Накрышный люк Webasto | мазда (mazda) форум | 27 май 2004 07:55
 Заголовок сообщения: Накрышный люк Webasto | мазда (mazda) форум
27 май 2004 07:55
Баллы репутации: 50
Доброго времени суток, У меня машинка с неродным люком электро 2 положения модель люка не знаю. Течёт сволочь, хочу перебрать, но судя по всему конструкция сложная, мож кто, что посоветует по Webasto люкам?
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
01 июн 2004 11:53
Баллы репутации: 50
Ну пришло время наколякать отчёт по снятию установке этого нехорошего люка! В эпистолярном жанре не силён - судить не строго!
Необходимые материалы и инструменты - Отвёртка крестом (только очень хорошая), наждачная бумага, нож, герметик - силикон (желательно под цвет авто), антиржавчина (кислота), грунт (тоже желательно под цвет авто), две беличьих кисточки (в отделе канцтоваров для рисования акварелью) и немеренно терпения.
Место работы - улица (ангара нету, а двери открывать надо максимально)
Делал один. Первое, что начал - снял окантовку люка - резиновая зараза в салоне (крепится по углам) отщипляется отвёрткой в любом углу и вынимается из пазов.
Далее видим немерено закрученных саморезов вокруг люка - отвинчиваем наффик и снимаем электродвигатель (два болта и дёргам вниз) Полностью снимаем пластиковую часть люка, что в салоне - снимается вниз). Процедуру нужно проводить на закрытом люке так удобнее. Все довольно просто, и вынимаем люк вверх. У меня края крыши здорово подгнили, правда не до дырок. Взял наждачку и тёр, тёр, тёр, тёр аккуратно до металла, после кисточкой аккуратно нанёс антиржавчину, час курил, пока курил отдирал прокладку на верхней части люка от воды задубела (ниже описанно подробнее), далее покрываем грунтом сверху края крыши, что закрываются краями люка, и снизу тоже красил крышу максимально всё до чего достал. Сох грунт 20 мин. Пока сох наносил герметик на края люка, что над крышей. Далее напяливаем люк сверху и быренько ставим нижнюю пластиковую часть затягиваем саморезы по кругу! ВАЖНО!!! НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УБИРАТЬ ВЫДАВЛЕННЫЙ ГЕРМЕТИК, ПОКА ОН НЕ ЗАСОХНЕТ (12 часов) я стал убирать сразу 2 часа не остонавливаясь тер крышу, естественно обливая антибитумом с полирующим эффектом (дабы крышу не поцарапать) только балон антибитума извёл и зае... замучился, всё равно за ночь ещё вылез!! герметик засох и без проблем удалился он к краске не прилипает! Ну и естественно для профилактики отполировал крышу.
Тут наверно нужно немножко пояснить - неродной люк крепится к крыше в нахлёст основание люка ложится на крышу На края основания герметик наносится как прокладка между крышей и этими краями. Поэтому подгнивание не видно ВООБЩЕ еслиб люк не тёк я б его и не снимал (а через полгода он бы отгнил и упал на меня)
Да и есчё не пытайтесь ехать со снятым люком - крыша жутко играет, вот вот краска лопнет - мне надо было в магазин за кислотой максимум 30 км в час и по ямам особо не прыгать (в Брянске их немерянно?(((().
Получилось не отчёт а так хрень, но у кого Webasto люк тот поймёт, ну и наверное с любыми другими неродными люками также. Кстати в сети про это ничего нет вообще!
Процесс занял 5,5 часов (еслиб не герметик и дурная голова - то меньше)
В результате усё оки и крыша в идеале следов работ невидно вообще!
BRP RXP 300
01 июн 2004 12:05
Автомобиль: Hiunday IX-35
Баллы репутации: 40
Да! Такое надо в ФАК срочно заносить!
