошибки считать сначала надо.
01 июл 2010 06:56
Урааааа :Yahoo!: !!! Нашел!!!
Ну наконец-то,через пол часа беспорядочного "научного тыкания" куда придется вызвонил я все таки неисправность катушки зажигания!!! Что странно?,Она вообще не звонится,не ну первичная обмотка еще что-то показывает,а вот вторичная умерла вообще- "0"Ом.
Ну речь не об этом, нужна инфа по точному сопротивлению обмоток в первичной и вторичной,так как есть контора которая занимается ремонтом,перемоткой и т.д. катушек всяких разных,Вот попросили выяснить точное сопротивление и начнут мотать :D .
Спасибо за помощь!!!
05 июл 2010 08:09
Всем огромное спасибо. Выставил распреды как научили. Авто работает! Вот тока хх куда то пропал. Вроде все датчики подцепиены.В чем причина может быть?
05 июл 2010 11:49
Баллы репутации: 63
Когда двигун ставил, про датчик нейтрали не забыл? Это тот датчик, что внутри картера сцепления стоит, наружу только провод выходит, Частенько бывает, что при установке его либо обрывают, либо провод оказывается внутри картера сцепления. Если это случилось, то есть два выхода; скинуть коробку и сделать все как надо, или закоротить разъем, который подключается к датчику нейтрали, тогда отключается система подгазовывания
05 июл 2010 15:20
Сегодня проверю обязательно. О результатах доложу.
08 июл 2010 15:25
Соединение контактов ни к чему не привело. Вообще на коробке 3 датчика обнаружил. Один был оборван до того как. Один прицепил. Третий соединил как научили. Эффекта 0. Зато когда отцепил ДМРВ работать стала более менее тока на больших оборотах. И провалы появилиськакие то периодически. Но приемистость очень хорошая. Может быть причина в дмрв? Как проверить?
10 июл 2010 12:07
Баллы репутации: 63
Ну, тогда, лямбде кердык. Он очень не любит всякую прмывочную дрянь, которой моют дз и впускной коллектор, особенно с неэкранированным сенсором ( старого образца). Я так убил свою лямбду, когда вдшку в свечные колодцы залил для простоты выкручивания. Симптомы были те же. ДРМВ и лямбда завязаны в одну цепь и зависят друг от друга
10 июл 2010 14:38
Прошу прощения но я видимо совсем чайник :-( что за лямда?Где ее искать ? Менять тока ее ? Или вместе с дмрв?
10 июл 2010 18:40
Лямбда зонд в выпускном коллекторе находится от нее провод должен идти.
По научному кажется датчик воздуха или что то типа этого.
