рывки при сбросе газа | мазда (mazda) форум | 27 июл 2010 15:55
 Заголовок сообщения: рывки при сбросе газа | мазда (mazda) форум
27 июл 2010 15:55
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
В общем проблема такова , когда резко даешь или бросаешь газ на низкой скорости то происходят рывки двигателя это очень чувствуется на рычаге МКПП да и сама мася немного подергивается , я так понимаю это сдохла подушка в креплении МКПП или ? и как это можно проверить ? За ранее благодарен :)
 Заголовок сообщения: Re: рывки при сбросе газа | мазда (mazda) форум
28 июл 2010 01:16
Рывки? А может это стреляет?
28 июл 2010 07:17
Баллы репутации: 435
orion777 нет-нет, УМКА 626 верно говорит именно рывки под сброс газа, никаких "выстрелов", тоже такое у своей маськи наблюдаю порой... одна из версий - качество бензы... а может что еще? подсос воздуха например?
28 июл 2010 11:01
У меня с не совсем живыми ВВ проводами дрыгалась.
28 июл 2010 16:32
не ребят не струляет , не чихает , провода ВВ новые лью только 95 , и рывки не частые а один два раза как будто двигло встает на свое место и все норм
29 июл 2010 06:01
УМКА 626 тогда может аккуратнее на газульку жать!? а то видать движка резвый больна, убегает... а машина за ним не поспевает :D и при сбросе газа кузов движка нагоняет, вот и рывки получаются :ROFL:
29 июл 2010 09:14
Могу предположить что проблеммы с трамблёром, была такая фигня при резком нажатии на педаль газа, дёргалась, ИТОГ слабая искра....замена трамблёра помогла. Проверить можно уменьшив зазор в свечах, если станет лучше точно трамблёр! А Так свечи ВВ, зажигание, метки, ну или почистить всё надо!
MAZDA 323F 1994 BA!Продана!
29 июл 2010 13:40
Проверить качество искры, о котором вы говорите, очень просто: включаем 2ю передачу и едем с опущенным газом на ХХ. Резко жмём на газ в пол. Если при этом машина задёргалась - лезем в свечи и, как минимум, чистим их. Если свечи новые и чистые - осматриваем ВВ провода и распределитель, меняем что необходимо.
30 июл 2010 07:42
orion777 писал(а):
...включаем 2ю передачу и едем с опущенным газом на ХХ. Резко жмём на газ в пол...
Проверил свою... машина не задергалась, но... нет моментальной реакции на "газ"... Мотор впадает в думку на секунду и лишь затем начинает набирать обороты. Это нормально или как?
30 июл 2010 12:40
Там есть ещё такой вариант как у меня был на 323 с Z5 - резко на газ, она начинает дёргаться, но оочень быстро! и поэтому кажется что она просто не тянет.
А вообще, был бы карбюратор - отклик на газ был бы более резвым.
30 июл 2010 15:25
вот это можно попробовать :pardon: :)
30 июл 2010 17:36
не при резкой подачи газа на 2 передачи с 700 об/мин рывков нет :pardon:
30 июл 2010 22:07
Ну значит можешь пока свечи не чистить :Yahoo!:
03 авг 2010 21:33
Проверил на своей - на 2-й без газа едет ровно, без рывков и дерганий. При резком нажатии на гашетку - не задергалась, но отчетливо стал слышен звон первые 2 сек. После чего резкое ускорение.
Что за звон?
Качество бензина (92 залит)?
Троит?
Mazda 626 GW 2.0 FS 136 л.с., 2001 г.в., синий вагон
про аквариум
03 авг 2010 21:36
Это маздомат! :D
03 авг 2010 23:41
может ещё выбитый катализатор звенеть! Ну или либо детонация..
04 авг 2010 05:56
Леша писал(а):
...Что за звон?...
"Пальцы" так сказать звенят. Мог бы предположить ранее зажигание, но у тебя, на сколько я помню, УОЗ не регулируется... Остается - качество бензина, пробуй сменить заправку
vliv писал(а):
Это маздомат! :D
:ROFL:
04 авг 2010 10:56
Регулируются :) http://www.lll-c.com/FAQ/idle/ - недавно крутил винтик ХХ.
Надо бы проверить этот самый УОЗ.
Кстати - есть стробоскоп, использовал на ВАЗ 8-ке (2 провода- масса и на управляющий сигнал катушки). Можно ли его прибодяжить к мазде?
Судя по моим свечкам, бензин бодяжат, черти.
Нее, звенит спереди.
Детонация... Просвятите, плизз, из-за бензина?
про аквариум
04 авг 2010 11:50
Леша Тогда проверь УОЗ и если все в порядке, то однозначна бензин.
Кстати у меня такой же "звон" был, сразу подумал на зажигание... проверил и точно... ранее зажигание, исправил теперь все гуд. :)
04 авг 2010 12:09
Автомобиль: Xedos 6
У меня такое было, проверил наличие подсоса воздуха, потом выставил по мануалу холостые обороты и ДПДЗ. Всё пропало.
Артём (X6, New KL-DE, МКПП, 13.04.1992, Z6,6000K+3000K, АЛЬКАНТАРА, K.A.W. -50/-35, норм музачка)
Лето-зима: M6 17" J7 ET55 205x50x17;
http://forum.xedos6.ru/artemmka-s-xedos-6-vt5377.html
04 авг 2010 14:10
Как проверить и выставить этот ДПДЗ?
про аквариум
04 авг 2010 14:44
Автомобиль: Xedos 6
Незнаю как на твоей, но на моём моторе 626 ГЕ 2.5 делается оммометром, подключается к датчику ДПДЗ, и датчик начинаеш ькрутить чтобы добится "0"
04 авг 2010 19:10
Автомобиль: Mazda 626
Одна поправка ноль при зазоре в 0.1мм(между заслонкой и стенкой заслонки щуп)
ПРи том есть аналоговая чать и контактная настроить нужно контактную
626 GE FP 1993
