Расширительный бачёк!-за букву Ё в словах бачОк и движОк-бан | мазда (mazda) форум | 27 май 2004 15:27
 Заголовок сообщения: Расширительный бачёк!-за букву Ё в словах бачОк и движОк-бан | мазда (mazda) форум
27 май 2004 15:27
Баллы репутации: 50
Тут господа косяк такой в расширительном бачке (GE Mazda FS )только одна трубка сверху!!!???? а снизу где, даже места под неё нету! Сам ЛИЧНО снимал глядел!!!! И система охолождения полна, а в бачке сухо????
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
27 май 2004 16:07
Автомобиль: Мазда 6
В бачок долей по метке - трубка одна подходит к крышке - одна для стравливания воздуха из крышки (под крышкой тоже трубочка почти до дна) - так в GD :!:
27 май 2004 17:52
Во чудеса :shock: :shock: :shock:
28 май 2004 08:36
Автомобиль: Мазда 6
Все грамотно сделано - как в самогонном аппарате :wink:
28 май 2004 10:07
Баллы репутации: 50
Неее бойцы нету там трубок никаких, тока одна от горловины радиатора и до верха бочка и усё, а в крышке тока щуп встроенный, сам бачёк снимал, и на сервисе все ходили удивлялись. Господа поглядите у себя а? Создаётся впечатление, что бачёк только для отлива лишнего, тока чтоб на асфальт не выливалось!!??!!
BRP RXP 300
28 май 2004 10:20
Автомобиль: Мазда 6
Щуп есть, метки - тоже , наверное, есть, а трубка до дна достает или нет? Если да, то порядок.
28 май 2004 10:22
Баллы репутации: 50
Метки есть, а до дна не достаёт, просто трубка в горловину и всё.
BRP RXP 300
28 май 2004 10:35
Автомобиль: Мазда 6
Либо что-то не доделали (когда промывали, разбирали), либо так и должно быть. Надо на месте смотреть.
28 май 2004 11:23
Баллы репутации: 50
Ну а владельцы GE что скажут ?
BRP RXP 300
28 май 2004 20:15
Трубка должна быть.Завтра посмотрю на ГЕ как.
29 май 2004 04:20
Я что-то сегодня перепил на дне варенья в Израиле.
Но точно помню у меня трубки две но не одна.Может двоиться в глазах .И такое бывает.Жена меня не любит сегодня что мне делать что-бы любовь вернуть.
29 май 2004 16:26
Надо ей тоже налить. :wink:
31 май 2004 20:04
Begemot, незнаю как утебя на моем 2.5 три горловины 1.на моторе 2.на мааааленько расширительном бачке что на ратиаторе а 3.рядм с крылом вот туда то и идет тооооненький шланчиг это горловинка большого бочка он в крыле . так вот у меня в расширительном всега много на двигателе на дне а в том который под крылом он всегда полный че за фигня незнает никто но маш не греется а на все остальное я забил до изменения
и тебе советую. :lol:
19 июн 2004 11:36
У меня дизель 626 Comprex. Система такая: От радиатора идет ОДИН шланг
в расширительный бачек. В бачке эта трубка заканчивается ниже отметки MIN.
Есть второе отверстие в пробке расш. бачка.
При работе двигателя излишки тосола попадают в расширительный бачек, либо по той же трубке его всасывает обратно.
Если бачек пустой - в двигло попадет воздух.
Если полный под пробку - лишнее выливается на землю.
19 июн 2004 14:11
Пошёл, посмотрел. Одна трубка идёт от радиатора сверху, уходит в крыло. Посмотрел в крыло со стороны колеса-ничего не увидел. Крышка расширительного бачка со счупом, на счупе есть жидкость. Машина работает, не греется, радиатор полный. Может не стоИт париться, на дворе лето, вокруг столько прекрасного :lol:
21 июн 2004 10:14
Баллы репутации: 50
Спасибо всем! Парится перестал, работает нормально радиатор полон, а бачёк.... да хрен с ним бачком:))
BRP RXP 300
03 ноя 2005 06:37
Баллы репутации: 780
Налей антифризика мафынке, она тебе спасибо скажет!!!
У меня тоже однодырковый расш.бачок, но до аварии :evil: (жена деревья любит не по-детски :Yahoo!: )жидкость в нём была!!!
03 ноя 2005 20:52
уровень в расширительном бачке должен увеличиваться на горячую и уменьшаться на холодную иначе что-то работает не правильно однозначно
03 ноя 2005 21:05
Летом. Лично. Враскорячку. Снимал. Бачок. Так и есть. Даже не задумался.
25 ноя 2005 13:18
Однохренственная картина. Сам долго репу чесал летом. Причем при утечке тосола из помпы (там контролька) уходил тосол из бачка. По щупу видно плохо, замерял деревянной палочкой, делал насечки. Осталось загадкой...
25 ноя 2005 15:05
Любитель 626, а чего репу чесать-то? в пробке 2 клапана: вся хрень сильно подпружиненная ходит на открывание вверх под действием расширяющегося тосола, а маленькая железяка в центре на слабой пружинке ходит вниз чтоб запустить тосол из бачка обратно и чтоб машинка при этом воздуха не нахваталась, уровень тосола в бачке должен закрывать трубку с запасом...
25 ноя 2005 21:16
+1
28 ноя 2005 11:44
Баллы репутации: 50
Так, кто тему переименовал, что за нафик??
BRP RXP 300
28 ноя 2005 16:23
Begemot
Ты не парься, видимо у Вас в россии тоже комиссии по госязыку орудуют. Даже вот на форуме. :lol:
29 ноя 2005 05:27
Это всё происки многовластия, четырёхмодераторства, так сказать... :D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
