Индикатор CHECK ENGINE? | мазда (mazda) форум | 11 июл 2010 23:12
 Заголовок сообщения: Индикатор CHECK ENGINE? | мазда (mazda) форум
11 июл 2010 23:12
Автомобиль: mazda 626 2.0
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!!! ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ НИКАК НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ НА ПАНЕЛИ ГОРИТ ЛАМПА НАД ПРАВЫМ ПОВОРОТНИКОМ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ ДАЖЕ НЕ МОГУ ОПИСАТЬ :( :( MAZDA 626 2.0 2000г. ]
Это лампа прямоугольной формы типо спереди вентилятор сверху типо какой-то колпачок и сзади что-то еще нарисованно :bad:
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!! | мазда (mazda) форум
12 июл 2010 07:17
лучше фото прикрепить... продуктивнее будет :twisted:
12 июл 2010 09:16
по описаниям похоже на CHECK ENGINE
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
12 июл 2010 10:47
Баллы репутации: 52
+1 вот вот !
по русски это значит что есть ошибка в управлении двигателя, т.е двиг работает не корректно.
надо сканить ошибки.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор CHECK ENGINE? | мазда (mazda) форум
12 июл 2010 13:25
предвосхищу вопрос и скажу что сначала надо найти диагностический разьём и посмотреть как он выглядит. Если он на панели, то понадобится сканер чтоб считать. Если диагностическая колодка под капотом то обойдёшьс светодиодом для считывания. Как - читай в факе, в мануале или в любой тупой проге типо автодаты.
12 июл 2010 14:22
Если машина 2000 года, наверняка по рулевой колонкой имеется разъем ОВВ-II вот такой:
Если есть такой, и разведен контакт к 7 вывод, то могу подбросит схемку и прогу для считывания ошибок и многого другого.
smartobd.jpg [ 17.83 | Просмотров: 2946 ]
Mazda 626 GW 2.0 FS 136 л.с., 2001 г.в., синий вагон
про аквариум
12 июл 2010 14:44
Леша
я боюсь обидеть ТС, но судя по поставленному вопросу, ему (ТС) схемка и прога нужна как зайцу стоп-сигнал... ну или рановато пока для этого :)
add2009 ничёличного :)
12 июл 2010 16:22
мне подбрось, если не сложно
13 июл 2010 08:17
Вот схемка.
А прогу не могу выложить, не дает по объему. А e-mail не указан, куда слать-то?
OBD-II и схема адаптера.rar [45.31 ]
про аквариум
13 июл 2010 12:36
датчик что загорелся у меня похожа на двигатель обратился на диагностику мне сказали что катализатор наверное :( но не на 100% может еще говорят что из-за плохого качества топлива может быть, :( мне убрали это пока не горит сказали что если загорится повторно то надо еще раз продиагностировать и убедиться надеюсь не катализатор ато он стоит почти 30,000р :( если не больше :(
14 июл 2010 10:12
Вырежь его и забудь.
