регулятор холостого хода M626GE | мазда (mazda) форум | 19 мар 2009 12:58
 Заголовок сообщения: регулятор холостого хода M626GE | мазда (mazda) форум
19 мар 2009 12:58
Баллы репутации: 1137
Собственно вопрос в том что есть желание его почистить так как при нагрузке появляется вибрация сильная и обороты либо не восстанавливаются совсем, либо очень медленно! форум перелопатил, но так ничего конкретного и не нашел!
Может кто уже занимался этой процедурой, есть фотки или какие либо совету по этому вопросу(снятие сборка чистка, что изменилось в работе машины), буду очень благодарен за оказанную помощь :oops:
Toyota RAV4 2 продана
 Заголовок сообщения: Re: регулятор холостого хода M626GE | мазда (mazda) форум
20 мар 2009 10:24
Тут есть кое-что viewtopic.php?f=13&t=6866
20 мар 2009 23:27
у себя чистил в принципе ничего сложного. чистил первый раз. разбирать немного гемор но когда собираешь все понятно. корпус заслонки кинул в ванночку с бензином почухал щеткой (гари много было) метал видно и норм. потом пошерудил и продул насосом канал ХХ. да когда будешь разбирать прокладка обязательно рассыпется. я без запарок почистил поверхность и на герметик... результат- обороты ХХ сразу выровнялись. до этого от ГУРа обороты падали где то на 150. при включении обогрева и света тоже падали на некоторое время вибрация страшенная! теперь все пропало(сам удивился- не ожидал такого эффекта от такой простой процедуры) гур- обороты на месте, свет-обороты не колышутся. кондей не пробовал поломат пока... разбирать много не надо корпус фильтра , 4 крепления- 2 гайки вверху 2 болта снизу корпуса.воздухан снимешь все увидишь сам. да кстати не забудь после сборки выгнать пробку из системы охлаждения. удачи! надеюсь поможет. сам первый раз делал такую процедуру на иномарке.
mazda 626 1996 гв
21 мар 2009 11:07
парни, спасиба Вам, сегодня полезу у меня сегодня для мазды день-Х, замена всех фильтров, свечей, чистка форсунок, провода ВВ тоже нах и еще ремни поменять нужно, короче grand-профилактика! :D
21 мар 2009 19:39
тут может и не в движке дело, а в коробке. ты когда на нейтралке стоишь у тебя наверное все ок, а как на драйв ставишь - сразу вибрация и обороты падают. если так - то вперед на переборку-чистку гидротрансорматора. хотя за восстановление отвечает как раз клапан ХХ.
21 мар 2009 21:27
25demid как сделаешь отпишись я тоже самое буду делать но во вторник (та же проблема), Буду учиться на ошибках других :D мало ли че там! ктати сказано где то было что нельзя герметик :oops:
ZOOM-ZOOM 626 ge 2л 1992г.- продана другану
сутзуки katana600f-все никак не починить
Mazda6 1.8 120топатунчиков) тоже хетч
Живем в коробках, смотрим в коробки, ездим на коробках, и умрем в коробках))))))
p.s цитата для тазиков))))
22 мар 2009 12:32
по моему нельзя потому что при следующем разборе герметик гемор счищиать. думаю меня эта поцедура в следующий раз постигнет не скоро а прокладки в нужный момент не оказалось под ругой и взять негде было...
mazda 626 1996 гв
23 мар 2009 09:53
Короче говоря, на что хватило сил и времени
- заменил свечи
- заменил воздушный фильтр
- заменил топлевный фильтр(придумал много новых слов пока менял)
- заменил сетку на бензонасосе(вспомнил слова придуманные ранее а также поименно назвал каждого жителя Японии, особо отметил конструкторов Мазды)
на чисткы ДЗ лексикона не хватило - отставил на след выходные,
Результат:Исчезли подтраивания движки, тупеж на высоких оборотах, немного уменьшилась вибрация, не пропадает тяга на резком правом повороте.
я считаю что это результат замены свечей и сетки насоса
23 мар 2009 20:17
сегодня приехал с работы ,времени было 18-30 ,в 19-30 закончил .
Вывернул лямбду-сунул мыться ,снял весь блок дроссельной заслонки ,разобрал и там ,где клапан и там ,где электрика от него, все помыл -собрал-разницы НОЛЬ, по моему.Прокладка рассыпалась(странно)снимал летом была целая.НЕ стал заморачивать ,посадил остатки на герметик.Потом закажу -поменяю.
24 мар 2009 09:29
я хочу заодно с ДЗ и форсунки почистить, поэтому жду выходных!
22 авг 2010 22:03
Автомобиль: 626GE 1.8 Hatch
а подскажите артикул прокладки дроссельной заслонки в экзисте.
MazdA 626 1.8 GE HatchBack '93. продана
22 авг 2010 22:45
Автомобиль: mazda 626 GE
Прокладка вырезается из картонки за 15 мин :D
23 авг 2010 07:06
а если все-таки артикул? (ТОЛЬКО НЕ КАРТОНА))))
23 авг 2010 08:59
Баллы репутации: 157
FS01-13-W89
FS01-13-655
23 авг 2010 10:07
Автомобиль: 626ГЕ/2.0/93
Я извиняюсь, подскажите регулятор ХХ и дроссельная заслонка в одном корпусе находятся???
23 авг 2010 10:38
shrm писал(а):
FS01-13-W89
FS01-13-655
спасибо. офигеть ждать где то 2 недели надо...((
придется видимо когхозить из картона(
