ANTENA | мазда (mazda) форум | 24 май 2004 22:07
 Заголовок сообщения: ANTENA | мазда (mazda) форум
24 май 2004 22:07
Mozet ne vovremia no vsio ze.
Moja pervaja zima s 626 94g. GE 2,0. Zimoj zemerzala avtomaticeslaja antena.Cem ja tolko ne smazyval- WD-40, vsiakije spec. smazki dlia antenn. Zamerzaet vsio ravno. V lucsem slucaji antena vyhodila na polovinu. Prihodilosj ezditj bez muzona (beriog motorcik) V finale po-moemu antena seicas vyhodit s boolsim sumom( gudit) i zimoj zadneje krylo vsio v smaske.
Mozet cio ne tak delal.
Spasibo
24 май 2004 22:19
Может не вовремя но все же.
Моя первая зима с 626 94г. ГЕ 2,0. Зимой замерзала автоматическая антенна. Чем я только не смазывал- ВД-40, всякие спец. смазки для антенн. Замерзает все равно. В лучшем случае антена выходила на половину. Приходилось ездить без музона (берег моторчик) В финале по-моему антенна сеичас выходит с большим шумом( гудит) и зимой заднеe крыло всe в смаске.
Может чио не так делал
Спасибо.
24 май 2004 22:39
Поставь простую и не мучайся.Они копейки стоят.Либо другую ищи.
24 май 2004 22:43
Думаю делал то все правильно,вот только найти ремкоплект на японские автоматы крайне сложно,а новая,даже неоригинальная стоит прилично.
24 май 2004 22:57
Единственно что могу посоветовать-это полностью её демонтировать с авто,разобрать досконально,все детальки продефектовать,промыть,смазать и собрать.Работа кропотливая,но другого предложить не могу.Вдруг и поможет! Удачи. Без хорошего звука в машине тоскливо. :sad:
25 май 2004 03:05
живу в сибири, такая же проблема, но радио работает и с наполовину выдвинутой антенной. Надо действительно демонтировать ее, польностью разобрать, промыть, смазать.
25 май 2004 08:13
У меня была такая же проблема на Xedos 6. Сделал относительно просто и дешево. Купил тайваньскую автоматическую антенну за 540 руб. Сделал переходник но электропитанию от штатного разъема на антенну. Снял монтажный кронштейн со старой антенны, слегка его подогнул. Закрепил на него новую антенну и смонтировал. После подключения все замечательно работает уже 3 месяца.
25 май 2004 08:47
По опыту знаю - смазывается автоматическая антенна только внутренний механизм.
С наружи смазывать нельзя. На смазку тут же липнет пыль, и антенна начинает клинить и работает с затруднениями. В сильный мороз ни одна телескопическая антенна работать нормально не будет. По этому такими вещами зимой лучше не пользоваться.
25 май 2004 08:58
Автомобиль: Мазда 6
Особенно, :old: если машина ставится зимой в гараж (на ночь, например).
25 май 2004 10:46
Всю зиму у меня тайваньская отработала идеально...
Смазывать снаружи не рекомендую - ты только этим пыль загнал внутрь антенны...
Сними промой хорошенько в спирте, бензине. смажь внутри все и поставьна место.
Удачи.
25 май 2004 11:05
Ну вы тут дали :D У меня нет автоматической антенны. А то, что называется этим словом, постоянно убиралось назад. Год назад, перед поездкой в Питер, привязал соединяющиеся элементы белым (не прозрачным) скотчем. Вот уже год проездил, антенна торчит и все работает 8)
25 май 2004 11:50
Гул и шум - вещи, имхо, совершенно субъективные и ни на что не влияют - так что все в порядке, пока антенна работает, ты же не выдвигаешь/загоняешь антенну каждые 2 минуты :wink: .
Зимой антенна тоже подмерзала, в основном при выдвижении. Ничего страшного - в зависимости от радиостанции можно слушать и вообще без антенны. Моторчику от этого ничего не будет - он выдвинет/задвинет на сколько сможет и отключится. Кстати слышал что сами моторчики/автоматические антенны не такие и дорогие. Чтобы зимой нормально задвигалась использую такой трюк - немного покручу каждое коленцо относительно друг друга и раза со 2-го - 3-го антенна полностью заезжает.
25 май 2004 12:52
Автомобиль: Nissan Bassara
А если переломился пластиковый поводок :shock: который является ентой выдви-задвижной деталью, то что, есть мнения :?: :idea: пытался клеить, паять, бес толку, пару месяцев и ломался опять. Какие будут рекомендации :idea: :?: :wink:
Nissan Micra - угнан..... ((
AUDI - продана... (((
KIA Carnival - продана )))
Dodge neon - продан......
25 май 2004 13:00
Заменить 8)
25 май 2004 13:07
Спасибо :D рекомендации обнадеживающие :shock: :oops: я лучше как Mos-Gaz буду ездить со скотчем, сам понимаешь, оригинал дорого стоит :mrgreen:
25 май 2004 14:40
Главное, шоб торчало, как оказывается =))
ТОгда точно всё работать будет =)) :smile:
25 май 2004 14:43
ну так если не торчит, то так как на это ловить... :smile:
26 май 2004 11:30
Я машину взял с порванным пластиковым поводком в антенне. Заменить нечем, он у меня был с зубцами. Такого хрен найдешь. Я поставил себе тайваньскую за 850р, отработала пол года отлично. Главное ничем не смазывать. Если смазал, пролей соединения спиртом.
26 май 2004 14:10
Автомобиль: Hiunday IX-35
Баллы репутации: 40
А можно на стекло Bosh приклеить
Hyundai IX-35 2010 4WD CRDI
