Mazda 626 1995г/в DOHC газ/бензин жрет и то и другое ??? | мазда (mazda) форум | 17 июл 2010 18:05
 Заголовок сообщения: Mazda 626 1995г/в DOHC газ/бензин жрет и то и другое ??? | мазда (mazda) форум
17 июл 2010 18:05
Автомобиль: Mazda 626
Здравствуйте уважаемые знатоки. Купил месяц назад Мazdу 626 1995 г/в с заводской аппаратурой газ/бензин.
Как оказалось машина сама автоматически подпитывает (обогащает) газ бензином. Т.е. жрет и то и другое одновременно. Причем предпочитает больше бензин. Проблему пока решил так: просто не заливаю в бак бензин. Однако возникла другая проблема. Аппаратура все равно переключается на бензин при высоких оборотах двигла или при подъеме в гору. В этом случае педаль газа можно хоть в пол вдавить но без эффекта. Приходится переключаться на бензин (т.к. переключатель газ/бензин стоит в положении ГАЗ), а потом обратно на газ. Я вот что хочу спросить можно ли это аппаратное переключение на газ отменить ???? Может кто знает. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Mazda 626 1995г/в DOHC газ/бензин жрет и то и другое ??? | мазда (mazda) форум
17 июл 2010 19:52
Откуда: Казастан г.Аксу (бывший г.Ермак) Павлодарской обл.
Автомобиль: 626 GF FS 2.0 136л/с 1998г
Фигассе! ТЫ не путаешь ничего? Такого не встречал. Переключатель обычно работает только бензин или только газ. Газ сжиженный или сжатый?
Была 323BA KF V6 2.0 1997г, продал однако.
17 июл 2010 22:49
:shock:
А как определил то такое? Что за установка стоит?
18 июл 2010 22:09
У меня такая же машина. Переключением заведует вот этот блок и пара реле
http://partyzan1974.narod.ru/car/lambda ... _gazom.jpg
Но никакой подпитки быть не должно однозначно.
Условия переключения на газ: температура редуктора выше 60 град (в редукторе есть термодатчик), положение переключателя в позиции "газ" и обороты выше 2000. Все. Тут должен идти такой "щелк" и лампа около переключателя газ\бенз гаснет.
Временно у мну редуктор не в работе - поъоду прокладки рассохлись все - надо менять и восстанавливать. Но при цене за газ 11.5 за литр и бенз 22 - надобность весьма сомнительна.
Audi 80 1989 B3 PM Black
19 июл 2010 17:03
Bob Pomidoroff
Спасибо !!! Может я не правильно выразился про "подпитку" бензином. Смысл одновременно жрет и одно и другое для меня заключается в том, что машина автоматически переключается с газа на бензон и наоборот.
Orion777
За установку не скажу. Могу фотки скинуть.
Партизан.
О уважаемый Партизан ... спасибо огромное. Видно вы хорошо разбираетесь в своем авто. У меня к вам 1000000 вопросов. Я просто не совсем хорошо секу в автомобилях. Тем более, что у вас такая же MAZDA.
Но по порядку:
Mazda 626 95г/в DOHC (я так понимаю что это два распредвала)
1. Можно ли вообще это автоматическое переключение газ/бензин отменить ???
2. То, что на 2000 оборотах переключается на бензин я знаю. Можно ли этот порог переключения довести хотя бы до 2500, а в идеале до 3000 ???
3. Что значит обозначения GE и FS в названии вашего автомобиля ???
4. У вас работает подогрев заднего стекла ??? Если да то где он вкл/выкл ???
5. Зеркала заднего вида у меня складываются, но я не знаю как ???
6. Есть ли возможность установить на нее кондиционер ??? (Вроде предохранители для него предусмотрены) ???
7. Сколько она у вас жрала газа и бензина на 100 км. вместе. За и в городе ???
8. Как вы справляетесь с запотеванием стекол при сильном дожде ??? Я включаю обдув, помогает хорошо. Но надо выставлять максимум, а этот звук вентилятора раздражает.
Фу ... наговорил с три короба. Надеюсь вы меня сильно судить не будете. Спасибо огромное.
Удачи на дорогах, побольше приятных попутчиков, поменьше идиотов и чаще зеленого света ... всем.
С нетерпением жду ответа.
19 июл 2010 17:26
я тут немного влезу :)
3. FS - 2.0 115л.с., GE - код кузова, модельного ряда.
4. у всех работает, кнопка справа от руля...
5. руками.
6. есть, но от 600 до 1000у.е. в среднем
8. все справляются обдувом, главное наружный воздух... при наличии кондиционера все гораздо проще и быстрее.
19 июл 2010 17:30
stm
Спасибо за ответ.
По подробней про пункт №4 ... пожалуйста.
Забыл спросить у меня 1.8 у меня какие буквы ? Да и л.с. сколько.
Спасибо за влезьню. :good:
19 июл 2010 17:35
DeREBUS
1.8 - FP 105лс (есть и дефорсированная версия)
справа от рулевой колонки несколько кнопок и регулятор яркости подсветки, над ним, со стрелками вверх на индикаторе.
19 июл 2010 17:37
stm
А про кондиционер это вы в долларах или евро ???
19 июл 2010 17:40
в долларах.
