Инородное тело в МАСЛЯННОМ ПОДДОНЕ-УПОРНОЕ ПОЛУКОЛЬЦО КОЛЕНА | мазда (mazda) форум | 28 авг 2010 16:35
 Заголовок сообщения: Инородное тело в МАСЛЯННОМ ПОДДОНЕ-УПОРНОЕ ПОЛУКОЛЬЦО КОЛЕНА | мазда (mazda) форум
28 авг 2010 16:35
Автомобиль: mazda 626 GE
Когда менял РКМН при снятии поддона и дальнейшей его промывке обнаружил в нём вот такую железяку , что это ? Мож кто знает а то стрёмно чёто , металл очень прочный руками выпрямить её невозможно :) жесть , что ето?
CIMG0095.jpg [ 180.34 | Просмотров: 4096 ]
CIMG0097.jpg [ 191.38 | Просмотров: 4096 ]
Последний раз редактировалось Костян 626 GE s 28 авг 2010 17:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Инородное тело в МАСЛЯННОМ ПОДДОНЕ =) ??? | мазда (mazda) форум
28 авг 2010 16:54
Баллы репутации: 47
Эт не жесть :) это орбитальный вкладыш он-же упорное полукольцо, надо-бы проверить смещение коленвала.
28 авг 2010 17:09
Автомобиль: Mazda 626
Похож на кусок от коренного вкладыша а именно на боковину. У меня на моторе один вкладышь с боковинами которы в центре. Вот этот кусук и похож на него.
Mazda 626 GD 2.0i (FE) 1988г
28 авг 2010 17:15
ого , и как быть ? машина ездит вроде нормально :shock:
28 авг 2010 17:27
Да точно - упорное полукольцо коленвала , трындец , пиз....ц ,как оно оказалось в поддоне , как машина ездит - них..я непонимаю :shock:
ME200281.JPG [ 43.18 | Просмотров: 4082 ]
 Заголовок сообщения: Re: Инородное тело в МАСЛЯННОМ ПОДДОНЕ-УПОРНОЕ ПОЛУКОЛЬЦО КОЛЕНА | мазда (mazda) форум
28 авг 2010 19:21
Баллы репутации: 16
Это не кольцо.. это капиталка.. :) сейчас коленвал интенсивно "жует" вкладыши, пальцы шатунов и юбки поршней.. ставьте машину на прикол.. время пришло..
28 авг 2010 19:42
:shock: надо тоже вскрыться...
28 авг 2010 19:56
Чёт непредставляется как оно вылетело ,может простое рас..во или глупая шутка предидущего вскрытия,проверил бы наличие полуколец на месте :)
28 авг 2010 20:00
Я вот тож надеюсь что это какая то член...я оставшаяся от предыдущего хозяина , щас машина вроде ездит бодро ,
капиталка - это писд...ц! :shock: Я даже не представляю что придётся менять , опять таки делать конечно буду сам , но это пизд...ц , подскажите кто в состоянии какие детали возможно придётся менять , а то я х з , когда чистил поддон на дне были мелкие частицы металла как пыль достаточное количество.
28 авг 2010 20:04
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Коленвал скорее всего менять придется.
28 авг 2010 20:08
А вот это уже не децкая заявка на кпиталку,поднимай бугеля,смотри вкладыши-шейки,если не запущено-отделаешся заменой вкладышей
28 авг 2010 20:10
Я на данный момент уяснил одно - нужно проверить наличие всех полуколец на своих местах , а чтобы это сделать что снять надо ? Подскажите . я ваще в шоке :shock:
28 авг 2010 20:11
Полукольцо просто так не вылетит. Раз вылетело - значит уже запущено.
28 авг 2010 20:24
Но это же какой должен быть осевой люфт :shock:
По идее движок уже стукануть давно должен
28 авг 2010 20:26
Короче ПАРНИ !!!!!!!!!!!!!!! Что мне делать конкретно ! I need help! ???????????
28 авг 2010 20:29
сними центральную крышку коренной шейки колена, там увидишь, на месте кольца или нет. Рано еще паниковать
626 GD coupe
28 авг 2010 20:31
точнее полукольца )
626 GD coupe
28 авг 2010 20:32
А чтоб мне туда добраться что для этого надо ещё снять , ваще снимать это я так понимаю сверху , значит башку снимать?????????????
28 авг 2010 20:32
точнее полукольца )
поддон я так понимаю сейчас снят?
626 GD coupe
28 авг 2010 20:33
нет всё собрано и на ходу , машина ездит , возможно пока :)
28 авг 2010 20:34
бугеля-крышки вкладышей,там и полукольца найдёшь,сверху пока ни чё не надо,ток поддон сними
28 авг 2010 20:36
ага , понял первый маслянный поддон , потом второй - его и надо снять , всё снизу делать?
28 авг 2010 20:37
во я влип , просто пизд..ц , извените за выражение
28 авг 2010 20:38
Да,коленвал тебе изучить надо
28 авг 2010 20:38
ну кэшна снизу, с боку не получится :pardon:
626 GD coupe
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