У меня по люку другая проблема - люк видимо родной, открывается наверх (щель сзади получается) и сдвигается назад. Так вот справа там фигня такая в виде крючечка, фиксирует он чтоли (?) цепляясь за второй такой же... ну вот он и отвалился... с небольшим кусочком железки черной... такую говорят не паяют, не варят... теперь люк назад идет с трудом а закрыть из такого положения вообще не с первого раза удается. Может кто имеет опыт ремонта таких люков или хоть примерно знает стоимость работ - просветите
Hyundai IX-35 2010 4WD CRDI
01 июн 2004 12:32
Баллы репутации: 50
Я не знаю, что за люк, но жутко похож на мой! Также вверх и опосля назад, но у меня точно не родной, т.к. на нём написано Webasto и видно, что обшивка крыши руками резана, хотя сама крыша идеально вырезана! Хреновинка такая и у меня есть такое и паяют и варят, тока Аргоном где взять в Москве я не знаю, если есть отломанный кусочек можно попробовать посадить на холодную сварку. Самая главная проблема как всё разобрать, чтоб фиговинка отломанная одна без люка в руках оказалась!:))
BRP RXP 300
02 июн 2004 11:21
Баллы репутации: 50
Great_Me Значится узнал я про такой прикол это болезнь всех РОДНЫХ люков мазда 626 (можа и других) ломается дюралевая хреновина и люк не закрывается вообще, либо очень тяжело с помощью рук, судя по всему никак не лечится, правда сам не пробовал.
BRP RXP 300
02 июн 2004 15:16
Баллы репутации: 40
Спасибо, утешил :D
Конечно при наличии кондишника люк открывать как-то ни к чему особо, но коль есть - надо чтоб работал :lol:
А хреновинка эта у меня в бардаке валяется :).
Там еще проблема говорят большая что он как-то замонтирован серьезно, что пол-крыши разбирать надо и обшивку внутри снимать
07 июн 2004 09:35
Баллы репутации: 50
Видемо зря писал отчёт, даже в FAQ не добавили.... больше не буду.
BRP RXP 300
07 июн 2004 10:48
Я честно говоря не в курсе,но мен казалось ты сам должен в ФАК помещать.Надо у Админа спросить.
08 июн 2004 08:10
нет, должен я или приближенные лица
но я, к сожалению, не успеваю читать _все_
так что пишите в личку если чего хочете ;)
спасибо Бегемоту - http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=9&sl=2&qid=377
05 июн 2006 13:00
Огромное спасибо Бегимоту. У меня тоже люк Вебасто. И тоже начал течь.
Отсюда вопрос: Получается что у тебя люк протекал между уплотнителем и крышей. А не между уплотнителем и стеклом???
05 июн 2006 13:59
+1 начал подтекать люк (ес-но "Вебасто"), но у меня вода сочилась между уплотнителем и стеклом. Решил попорбовать обойтись "малой кровью". Купил специальный спрей на силиконовой основе (название не помню), и пролил уже порядком задубешшие уплотнители. Пока вроде (тьфу*3) не течет. На долго-ли хватит - тоже не знаю. Но, что характерно - уплотнители стали действительно мягче.
05 июн 2006 15:29
спасибо gkhdu, попробую. К слову нашел и инете комплектацию на свою машинку по ВИНу, и там люк имеется. Получается что Вебасто на заводе поставили. Или инфа по комплектации не верная???
05 июн 2006 16:08
Баллы репутации: 50
Burning Red, Просто твой гавкнулся, и поставили ебасто!
BRP RXP 300
05 июн 2006 16:11
У меня тоже Webasto, я так понимаю дилеры маздовые их ставять. Знаю еще две мазды с неродными люками Webasto.
Вопросик. У меня он ручной, (выглядит один в один как электрические, только вместо кнопок ручка) А дренажа нет. Сняв окантовку изнутри видно сопла по углам для подключения дренажа, а самого нету. Ну прицеплю я трубки и запущу например в стойки стекла переднего. Кто разбирал посмотрите как у вас сделанно.