19 июл 2010 18:52
DeREBUS тебе на счет кнопок проще подойти к водиле такой же машины и расспросить :)
19 июл 2010 23:37
Bob Pomidoroff
Спасибо за совет ... учту.
20 июл 2010 08:40
Эээээ, слющай да, давай не будем строить из меня джина, который отгадает по фотографии все, ладно ? Да и можно на "ты" - чать не в институте экзамены сдаем :)))
Итак, ответы в порядке возрастания их номера.
1. Можно. Надо напрямую поставить управление этими двумя релюхами и все будет в шоколаде (заранее скажу - я до них пока так и не добрался - гоняю на бензине ибо цены на газ ща вааще не демократичные).
2. см. п.1 - убери блок управления и все будет "по щучьему..." то есть как ты скажешь...
3. GE - это кузов то есть 626 IV поколения (посмори у мну на сайте фотки, явно похожа должна быть) FS - движок 2 литра 16 клапанов 115 сил. Посмотри в свой ПТС или СОР - там есть и GE и FS
4 работает. вкл и выкл справа от руля переключатель такой же как на противотуманки (который слева) и на нем соответствующее обозначение.
5 Если думаешь что сами складываются - тут не та тема (это не праворулька). А если в аварийном режиме - поверни их назад и сложатся (или отломятся) бугага.
6 Можно, но бюджетно - нет. Цена в районе 30 тыс. руб. и это не родной (то есть надо будет "колдовать") Родной искать по кусочкам и ставить - долго больно.
7. Пока работал газ - расход был 10 - 15 л на сотню (трасса - город). Бензин 9 и 7 литров на 100 соответственно
8. все тот же обдув и "лопухи" на стеклах (дефлекторы) маздовские не нашел дешевле 3000 руб. - купил от киа спектра (300 руб за комплект) - подошли как родные тока передние (чуть подпилил снизу), задние тупо выкинул - не подходят никак. Зато по изгибу передние подходят идеально - спектру ж как раз с 626-ой и "драли".
20 июл 2010 10:26
и еще уточнение
Переделать управление релюхами проще простого (мне по крайней мере) - надо подать на них питание прямо с переключателя газ\бензин. Если сам боишься - найди любого автоэлектрика и объясни, что вот щас эта байда управляется вот с этой коробочки, а мне надо напрямую - он все сделает за полчаса максимум. Одна релюха отрубает форсунки, вторая включает газ. Кстати, если первую клинит - как раз и может получиться такой эффект, когда подается и газ и бензин, так что я б начал с тупой их замены - подойдут любые реле от ТАЗа например 5 контактные. Цена вопроса вообще смешная.
Ну и если переделаешь - на твоей совести будет риск. Включай газ только если машина прогрелась, иначе не исключена подача частично неиспаренного газа на впуск, а, соответственно, опасность возникновения хлопка (взрыва ее во впускном коллекторе). Последствия - от почти гарантированно умершего ДМРВ до капота пузырем и разноса всего воздушного обвеса. Если стоит антихлоп - тут конечно полегче, но особо надеяться на него не стоит.
20 июл 2010 13:06
Яб начал с проверки эл. схемы.
20 июл 2010 13:42
Баллы репутации: 157
С кларусом не перепутал?
20 июл 2010 14:40
И это тоже. Я по своей смотрел - все заканчивается на этих релюхах (от блока). Схему не рисовал, т.к. целью не было разобраться досконально прям. Но основная мысль работы ясна с первого взгляда.
20 июл 2010 14:42
ну у кларуса, насколько знаю, подвеска идентична 626-ой. А кот по обводу рамки двери - спектра похожа. А от кларуса "лопухов" не нашел. редкая достаточно машинка.
20 июл 2010 21:37
Партизан.
Короче нужен мастер ... я вообще в электронике не секу.
А как узнать есть ли антихлоп ?
И дорогая ли эта фишка вообще ?
20 июл 2010 22:05
DeREBUS писал(а):
Партизан.
Если оборудование заводское - он должен быть
http://partyzan1974.narod.ru/car/dz/fot ... r_gaza.JPG
вот он - эта огромная труба на впуске в правом нижнем углу.
20 июл 2010 22:40
Почему то ссылка не работает.
Заработало ... чиню руки.
20 июл 2010 22:48
Партизан
У меня еще вопрос. Ремни безопасности - не возвращаются назад, т.е. не вкручиваются. Это вообще просто устранимо или замена механизма ?
20 июл 2010 23:02
DeREBUS писал(а):
Партизан
Да как обычно - разобрать, посмотреть.
Ты вот терь теорией-то подкован - пора и на "полигон" :)
21 июл 2010 09:22
DeREBUS
viewtopic.php?f=1&t=25016
22 июл 2010 15:11
Партизан
Вот ща денег чуть соберу, (т.к. мне там еще по ходовой надо) ... и вперед.
Доложу ближе к концу месяца.
shrm
Спасибо. Очень полезно оказалось. Буду делать сам.
Еще вопрос: Я тут поиск поюзал но не судьба. Так что, вот еще один перл от меня :pardon:
При включенной передаче давлю на газ и какая-то дрянь начитает свистеть (противненько так аж уху неприятно мурашки и т.п.) похоже как будто мелом по доске бррррр. Обнаружилась кака вчера. Причем на холостом ходу все ок. Не знаете что, может быть ? Как будто что-то трется. На ремень не похоже. У него вроде свист по характерней будет.
