вопрос по Capella GD | мазда (mazda) форум | 25 июл 2010 20:28
 Заголовок сообщения: вопрос по Capella GD | мазда (mazda) форум
25 июл 2010 20:28
Автомобиль: Mazda Capella GD
Привет всем!Вопрос такой,появился постоянный стук в двигателе (по крайней мере на слух,именно в нем),очень похожий когда клапана стучат,до этого на холодном пуске было,после прогрева стук пропадал и двигатель работал очень тихо,буквально шептал.Теперь вот..Причем,когда давишь газ,стук усиливается,по мере набираемых оборотов все громче.Двигатель тянет как и раньше,не дергается,обороты ровные.Ребята,у кого была такая проблема,подскажите,это клапана или гидрокомпенсаторы?просто не знаю в чем именно проблема этого двига.Если клапана,их надо регулировать,если гидрики,их под замену?А за 2 недели до этого менял антифриз,может это как-то связано?Помогите!Двигатель B6,1.6,Capella GD,карбюратор,МКПП,89 год.
немного предистории.как и говорил,за две недели до этого,менял антифриз,на сто заявили что на двиге нет сливной пробки.нет и нет говорю,меняйте.на что был ответ,поменяем через аппарат,т.е он типа сам все сделает,по ходу замены антифриза аппарат стал глючить,давление было выше нормы,антифриз лил через клапан на радиаторе мелкими струйками..ну ладно,поменяли..еще канистру типа в подарок залили,так как как канистра моего антифриза ушла через эти струйки..хрен с вами думаю..я не в убытке,нервы конечно попортил немного,но антифриз новый.
Mazda Capella GD,1989 седан.Honda Jazz 2008
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по Capella GD | мазда (mazda) форум
26 июл 2010 06:44
Баллы репутации: 395
Злой Индус
маловероятно что от смена антифриза,кстати меняется он просто,откручивается нижний патрубок и всё
Hyundai Creta 2.0 AT FWD 2019
26 июл 2010 10:22
У меня на GD обычные клапана стоят.
Двигатель не перегревал?
Кстати мне одно время казалось, что в толи клапана, толи в двигателе что-то гремит.
Оказалось 2 железки друг об друга гремели. Как раз было при прогреве (обороты когда выше) и когда газуешь - возникал сильный грохот и вибрация.
26 июл 2010 11:18
нет,не было перегревов,а что за железки гремели?может и на моей такие же гремят.
26 июл 2010 12:22
Автомобиль: Mazda Xedos 6 1993 v6
Злой Индус, На моей тоже они гремели, когда открыл движок, то вкладышей не оказалось.
Mazda Xedos6 v6 1993 5.12.2012
Mazda626 GD 1990 Sedan 06.2007 - 10.2011
________________________________________________________
BB3.Mobi - Разработка расширений phpBB - Добро пожаловать!
26 июл 2010 14:46
У меня вообще-то редуктор газового оборудования гремел об какую то железку с левой стороны возле стакана амортизатора
