Точить или гильзовать? FE | мазда (mazda) форум | 20 авг 2010 16:02
 Заголовок сообщения: Точить или гильзовать? FE | мазда (mazda) форум
20 авг 2010 16:02
Автомобиль: Mazda 626
Точат ли FE на 0.75? на экзисти поршня не нашел. Если нет то гильзуют ли наши двигатели? Если да то от чего гильзы брать?
Mazda 626 GD 2.0i (FE) 1988г
 Заголовок сообщения: Re: Точить или гильзовать? FE | мазда (mazda) форум
20 авг 2010 16:10
Автомобиль: Nissan P11-144TD
А 1,0 Autowelt не устраивают?
20 авг 2010 16:13
osmen
Пропускать один размер? И опять же на них колец нет.
20 авг 2010 16:33
raizer писал(а):
osmen
Начнем с того что 0,75 нет такого размера у этого двигателя. Во вторых далеко не всегда можно уложиться в 0,25 при расточке. Ну и в третьих остается еще и гильзовка, если понадобится. :D
20 авг 2010 16:36
а какая разница сколько пропускать? ну и как сказано выше - лучше не точить кратно 0.25.
0.5 куда точнее сделают, так что под 1.0 сразу.
либо же гильзу в стандарт и выбор сразу увеличится.
только хорошо поставить гильзу ИМХО меньше людей умеют, чем проточить блок.
20 авг 2010 16:44
stm
Как я писал выше проблема в кольцах становится. На 1.00 нету на экзисте.
20 авг 2010 17:01
А эти: 33762-100?
21 авг 2010 01:16
osmen писал(а):
А эти: 33762-100?
Так там в описании не написан какой ремонтный размер. Или окончание артикля и есть он?
21 авг 2010 07:55
raizer писал(а):
osmen писал(а):
А эти: 33762-100?
Судя по всему - да. Можно для уверенности попытать менеджеров в Exist, если они ничего не скажут сходить в другой магазин где есть каталоги поршневых колец и узнать код. К цене тоже можно прицениться, в Exist не всегда дешевле.
Поисковая система в Exist не всегда выдает все аналоги. Код можно вначале найти в интернете, а потом подставить в Exist и обнаружить что деталь там есть.
21 авг 2010 08:43
raizer писал(а):
stm
у автовельта поршня идут сразу с кольцами!
21 авг 2010 10:48
Тогда будем заказывать. В городе ни чего не нашёл.
21 авг 2010 11:00
Алексей
Не скажете как они хорошии поршня? Не в курсе?
21 авг 2010 21:22
Баллы репутации: 157
viewtopic.php?p=432531#p432531
22 авг 2010 09:55
raizer писал(а):
Алексей
Поршня гуд-кольца не айс.
