Очень сильно визжат тормоза... | мазда (mazda) форум | 31 май 2004 07:39
 Заголовок сообщения: Очень сильно визжат тормоза... | мазда (mazda) форум
31 май 2004 07:39
У меня 626 GD. В прошлом году заменил колодки передних тормозов. Год отъездил все нормально. А в этом году при торможении стали сильно визжать тормоза. Состояние колодок хорошее (толщина около 11мм), диск тоже нормальный. Посоветуйте Что делать :?:
31 май 2004 13:45
Материал колодок такой.Думаю ничего не сделаешь кроме замены.Если только я правильно тебя понял.Не пружинки на колодках скрипят?
31 май 2004 14:56
Видимо вместо "истирания" колодок пошел процесс притирания. Если жалко менять, то попробуй ободрать сверху слой примерно 1 мм, может и послужат еще (если есть чем - пилкой для ногтей не получится :smile: ).
31 май 2004 18:32
Точно попробуй придрочить их наждачной бумагой.
А лучше купи нормальные колодки фирмы производителя.
 Заголовок сообщения: Скорее придется менять. А какие лучше? | мазда (mazda) форум
03 июн 2004 16:42
Скрипят сами колодки, когда притормаживаешь :mad: а посильнее придавишь скрип стихает. А если шкуркой верхний слой колодок сдеру, то надолго ли хватит? Так временный вариант. Скорее всего придется покупать новые. Может посоветуете фирмы-производители "ТИХИХ" колодок чтобы не нарваться. А эти в запас на черный-черный день.
03 июн 2004 17:02
У меня не было проблем с колодками фирмы ICER.Недорогой Испанский кажется вариант,но вполне по качеству.Сам на них езжу,хотя могу достать и подешевле и тоже скрипеть не будут.
04 июн 2004 17:06
Автомобиль: Hiunday IX-35
Баллы репутации: 40
Мля у меня тоже завижжало!!!
прям беда. Сначала лампочка заморгала, а теперь вижзат при торможении и какое-то время после того как отпускаю педаль. Жуть. Как дачник какой-то мля!
Hyundai IX-35 2010 4WD CRDI
04 июн 2004 18:39
Lucas не покупай!!!! ЛАЖА!!!
У меня после пробега 22000км передние стерлись на половину и расслоились.
При торможении начал появляться гул-жужжание...
А в результате смотри фото:
kolodki.jpg [ 112.54 | Просмотров: 4451 ]
04 июн 2004 20:59
Great_Me, посмотри толщину колодок.Похоже на исходе они.Лампочка показала лишь низкий уровень тормозухи,а это показатель износа колодок(косвенный).
07 июн 2004 09:09
Автомобиль: Мазда 6
Запищало левое переднее колесо. Снял, посмотрел - рядом с внутренней колодкой сверху стоит пластинка, так вот эта пластинка касалась тормозного диска и противно пищала, ни разу еще не лазил туда, это типа датчика стертости что ли??? Пора менять колодки??? Внутренняя колодка стерта чуть больше, её толщина где-то 3-4 мм. Книжку свою отдал на время - поэтому посмотреть не могу пока.
07 июн 2004 09:27
пластинка именно для этого служит. я себе только что купил комплект колодок на 4 колеса nisshinbo (япония), все это вылилось в 2700 р.
09 июн 2004 09:34
Автомобиль: Мазда 6
Значит пора менять, ОК.
