Тнебуется помощь! | мазда (mazda) форум | 15 июл 2010 20:25
 Заголовок сообщения: Тнебуется помощь! | мазда (mazda) форум
15 июл 2010 20:25
Автомобиль: Mazda 323
Езжу не авто Мазда 323 97 г.в., захрустела граната, столкнулся с тем что при бывшем владельце были внесены изменения в привод, приводные валы бы поставлен с другой машины вместе с гранатами. Поэтому заказаная граната по вину машины не подошла размер ступицы подошел а вот размер на привод нет! Снял размеры требуемой гранаты, размер на ступице D 27 мм по вершине зубьев на 26 зубьев(как на гранате MA24), размер под приводной вал на гранате D 23 мм по основанию зубьев на 22 зуба. Мастер в магазине сказал что возможно подойдет граната МА09 но проверить не могу, т.к. нужно заказать сначало, а вдруг не подойдет обратно ее не примут! Поэтому , если кто то сталкивался или имеет в наличии гранату МА09 прошу помочь с размерами. Заранее благодарен!
Если что то написал не коректно , извините.
Комментарий к файлу: Размеры гранаты номер которой хочу узнать
remo.png [12.6 ]
 Заголовок сообщения: Re: Тнебуется помощь! | мазда (mazda) форум
15 июл 2010 23:29
там вроде родной диаметр должен быть 22 мм,или 22,5 мм,если валы от инжекторной 1,6.Может гранату надо от неё искать?
Количества зубьев в книге не написано.Написано ещё,что не родной вал короче на 13.5 мм.
Honda Civic 1.5 vtec '00
16 июл 2010 00:21
Родную гранату я заказал по вину, начал ставить а она не подошла!!!!
Родная по вину МА24 - она на приводе немного болтается, диаметр под вал больше, хотя зубов столькоже!
16 июл 2010 05:32
Автомобиль: Mazda 626
На m.exist.ru я год назад скачивал таблицу приводов там размеры типы и на какие авто устанавливались поищи\
Asva Joint качай там и размеры и на какие авто ставились вот прямая ссылка http://exist.ru/File.axd?id=2&MethodType=1126%5C3951.pdf&Name=CVJOINT_2007.pdf размер 36 мегабайт
626 GE FP 1993
16 июл 2010 08:44
Баллы репутации: 157
C таким кол-вом зубов есть 2 варианта у асвы: MZ-09 и MZ-24. Выбирай свой, а потом на экзисте аналог по кроссу можно подобрать
MZ-24A44.jpg [ 30.99 | Просмотров: 1904 ]
MZ-09.jpg [ 28.29 | Просмотров: 1904 ]
16 июл 2010 11:19
Баллы репутации: 395
DrGrom
качай каталоги с экзиста,у меня вообще граната внешняя левая встала от мазды 323
Hyundai Creta 2.0 AT FWD 2019
16 июл 2010 12:34
Все верно от маздавских по шлицам подходят только две это MZ09 MZ24, Мне привезли MZ24 но она не подошла по диаметру на привод! И не исключено что туда воткнули вал с гранатой с другой марки, например по количеству шлицов такие же гранаты есть у Тойоты - это TY36, TY52. И у Хонды HN53! Что бы подстраховаться перед заказом гранаты MZ09 мне нужно знать ее размеры в милиметрах как на ступице так и на приводе.
В данных каталогах такой информации нет!
Вопрос остается открытым!
16 июл 2010 13:38
GKN-spidan например дает только внутренний диаметр, но замер не так как у тебя на рисунке
Image.axd.jpg [ 8.69 | Просмотров: 1860 ]
Для GKN 21175 - d1=22,66
Для GKN 21033 - d1=22,8
ХЗ, разница в 0,14 существенна или нет? На валу точно 22 зуба?
Чота мистика какая-то.
16 июл 2010 13:49
Да, конечно 22. Значит эта не подойдет в любом случае, если по вершинам шлицов 22 мм, то по основаниям будет уже 26. У меня на гранате диаметр по основанию шлицов 23 мм
Если у кого нибуть есть в наличии ШРУС MA09 (MZ09) снимите с нее размеры и скиньке пожалуйста!
Интересует размер под приводной вал и ступицы (в милиметрах а не шлицах).