Спасибо
05 июн 2006 16:16
на моей стоит люк механический и тоже webasto. уверен что он родной - никаких признаков замены не наблюдается. не течёт совсем. Вот только хочю его затонировать ещё, уж больно он позрачен и светп ропускает. напрягает.
05 июн 2006 19:38
Astral, Глянь как у тебя дренаж сделан
У меня тоже не течет, но если был открытый и полил дождик то в углах потолок чуть намокает, течеет через дренажные отверстия , а трубок нету.
06 июн 2006 08:55
и у меня Вебасто, тока электрический, авто сделана для Германии. На кочках люк у меня немного поскрипывает, мне кажется плохо вырезали в крыше дурку и он трется краями по металлу. Лю пока не течет (тьфу тьфу тьфу) но есть трабл, на самом стекле имеютмя 4 пластиковые втулочки направляющих, которые у меня от старости стерлись и када его открываешь на скорости да + ямки он немного дреьезжит, менял эти самые втулочки на напрвляющих, делал самодельные, хватило на 4 месяца. У официалов таких вещей нету ( еще официалы называются :twisted: ). думаю снова снимать, скину фотоотчет :)
22 янв 2008 20:11
Понимаю что тема закрыта, но текущий люк Вебасто актуален попрежнему :( .
У меня проблема в том что прокладка(которая между стеклом и корпусом люка) вся рваная, и отклеилась от корпуса... люк не заводской поэтому системы отвода воды нету, и вся вода оказывается в салоне. :cry:
сил не хватает уже терпеть... силиконил, заклеевал скотчем помогает но не надолго :(
Я вот думаю с потеплением поменять эту прокладку... Подскажите реально ли найти для лоюков Вебасто оригинальную прокладку? (или надо подбирать по размерам? мож от таза какого-нить подойдёт?)
 Заголовок сообщения: Re: Накрышный люк Webasto | мазда (mazda) форум
15 май 2009 15:15
Баллы репутации: 50
Думаю, что ответ уже не актуален для спрашивающего, но там не менее для остальных, ибо часто ищут в поиске.
Часто течёт под эту прокладку и часто она порвана, потому как зимой примерзает, а некоторые дёргают люк.
Прокладку найти не реально. Официалы вебасто мне отказали, но может просто официалы тухлые в брянске:)
BRP RXP 300
11 дек 2009 19:48
сопла есть.но прежде чем натягивать на них трубки надо снять люк(пласмасовую окантовку из салона,люк трогать не надо) и просверлить дырки в этих соплах.это так сказать заготовки.
MAZDA GD 90 Г.
MAZDA GE,92 г.в. двигатель FS -КАТАЮСЬ(бензин-газ)
11 дек 2009 21:32
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Чето вы зимой за люк вспомнили? :D
11 дек 2009 21:45
я после покраски собираю машину.заодно решил дренаж сделать
MAZDA GD 90 Г.
21 июн 2010 16:53
Автомобиль: Nissan P11-144TD
У меня люк был сверху по периметру проклеен резинками. (машина бралась в начале зимы и проблем не возникало) Весной он начал течь и течь надо сказать не хило. При детальном разбирательстве оказалось что он не родной, Webasto естественно. Сразу бросились в глаза пустые дренажные сопла. А старому хозяину видимо течь настолько надоела, что он различными шпатлевками и мастиками замазал сверху все что можно и заклеил резиной. Но судя по всему проблему он не решил... Тут задавали вопрос, но на него никто не ответил: установка дренажных трубок решает проблему или нет? Какие могут быть еще варианты, покупать новый люк?
21 июн 2010 21:10
На пред идущем авто тек люк, резинка порвана была, я взял и всю резинку замазал силиконовым герметиком, 3 года до сих пор не течет у знакомых, так же делал отъезжающий правда в ручную вебасто на опеле, все гуд.
