Мрут щетки стартера, почему? | мазда (mazda) форум | 10 сен 2010 16:59
 Заголовок сообщения: Мрут щетки стартера, почему? | мазда (mazda) форум
10 сен 2010 16:59
Два года назад поставил щетки стартера от чего то русского, сильно сточив, якорь не трогал, ламели страшноваты, проходили ровно год. Год назад опять поставил точеные щетки, чуть якорь немного шлифанул, опять проходили год. Два месяца назад почти идеально шлифанул ламели, хорошо выточил щетки - проходили месяц. Месяц назад идельно шлифанул ламели и идеально выточил щетки, прошли месяц. Почему? Материал не тот что ли? Стартер снимать запарился, а оригинал заказывать за 30 уе - месяц ждать, 60уе - 10 дней, жаба душит.
 Заголовок сообщения: Re: Мрут щетки стартера, почему? | мазда (mazda) форум
10 сен 2010 17:00
Кстати может от Нексии или чего то похожего подходят?
10 сен 2010 17:04
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
ломельки сдохли 100% я покупал за 7500руб мицубиши ждал две недели .
10 сен 2010 17:20
за 750р?
mazda demio 1.3 '99 - продан
toyota mark 2 '89
10 сен 2010 18:41
giwi писал(а):
за 750р?
за 7500 т руб новый стартер .а на старый я ставил щетки от копендоса с доработкой только их не надолго хватало , а патом вообще сдох на две заводки хватало щеток ,одна ломелька погорела отдавал на проточку не чего не помогло .
10 сен 2010 18:45
Странно ,у меня жиговские второй год стоят(тьфу. тьфу. тьфу)или третий , но две зимы точно.
10 сен 2010 19:04
значит просто у тебя ломельки целые и не чего тут странного.
10 сен 2010 19:22
Ставьте нормальные щетки и будет Вам счастье. Русские - они пальцем за неделю сотрутся, а под таким током - два года это срок.
Мазда 626 2.0д, компрекс.94г. - продана
Мазда 626 2.0 TD, хетч., 2001г - куплена.
10 сен 2010 19:33
да ладно графит он и в африке графит просто если ломельки погорели то это конец и не причем тут какие у тебя щетки .
10 сен 2010 21:10
Автомобиль: 626 GE FP Хетч
1-е конечно отечественные щетки - гуано, поэтому если точить и ставить наши, то лучше покупать от мощных стартеров (может с грузовой) рассчитаных на больший пусковой ток.
2-е пружинки щеток. Должны обеспечивать плотный контакт и отрабатывать люфты в опорных потшипниках и овальность контактирующей поверхности. Если горят щетки это значит большой зазор - образуется дуга. Может щетки подклинивает.
я делал: зажимал ротор в сверлильном станке. сначала мелким напильником, потом нулевкой на дощечке. между ламелями чистить до появления изолятора. Потом опять нулевкой. Следить за тем чтобы не было задиров по периметрам ламелей. Пружины переставлял с родных щеток.
уже 2.5 года без проблем стартует с первого раза.
10 сен 2010 21:21
не скажи...
все что выше говорят - проверял.
оригинал - ходит несколько лет, жигулевские - год, редко до 2х... стачивается ооочень быстро.
10 сен 2010 21:56
От троллейбуса, тепловоза - вечные, скорее они ротор сточат. Тазовские ставил - ненадолго :( .
Слегка шлифую ламели, совсем чуть-чуть ВДшки и 2,5 года у меня ходят. Жду, уже пора-бы....
Вообще БУ стартер совсем недорого стоит, как раз около 60уёв.
11 сен 2010 07:19
Парни ,ничего не погонял ,ничего не притирал ,как были квадратные, такие и поставил.Хотя дома комплект оригинальный лежит, его я сразу в запас купил.
11 сен 2010 09:17
.. страшно представить щетки от СТАРТЕРА троллейбуса... :ROFL:
а вообще это уже будет запчасть с иномарки т.к. насколько я знаю отечественных троллей с ДВС нету. Импортные - есть
11 сен 2010 15:02
А от Киа щетки (стартер) не подходят?
По схеме с ексиста конструкция очень похожа...
11 сен 2010 18:25
Автомобиль: GE 1,8 л 1997 года-продана!!!
Баллы репутации: 6
Весь пост не читал - лень ... данную проблему проходил, ставил щетки от копейки - ходили почти 2 года, затем умерли. Купил родные (Мицубиси) за 800 рублей весь щеточный узел - проблема ушла
Не трогай технику и она не подведет !
М626 - 1997г. синий металлик 1,8-90л/с - продана! 5 лет - от звонка до звонка.
Форд Фокус 2+ Универсал 2009г. черный металлик 1,6 - 115 л/с
11 сен 2010 18:48
Чёто мой мозг не воспринимает эту проблему-вы чё,катаетесь на стартере за пивом?
Сколько было машин,со стартерами только втулки менял и всё!
11 сен 2010 23:08
Баллы репутации: 57
У меня маздо 92 года, езжу на ней уже 6 лет. Щетки менялись за все время один раз, на какие-то неоригинальные, типа Боша или Карго, не помню.
Менялись не по причине траблов, а до кучи, при замене двигла
MX-3,КLZE,Blaze Red
