Вопрос про задние тормоза GE | мазда (mazda) форум | 10 авг 2010 17:24
 Заголовок сообщения: Вопрос про задние тормоза GE | мазда (mazda) форум
10 авг 2010 17:24
Автомобиль: 626 GE хэтч FS 2.0
Вопрос в следующем. Есть ли в задних суппортах, на лапки ручника , роликовый подшипник.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про задние тормоза GE | мазда (mazda) форум
10 авг 2010 17:28
Автомобиль: mazda 626 GE
на супорте рычажок в который вставляется бабышка троса ручника , какие ролики?
10 авг 2010 17:33
Есть,есть,только через нное количество лет его трудно опознать,посмотри в опыте ремонта,там картинки должны быть! :)
10 авг 2010 18:23
В GE нет, если это не самодел.
10 авг 2010 18:27
10 авг 2010 18:34
Странно,у меня тож диски стоят и подшипник был,я его втулкой заменил,всегда думал,что дисковые суппорта одинаковые(хотя бы конструктивно)
10 авг 2010 19:20
Автомобиль: Mazda 626 GF 2000.
У меня тоже нет никаких подшибников.Когда менял колодки такова незаметил.
1. Mazda 626 GE 2L 16V 115л/с 1995г. Разбита.Очень жалею.
2. Mazda 626 GF 1.8L 16V 101л/с 2000г. Езжу не нарадуюсь!!!!
10 авг 2010 21:32
Баллы репутации: 1137
And626GE92
когда разбирал задний суппорт то не смог вытянуть рычажок ручника.! может есть способ это сделать?
Toyota RAV4 2 продана
10 авг 2010 21:35
Чтобы вытянуть рычажок ручника нужно вытащить поршень , затем снять стопорное кольцо и вынуть хрень типа болта , и только тогда можно вытянуть рычажок :beer:
10 авг 2010 22:10
Я что спрашиваю... перестал работать ручник, разобрал,почистил, поменял все резинки (рем. комплект). А все равно не работает, вот и думаю может там есть подшипник как и на GF, хотя я его там не видел! Забыл написать тросики в норме!
10 авг 2010 22:54
Посмотри внимательно на суппорт, должен будеш увидеть рядом два болта на 14 один крепит тот лепесток в который рубашка тросика крепится, а один просто так в суппорте опозитно поршню. Так вот если присутствует (на GE родных есть) отворачиваеш его, обычно жутко затянут(не знаю на кой лят???) под ним шестигранник, этот шестигранник позволяет настроить ручник. Домкратиш колесо и поворотом шестигранника настраиваеш так чтобы поворачивая колесо началось схватывание, после этого отпускаеш шестигранник на треть оборота назад. Если всё оК то так и будет.
Совсем забыл спросить тот лепесток что тросик тянет хорошо крутится и возвращается пружиной?
На ГЕ подшибника нет, на ГД лично его выкалупывал и втулил.
626 GE FP 1993
10 авг 2010 23:04
Про этот регулятор, знаю. Но что то подозрительно лапка слишком свабодно ходит, и объесни как эта пластиковая палочка (та что в лапку вставляеться) нажимает на поршень????
11 авг 2010 02:08
лапка 26-800 ?
26-731 хитрый болт который надавливает на поршень
(пластиковая палочка)ты про деталь 26-812а? у всех она из металла
626 GE FP 1993
11 авг 2010 02:26
а как эта "металическая" палочка давит очень просто в цилиндре лапки сделано углубление не по оси центра ццилинра лапки, при повороте цилиндра палочка давит в "хитрый болт" хитрый болт вкручен в хитрое приспособление внутри цилиндра, это приспособление позволяет поршню выдавливаться и жидкостью и болтом
прилагается рисунок красное тело цилиндра лапки
56.jpg [ 13.16 | Просмотров: 2420 ]
626 GE FP 1993
11 авг 2010 12:40
Большое спасибо! Разобрался!
