Вопрос по TPS | мазда (mazda) форум | 29 июл 2010 12:06
 Заголовок сообщения: Вопрос по TPS | мазда (mazda) форум
29 июл 2010 12:06
Друзья ,вопрос имею. Напряжение при закрытой заслонке д.б. от 0,5В до 1В ,при полностью открытой около 5В. Себе выставил ровно 0,5 В при открытой получил 4,3В.
Никто не пробовал выставил на закрытой ну.....скажем 0,9 В?Если да, то что получается, расход бензина увеличился\уменьшился?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по TPS | мазда (mazda) форум
29 июл 2010 13:35
на демио форуме крутили корпус тпс, ща нарою сцылк.
http://demio.info/modules.php?name=Arti ... search=tps
mazda demio 1.3 '99 - продан
toyota mark 2 '89
29 июл 2010 14:55
giwi
Спасибо,очевидно ,что на расход не сказывается.Пусть так и будет.
30 июл 2010 17:35
Автомобиль: Mazda 626
Почему не сказывается, если заслонка полностью закрыта а двигатель по каким-то причинам вращается больше 1800(возможно что цифра немного не та) оборотов, то форсунки перестают лить топливо позволяя тебе тормозить двигателем, что собственно может экономить топливо.
626 GE FP 1993
30 июл 2010 21:37
Баллы репутации: 3
На GE ДПДЗ трёхконтактный или четырёх?
Я много экспериментировал с положением датчика.У меня нужное окно 0,4-0,6в
Мозги перестают "слышать" сигнал с датчика если напряжение ниже 0,43
Мотор начинает глохнуть,если напряжение выше 0,63в
По динамике разницы на разных напряжениях не замечал.Вероятно.что ориентироваться надо именно на правильное напряжение при открытой заслонке.Тем более окно для напряжения закрытой,очень большое.Можно двигать в больших пределах.А на GE вообще целых 0,5в окно.Обкрутись.
02 авг 2010 00:11
Тут еще один момент есть в регулировке-это сопротивление , дроссель закрыт ,сопр. меньше 1 кОм , это как раз соответствует примерно 0,5 В. Больше 0,5 В -выйдет из параметра по сопротивлению.
02 авг 2010 13:09
Баллы репутации: 47
Главное чтоб остальные значения не уплыли, не только закрытой заслонки.
ECU ведь смотрит по напряжению, так что сопротивление по идее ему всё равно.
02 авг 2010 13:50
ага, обычный делитель напруги.
ТПС относительно вторичный датчик, основная поправка по МАФ, так что небольшие ошибки не приведут к изменению расхода.
а вот ощутимый рывок в начале нажатия газа очень легко получить, если сдвинуть датчик.
02 авг 2010 14:37
Вперёдсмотрящий
Я так думаю ,что если бы сопротивление было "все равно", то тогда б в мануале о сопротивлении не было бы сказано ни слова.Значит не все равно.
02 авг 2010 15:02
kdltt
в мануале оно указано исключительно для возможности проверки, так сказать stand alone, т.е. отдельно от мозга.
