самопроизвольно включаются габариты на GE. | мазда (mazda) форум | 20 июл 2010 19:33
 Заголовок сообщения: самопроизвольно включаются габариты на GE. | мазда (mazda) форум
20 июл 2010 19:33
Автомобиль: mazda 626.GE
последние дни на ходу сами включаются и иногда гаснут габариты. при этом переключатель выключен. А седня оставил машину у дома, поднялся, выглянул в окно а габариты уже горят. Щелкнул ц/з, погасло. через час вышел на балкон покурить, а она опять габариты включила. Погнал к электрикам. смотрели, меряли, щупали потом ждали когда она начнет светом баловаться, и все напрасно. Отклонений необнаружено. Приехал домой, поднялся, выглянул и улыбнулся. Она опять светит габаритами, только в этот раз чтоб выключить пришлось спускаться. Может есть у кого опыт по лечению такого издевательства. Подскажите с чего начинать. Заранее благодарен всем ответившим.
626 IV-GE,хэтч. FS-2.0i, мкпп, 94г.сине-зеленый ПРОДАЛ
сейчас тойота камри. V30
 Заголовок сообщения: Re: самопроизвольно включаются габариты на GE. | мазда (mazda) форум
20 июл 2010 20:02
Автомобиль: уже кседос 6
Есть опыт. - В гитаре ищи. Там контактная группа переключается пластмассовыми шпиньками, каторые двигаются пластиковыми ножами. ход механизма пара миллиметров. Часто контакт подгорает и изгибается, уменьшая зазор между контактами. В жаркое время контакт деформируется от температуры и замыкается самопроизвольно. Лечение - разобрать контактную группу на рулевой колонке и подогнуть контакты (не забыв их почистить)
Себе поставил контактную группу от GVшки - на мой взгляд сделана намного надежней.
20 июл 2010 20:12
Sedoj_ писал(а):
Есть опыт. - В гитаре ищи. Лечение - разобрать контактную группу на рулевой колонке и подогнуть контакты (не забыв их почистить)
Спасибо. Я почему-то так и предполагал, но боялся себе в этом признаться, надеялся на более легкое лечение.
20 июл 2010 20:18
Это не сложно. При наличии рук на час неспешной работы. Ща попробую сфоткать.
20 июл 2010 20:23
да я просто не представляю как высверлить болты.
20 июл 2010 20:34
Вот фотки
Комментарий к файлу: Разобрана - шпиньки видны в черном корпусе
-0004.jpg [ 114.96 | Просмотров: 2158 ]
Комментарий к файлу: вид снизу
-0003.jpg [ 119.22 | Просмотров: 2158 ]
Комментарий к файлу: вид сверху
-0002.jpg [ 116.41 | Просмотров: 2158 ]
20 июл 2010 20:34
Какие болты нужно высверливать
20 июл 2010 20:36
Лечить надо - угробишь аккумулятор - я за малым не угробил. 3 раза сажал в ноль.
20 июл 2010 20:44
про болты Я погорячился, спутал с замком зажигания. А за фотки спасибо. завтра-же займусь.
20 июл 2010 20:48
У тебя могут быть нюансы по конструкции , но суть должна быть такая же.
Мне с ГВшки подошла как родная - крепления шайбочками подогнал.
