постоянно горит лампа зарядки акумулятора | мазда (mazda) форум | 27 июн 2010 20:40
 Заголовок сообщения: постоянно горит лампа зарядки акумулятора | мазда (mazda) форум
27 июн 2010 20:40
Автомобиль: 626
лампа зарядки акумулятоа горит всегда мошинка работает нормально-626 1992г 2литра 16клапанов
mazda 626 - 1992 года 2 литра 16 кл GE/FS
Последний раз редактировалось pana 27 июн 2010 21:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: генератор | мазда (mazda) форум
27 июн 2010 20:50
Автомобиль: 626
ау есть кто
 Заголовок сообщения: Re: постоянно горит лампа зарядки акумулятора | мазда (mazda) форум
27 июн 2010 21:07
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
ага есть в соседней теме только у него она не горит постоянно :D
27 июн 2010 21:26
Автомобиль: Mazda 323 BF
И долго горит "постоянно"???
Проверь заряд. Есть или нет,
27 июн 2010 21:38
Причина в генераторе.
Регулятор напряжения или щетки.
28 июн 2010 07:31
Автомобиль: 626
лампа горит уже 2 месеца заряди хватает но напрегает она меня
28 июн 2010 11:46
И все таки думаю поломку нужно искать в генераторе, т.к. больше нечему ломаться.
http://www.autoprospect.ru/mazda/626/13-1-3-sistemy-zapuska-dvigatelya-i-podzaryadki-akkumulyatora-modeli-1998-g.html.
28 июн 2010 12:35
Автомобиль: 626
пасибо за схемку попробую поковырять
о результате отпишусь :)
29 июн 2010 08:59
Вот еще схема генератора.
http://automn.ru/mazda-323/mazda-11427-10.m_id-1019.m_id2-1020.html
На 626 не нашел такую подробную, только на 323. Но схема генератора не будет отличатся кардинально. Она такая же как и на ВАЗ, москвич и т.д.
Цепь лампы заряда подключена в генераторе к одной из щеток. Когда двигатель не работает цепь через щетку генератора диодный мост, статор, а возможно через регулятор напряжения(более вероятно) замыкается на массу (0) и лампа светит. Когда генератор начинает вырабатывать електроен. эта цепь прерывается и лампы на приборной панели отключаются.
Разъем А-02 (от приборов)
У меня когда полетел регулятор таже фигня была, но у меня и заряда небыло.
Последний раз редактировалось oleg_m71 29 июн 2010 09:02, всего редактировалось 1 раз.
29 июн 2010 09:00
на вырезку из мурзилки , и смотри гену .
08 июл 2010 11:43
А можно как-нибудь проверить работу этого регулятора не снимая гены?
Заряда нет, лампа горит!
Mazda 626 2.0 DiTD GF 98`
08 июл 2010 12:06
Баллы репутации: 52
а зачем ? если нет заряда один фиг снимать приодеться :D ну или если только напруга на возбуждение не подаеца, в этом случае надо напругу померить между двумя концами в фишке при включенном зажигании.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
08 июл 2010 12:36
Хорошо! Задам вопрос иначе: как проверить регулятор, на снятом генераторе?
08 июл 2010 14:19
Баллы репутации: 157
Мне понравилось как человек проверял работоспособность генератора после капитальной ревизии.
http://forums.drom.ru/mazda-familia-323 ... 18389.html
посты 30-32.
ИМХО очень полезно такое замутить перед установкой генератора на место, чтобы потом не пришлось снимать(думаю все знают насколько там все "удобно"). Я сам испытал несколько неприятных секунд после замены РР, когда напругу на аккоме показывало около 10-11 В, видимо щетки притирались. :)
15 июл 2010 19:21
shrm классная ссылка, очень понравился отчет!
Вскрытие показало, что умер статор! Все заменено и лампа не горит!
