Ответьте на вопрос, плииз! | мазда (mazda) форум | 26 май 2004 19:36
 Заголовок сообщения: Ответьте на вопрос, плииз! | мазда (mazda) форум
26 май 2004 19:36
Обнаружила только что, что боковая сторона двигателя со стороны, где ремень генератора, вся в масле и оно медленно капает пока горячее. По высоте , начиная ниже крышки, но только сбоку. Прокладку подклапанной крышки я недавно меняла и по ее периметру сухо. Подскажите, что у меня сломалось? Масло и фильтр тоже меняла 1000км назад. Из фильтра не может же так вверх брызгать, если он открутился ?
27 май 2004 03:04
Это бежит лобой сальник, это не особо страшно. Замена не дорогая будет.
27 май 2004 11:37
Drum, я бы не был так оптимистичен... если течет сальник, то масло может попасть на ремень ГРМ - он станет хрупким, и тю-тю... :sad:
Это конечно только в том случае, если он с той же стороны, как, например, и у двигателя FS :|
27 май 2004 19:34
Drum, ты оказался прав! :!: Это были сальники. Поменяла сегодня оба. Заодно сказали и прокладку клап.крышки. За все заплатила вместе с прокладками и работой -904 руб. Спасибо за ответ :idea:
