машин помер | мазда (mazda) форум | 03 июл 2010 17:45
 Заголовок сообщения: машин помер | мазда (mazda) форум
03 июл 2010 17:45
Автомобиль: mx 6 2,5-ручка
добрый день,собрался ехать на диагностику,включил заднюю-удар,как будто сцепление бросил,машин заглох и больше не заводица,ремень цел и натянут,валы крутяца-что сломалось?при нажатии на газ потихоньку-были удары,как будто сцепление бросаешь,Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: машин помер | мазда (mazda) форум
03 июл 2010 22:01
ну так мож тросик сцепления заменит надо?
03 июл 2010 22:04
не,все шланги и трубки сцепления поменял-оно работает,почему заглохла и заводица перестала?и почему сцепление бьет рывками,как будто бросаешь его?
03 июл 2010 22:18
Как понять при нажатии на газ удары, когда двигатель вообще не запускается?
03 июл 2010 22:20
не,удары были до этого-едешь по плохой дороге потихоньку,чуть нажимаешь на газ-следует удар,по ощущениям похожий на брошенное сцепление
03 июл 2010 22:22
Это не зажигание стреляло, часом?
03 июл 2010 22:29
не думаю-холостые ровные,хлопков нет,но смесь бедная
03 июл 2010 22:32
а не могло ремень грм провернуть на несколько зубов?
03 июл 2010 23:04
Автомобиль: mazda 626 GF (V) RF2A 2.0 TDI
а топливный насос в порядке? чек энджин не горит?
04 июл 2010 00:14
от смеси бедной может стрелять во впуск. Если стреляет (рывки твои при нажатии на газ) то мог расходомер воздуха убить. Начинай с запуска самодиагностики.
04 июл 2010 22:02
как запустить эту самую самодиагностику?"проверь двигатель" переодически загорался
04 июл 2010 22:22
Замкнув GND и TEN, а между B+ и FEN диод.
В принципе, это всё описывается в мануале, либо в любой проге общего применения типо автодаты. Рекомендую скачать, потом всё равно понадобиться.
04 июл 2010 22:56
Баллы репутации: 47
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=3&sl=7&qid=431
13 июл 2010 18:00
Вперёдсмотрящий
добрый день,самодиагностика выдала следующие ошибки-16 24 41-подскажите пожалуйста,чего менять?
13 июл 2010 21:01
Баллы репутации: 47
sharpey666
Встречный вопрос - ошибки перед диагностикой сбрасывали?
13 июл 2010 21:04
Вперёдсмотрящий писал(а):
sharpey666
нет,после пробывал,как в вашей ссылке указано-не помогает
13 июл 2010 21:07
Баллы репутации: 47
sharpey666
Аккумулятор отсоединить, нажать на педаль тормоза, подключить обратно.
Но это даже не главное, ошибки эти - ерунда (ну т.е. не совсем ерунда, но заводится должна), на проблему не указывают.
Это вероятно что-то, что не диагностируется, давление топлива меряли?
13 июл 2010 21:10
sharpey666
да машина то работает-прием так и не появился-и чек загораеца
13 июл 2010 21:10
sharpey666
а давление не мерял
13 июл 2010 21:18
Баллы репутации: 47
sharpey666
Там ведь написано что за ошибки :)
16 - клапан EGR
24 - одна из лямбд, неправильный сигнал
41 - соленоид первого VRIS
только надо учитывать что ошибки напрямую не указывают на что-то, а лишь задают направления поиска. Скажем у меня висела ошибка EGR, а била просто пережата его управляющая вакуумная трубка, поменяй я EGR - потратил-бы деньги (немалые кстати) впустую.
13 июл 2010 21:20
sharpey666
16 - клапан EGR
понятно,а эти неполадки както можно установить более точно?
13 июл 2010 21:33
Баллы репутации: 47
Можно конечно, но тут уже нужно лезть непосредственно в машину, либо сервис.
Если хочется самому - есть воркшоп http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?t=24487
13 июл 2010 21:42
да не хотят мою американско-японскую машину брать ни где -а на диллере цена-космос
13 июл 2010 22:07
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
а может у тебя просто резинки крепления ДВС того :burr:
13 июл 2010 22:18
все подушки целы и отличном состоянии
