mazda 626 ge:в нагретом состоянии едет рывками | мазда (mazda) форум | 08 авг 2010 18:45
 Заголовок сообщения: mazda 626 ge:в нагретом состоянии едет рывками | мазда (mazda) форум
08 авг 2010 18:45
Автомобиль: mazda626
Проблема в следущем:когда машина нагревается,при нажатии на газ машина начинает ехать рывками(появляються провалы),как будто не хватает топлива.в это время не реагируя на педаль газа.может вообще заглохнуть.особенно заметно при начале движения и поворотах.раньше это наблюдалось при малом количестве бензина в бензобаке.появилось это вчера после интенсивной езды по питерской жаре.свечи поменял-нет эффекта.Помогите советом или посоветуйте мастера(сервис) в спб.Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: mazda 626 ge:в нагретом состоянии едет рывками | мазда (mazda) форум
08 авг 2010 20:03
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Не ты первый, кто стакой проблемой столкнулся; причина- жара, способ решения- думай, как подвести холодный воздух в двигатель
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
08 авг 2010 20:44
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
Смотри сетку бензонасоса, сам насос, сделай диагностику движки, может с искрообразованием проблемы.
FocusI 1.8 2003' - тестирую
08 авг 2010 23:21
Нет такой причины. Второй месяц температура держится около 40 в тени, кондей работает постоянно, никаких проблем.
Начни с этого.
08 авг 2010 23:37
Сетка насоса или свечи, третьего скорее не дано, тем более что сам таки образом избавился, поменяв и то и другое :)
323F BA 2.0 KF 24V 1996 Green
09 авг 2010 00:06
Баллы репутации: 63
And626GE92
У нас в Питере, высокая влажность и при +25 такая жара, как будто все 40, а при +35, как сейчас- хоть вешайся, воздух- как в сауне. А подобной проблемой у нас в Питере многие мучаются, и не только на Маздах. Как жара спадет, проблема сама исчезнет. Это на улице под сорок, а под капотом все 100 и если гофра воздухозаборника порвана(а она у каждого третьего скотчем замотана), раскаленный воздух попадает во впускной тракт, температурный датчик не перекрывает такой диапазон, а он работает заодно с расходомером (поправка на плотность воздуха), вот и тупит двигун; то ли свечи закидывает, то ли топлива не хватает. Сам столкнулся, когда нулевик ставил; как температура выше 20, сразу тупеж, подвел холодный воздух- все стало нормально. А связи между сеточкой бензонасоса и температурой воздуха я че-то не наблюдаю. А вообще не мешало бы форум почитать; пока жара стоит, подобные темы по несколько раз в день открываются, и всех посылают сеточку чистить, да только не помогает
09 авг 2010 01:02
Ну да, свечные провода нагреваются и начинают шить - может быть в этом проблема. Тогда при сильном нажатии на газ, особенно на маленьких оборотах, двигатель дёргается! Такое решается заменой проводов.
09 авг 2010 02:13
And626GE92
Этим летом была возможность сравнить южные 33 и наши 35 с интервалом в 1 день. Я выбираю наши, т.к. южное солнце перекрывает все плюсы типа сухого воздуха, и пекло там порядочное =)
mazda demio 1.3 '99 - продан
toyota mark 2 '89
12 авг 2010 07:30
замена этих самых проводов Вам помогло? больше не дергается при горячем движке на старте?
12 авг 2010 21:48
лично мне - да, помогло! свечи были заменены чуть раньше.
12 авг 2010 23:10
Провода и свечи с вероятностью в 90%. Неделю назад из-за окислившегося провода сдох трамблер. Поначалу такие же симптомы были - дергалась, дергалась, дал газку - затупила и совсем заглохла, больше не завелась. Пропала искра из-за сгоревшей катушки. Поменял трамблер. Но хоть и поменял, вчера и сегодня было пару раз такое, что при сильном нажатии на газ, с низких оборотов происходит сильный рывок, очень похоже на то что было со старым. Страшновато .... не дешевое удовольствие заменять распределитель. Свечи новые, так что скорее всего провода остаются ...
13 авг 2010 07:24
всем спасибо за ответы.дело оказалось в сеточке бензобака.поменял и все прошло.правда для замены пришлось резать дырку в кузове для извлечения бензонасоса.
13 авг 2010 07:35
я вчера тож грешил на эту сеточку и вздумал глянуть в каком она состоянии и ничего абсалютно резать не нужно было, открыл лючок отвентив 4 винтика, а потом на 6-ти винтиках сам бензонасос. Сеточка просто блестит.
Последний раз редактировалось Асыл 13 авг 2010 08:39, всего редактировалось 1 раз.
13 авг 2010 08:16
Посздравляю :good:
17 авг 2010 20:58
Автомобиль: 626 GE FP 1.8
Асыл
Можешь по подробнее описать как сеточку посмотреть?
18 авг 2010 01:24
Alex5230w писал(а):
Асыл
на GE Надо резать пол...
toyota mark 2 '89
18 авг 2010 08:53
Alex5230w писал(а):
Асыл
viewtopic.php?f=13&t=19755
18 авг 2010 19:04
And626GE92
У меня машина тупила не тянула (особенно при 2000 об/м), движок троило, заменил провода ВВ поехала хорошо. Но сеточку хотел почистить на всякий случай (может лучше ехать будет). Из статьи, что ты посоветавал, я понял что до сеточки добраться можно либо пол порезать, либо топливный бак снять, верно?
18 авг 2010 19:23
Alex5230w писал(а):
And626GE92 Из статьи, что ты посоветавал, я понял что до сеточки добраться можно либо пол порезать, либо топливный бак снять, верно?
Верно. Треьтего, пожалуй, не дано. Я снимал бак 8 лет назад, в общем-то был чистым, сеточка, вот только, была забита.
