626 GE, завод на "холодную" | мазда (mazda) форум | 27 май 2004 15:27
 Заголовок сообщения: 626 GE, завод на "холодную" | мазда (mazda) форум
27 май 2004 15:27
щас уже жарко и холодным движок не назовешь. Проблема в следующем: после неподолжительного простоя (незаведеная, пара-тройка часов) завожу , обороты падают почти в ноль, и в большинстве случаев глохнет, иногда вытягивает и обороты становятся в норме.
Если тут же завести или во время конвулсий первого завода поддать газу, то обороты 1500-1200, ну и падают в норму потихоньку.
В чем проблема ?
насколько я понимаю, за пару часов давление в топливной системе падает и при заводке не хватает смеси ?! Хотя перед тем как завести я пробовал включив зажигание подождать маленько. Не помогло.
И еще в нагрузку :-) в глушаке раздаются булькающие звуки....конденсат !? кондея нет
спасибо
27 май 2004 20:02
У меня точно такая-же ерунда ( 626GE, 93г,FS 2,0i,16V). При том, что зимой заводится сразу, обороты взлетают до 2000 и медленно падают.
Летом же при старте после продолжительной стоянки мотор начинает колбасить и запускается только со второй попытки. Пробовал перед стартом запускать принудительно бензонасос, замыкая контакты на диагностическом разьеме. Насос работает (слышно), запускаю двигатель - с первой попытки-глохнет, со второй - заводится. В чем проблема (хотя проблемой это не назовешь) не пойму. Второе лето так езжу.
28 май 2004 09:26
может это датчик температуры охлаждающей колбасит?
