проблема со сцеплением | мазда (mazda) форум | 26 июл 2010 22:53
 Заголовок сообщения: проблема со сцеплением | мазда (mazda) форум
26 июл 2010 22:53
Автомобиль: мазда 6
очень тугая педаль сцепления,в чем проблема? или проблема отсутствует? мазду приобрел недавно.опыта езды на мазде небыло. кто знает подскажите пажалуйсто это заводкой касяк или поломка?
мазда 6 TOURING СЕДАН 2,0
2004
ДВИГАТЕЛЬ LF
 Заголовок сообщения: Re: проблема со сцеплением | мазда (mazda) форум
26 июл 2010 23:24
машину в подпись (как у меня, например)
27 июл 2010 09:39
У отца Мазде 6 тоже тугая - это нормально, специально лазили смотрели: пружина стоит мощная, но родная т.е. местные кулибины ее не переделывали.
Главное, чтоб смазана хорошо была и не скрипела. Короче не парься это особенности конструкции, постепенно привыкаешь.
PS это еще тугая. На ГАЗели тугая :D
27 июл 2010 09:46
Смотря какое сцепление, гидравлика или тросик. Тросик мог проржаветь, сам механизм закис, вилка или подшипник сцепления закусывают. Если гидравлика, то надо проверять работу как самой гидравлики, так и механизмов, может вообще из двух болтиков на 8 на месте крепления трубки сцепелния (возле глушака, на коробке передач) остался только один и косо ходит рычажок.
Vadim1024, на старых порше тугая, на ГАЗели мягкая-мягкая :D
323 бд кузов 1985 (Е3-83г.в.)
27 июл 2010 10:05
На Мазде 6 гидравлика вообще-то, причем бачок общий на тормозуху и на сцепление. Поэтому в основном жесткость зависит от пружины, проверить легко можно снять пружину с педали и попробовать. Сразу ход станет легкий
27 июл 2010 23:26
Автомобиль: мазда 6
спасибо всем кто ответил!незнал что на мазде 6 такая проблема,а в остальном машина супер!!!! попробую отрегулировать,педаль сино задрона,поезжу посматрю.
2004
ДВИГАТЕЛЬ LF
