Стук в рулевом GE, что это? HELP | мазда (mazda) форум | 08 авг 2010 12:21
 Заголовок сообщения: Стук в рулевом GE, что это? HELP | мазда (mazda) форум
08 авг 2010 12:21
Автомобиль: mazda 626 GE
Подскажите кто знает как это вылечить - когда машина стоит и если начать рулём резко дёргать туда сюда туда сюда то в том месте что показано на фото появляется стук , как будто что-то изношено под этим резиновым пыльником. Кто сталкивался , помогите.
CIMG0046.jpg [ 101.98 | Просмотров: 2675 ]
 Заголовок сообщения: Re: Стук в рулевом GE, что это? HELP | мазда (mazda) форум
08 авг 2010 13:26
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Крестовина там под пыльником.
08 авг 2010 20:41
Крестовина это хорошо! Только как от стука избавиться - люфта так сказать ? Мож можно подтянуть или тока замена данного узла может решить проблему?
08 авг 2010 21:06
К сожалению только замена... Говорят подходит от ВАЗ 2105, но по мне лучше купить импортную рублей за 300, ибо Тольятинская очень убогая. :D
14 авг 2010 17:05
Костян 626 GE s
Не факт ,что там стучит ,может с самой рейки передаваться.
14 авг 2010 19:14
мне кажется именно оттуда , во первых стук идёт от туда и когда рукой трогаешь :D чувствуется что из под этого резинового кожуха , а кто менял сам то ? Есть такие ? или тока я один :friends: :D
14 авг 2010 21:10
Автомобиль: mazda 626 ge
Костян 626 GE s
снимается она легко , там типа карданчика с двумя крестовинами , которые затягиваются болтами ... на классике похожая , но про длинну не уверен ...
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
14 авг 2010 21:28
Костян 626 GE s
я разбирал, но крестовины не менял ,ибо точил и менял втулки рейки ,кстати звук шел тоже типа от кардана.Если будешь менять , попробуй ослабить винты два штуки , сняв защиты в салоне и попробуй вытянуть весь блок с крестовинами в салон, чтобы он снялся с рейки.
16 авг 2010 15:46
Хотел спросить дабы не плодить темы. Появился какой-то хруст при повороте руля вправо. Что это может быть? неужели это рейка? При повороте налево ничего не хрустит.
16 авг 2010 16:38
Баллы репутации: 1137
Vadim1024
это , брат , у тебя граната(ШРУС) внешняя хрустит!
Toyota RAV4 2 продана
16 авг 2010 16:41
А разве Шрус может хрустеть, если на месте стоять и рулем крутить? Хрустит и на месте и при движении, причем иногда хруст прекращается
16 авг 2010 18:43
Vadim1024
ДА это опорный подшипник хрустит, как у всех, судя по всему.
16 авг 2010 20:26
kdltt писал(а):
Vadim1024
Почему у ВСЕХ то?
У меня хрустел, смазал теперь(50000км) не хрустит!
16 авг 2010 22:26
Tough
но :D хрустел же(значит ,как у всех)
17 авг 2010 08:21
если на месте стоиш и хрустит при повороте руля, то кроме опорного там хрустеть нечему!
17 авг 2010 12:55
Надеюсь, что не рейка и не крестовина. Причем он то хрустит, то вообще тишина.
Еще такой вопрос, там проблемно разбирать?
17 авг 2010 14:47
Vadim1024
Стойку снимать надо целиком. И разбирать её тоже целиком. Подшипник на самом верху.
Mazda 626 GE 2.0 FS 95 hatch
17 авг 2010 19:23
:( Мда... придется ехать на сервис
11 сен 2010 11:35
Автомобиль: 626 GE FP Хетч
Костян 626 GE s
Было наподобе такого. В динамике стук на руль передавался и клацающий люфт в статике (на заглушенной машине).
Думал кирдык рейке. Ан нет...
Лечил постановкой себя в позу "...что ты милая смотришь искоса..." на четырех костях и затягиванием болта крестовины рулевой колонки в салоне (над педалями).
11 сен 2010 17:13
о , значит можно вылечить , тож встану в позу :D
