Нужна помощь советом!!! Текла рулевая рейка, купил ремкомплект, снял рейку, разобрал и перед разборкой забыл поставить метки на валу золотника и корпусе рейки ну и естественно не сосчитал количество оборотов от отмеченного положения до упора в какую нибудь сторону(и даже не сфотал, хотя любые сомнительные узлы при разборке обязательно фотографирую). На золотнике 4 уплотнительных кольца , между кольцами сектора в каждом из которых по два отверстия расположенные под определенным углом. Ставить на "шару" боюсь,т.к есть шанс снова все снимать и разбирать.Может кто нибудь знает как золотник правильно на место поставить????? Рейка лежит без движений, машина тоже. Подскажите!!!!!!
| Вложения: |
Комментарий к файлу: как его поставить в корпусе в правильном положении, и существует ли это положение?
083712.JPG [ 136.74 | Просмотров: 2158 ]
_________________ 626 GD coupe
