гур от 2,5 вместо 2,0 | мазда (mazda) форум | 22 июл 2010 17:48
 Заголовок сообщения: гур от 2,5 вместо 2,0 | мазда (mazda) форум
22 июл 2010 17:48
поставил насос гура от 2,5 л методом переборки креплений и замены шкива , рейки у этих моторов одинаковые соответственно насосы тоже !! разрывает вот этот шланг постоянно, чего делать подскажите плиз :(
Ford Probe2 2.0м 16кл 93г европеец...-аналог мазда 626 ge 2.0 fs
 Заголовок сообщения: Re: гур от 2,5 вместо 2,0 | мазда (mazda) форум
22 июл 2010 18:23
Навенрное это банально, но первое что напрашивается, так это поставить насос ГУРа от 1.8-2 литрового двигателя. Явно же избыточное давление сейчас.
22 июл 2010 18:34
я наверно на выходных всетаки так и сделаю.. просто надоело деньги выкидывать на ветер ) и так вложено за эт мес 30т.р :) че-то еще, даже на 2-2,5 т.р не охото :)
но всеравно пасиб за мысль :wink:
22 июл 2010 19:37
не вижу связи, т.к. рейки одинаковые.
может вопрос давления связан именно с гидравликой самой рейки, а не насоса...
22 июл 2010 19:44
или когда меняли рейку помяли трубку , вот и давление =@
23 июл 2010 14:59
А ниче, что оно банально на хомутах держится ?
Помнится в оригинале оно завальцовано и весьма нехило так. ИМХО давление там в норме и оно аццкое (особенно когда в крайнее положение рейка встает), просто крепление фуфлыжное. Либо завальцевать профессионально (в конторах по ремонту кондеев могут помочь), либо менять шланг.
ЗЫ
Да и шланг чесговоря на оригинал не похож - я такими под антифриз магистрали прокладывал, а на сильное давление он по-моему не рассчитан вообще.
Audi 80 1989 B3 PM Black
http://partyzan1974.narod.ru
23 июл 2010 15:19
Н-да, беру свои слова обратно, видимо ошибаюсь :oops:
26 июл 2010 09:06
Автомобиль: mazda 626 ge
решилось все заменой радиатора гура (был сильно сплющен в 2 местах) , на пробах и 626 они разные (разный гиб) , но длинна одинаковая и встают нормально на штатные места ...
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
