Все та же 626 | мазда (mazda) форум | 11 июл 2010 19:51
 Заголовок сообщения: Все та же 626 | мазда (mazda) форум
11 июл 2010 19:51
Автомобиль: мазда 626 ГЕ 2,0 ФС 2,0
Всем доброго времени суток! 626 ге 2литра.Вот такая проблема- После капиталки. Какие то не понятные провалы когда газ резко давишь,практически не тянет. Как мне кажется очень сильно греется. Кто ни будь сталкивался с подобным? Может быть на один зуб в распредах ошибся? Или еще чего? Кстати компрессия по всем цилиндран бьет 9.5- 10.5 очков.
 Заголовок сообщения: Re: Все та же 626 | мазда (mazda) форум
11 июл 2010 19:55
9.5 после капиталки? %)
п.с. да, мог ошибиться на зуб.
13 июл 2010 06:31
Метки все совпадают я проверил. В чем может быть дело?
13 июл 2010 07:18
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Тогда подробнее про капиталку и метод измерения компрессии.
14 июл 2010 07:26
Поменял поршневую, полукольца, и колпачки.
Компрессия мерял компрессометром. Выкрутил свечу вкрутил прибор, несколько движений стартером, получаем результат. выкручиваем прибор вкручиваем свечу. И так далее. А про капиталку даже не знаю что подробнее рассказать .
14 июл 2010 09:27
если показания компрессии точны - можно сразу вторую капиталку делать.
блок точился?
14 июл 2010 14:28
Автомобиль: Мазда626GE FS 2,0i АКПП 94г.
Компрессию вообщето проверяют так: выворачивают ВСЕ свечи, помошника в машину, сам с компрессометром к двигателю, компрессометр на свечное отверстие первого цилиндра, помошнику команда, он давит ПЕДАЛЬКУ ГАЗА В ПОЛ (обязательно!) и на короткое время крутит стартер, замеряется компрессия 1-го цилиндра. Далее повторяется последовательность действий с остальными цилиндрами. Меня старые (настоящие) мотористы так учили, так и поступаю.
14 июл 2010 14:43
Да, все верно, если свечи не снимать и газ не выжимать значения могут получиться заниженными.
14 июл 2010 16:01
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
еще надо учитывать динамику нарастания давления, если на первом такте величина давления низкая а при последующих тактах резко возрастает- косвенно изношены поршневые колеца
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
14 июл 2010 16:22
Указанным выше способ проверки компрессии, получил след. Результаты- 1-3цилиндр 11 очков. 4- 10.5 очков. Насколько я знаю это не так уж и плохо. Ну не едет она так как может. Тупит и упирается. И греется . Какие могут быть причины? Какой нить датчик на коробке может быть этому причиной? Или может один из тех трех что стоят на голове с боку (вроде как на термостате). Один на вентилятор вроде ,один на указатель температуры , а третий х.з. Куда и зачем.Кто нить сталкивался с таким? %)
14 июл 2010 16:24
Баллы репутации: 157
Третий на мозги.
Откуда такие выводы? Стрелка вправо уходит?
14 июл 2010 16:34
Автомобиль: Mazda Xedos 6 1993 v6
После капиталки у меня была компрессия выше 11 подчти к 12 очкам подходила..
Грелся движок по началу быстро и кулер работал практически постоянно, сейчас уже более 1000км(и термостат выкинул недавно), не греется, даже до рабочей не всегда доходит.
Провалы бывают небольшие при 2000оборотов, не знаю из-за чего, но ездить не мешает вроде:-D
Mazda Xedos6 v6 1993 5.12.2012
Mazda626 GD 1990 Sedan 06.2007 - 10.2011
________________________________________________________
BB3.Mobi - Разработка расширений phpBB - Добро пожаловать!
14 июл 2010 17:03
Датчик температуры постоянно в красной зоне. Скорее всего накрылся. Поэтому говорю что кажется. А по поводу того что на мозги третий , зеленая такая фишка у многих видел. Он оборван. Может он всему виной?
16 июл 2010 16:05
Вариантов больше нету да :-(
16 июл 2010 16:09
Что касается датчиков: по порядку - 1-й включение электровентилятора; 2-й стрелочный индикатор температуры на панели приборов; 3-й на управление двигателем, отвечает за холостой ход при прогреве и после прогрева за холостой ход. Без него хреново, мозги уходят в усредненный режим и начинают гулять холостые обороты, в самом хреновом случае может глохнуть движок при резком сбросе газа. Если не работает - менять однозначно. Греться может движок от пробки в системе охлаждения. Как выгонять пробку поищи на форуме, там много разных способов. Я когда заливаю новый антифриз всегда поднимаю сколько можно передок машины. Да, печка должна быть открыта на всю. Что касается тупит и не едет. Если цилиндры не растачивались, то кольца новые должны притереться. А это надо хотя бы км 500 проехать без большой нагрузки на движок. Удачи.
19 июл 2010 07:02
огромное спасибо. С датчиком вопрос решу.А на счет пробки- ее вроде бы как бы и нет. Стравил вроде.:-). Залил пока воду , а она чет какая то толи ржавая толи промасляная. Хотя масло не уходит. Наверное промыть надо .
