Расход масла mazda GE | мазда (mazda) форум | 01 сен 2010 01:02
 Заголовок сообщения: Расход масла mazda GE | мазда (mazda) форум
01 сен 2010 01:02
Автомобиль: mazda 626 ge
Всем здрасте!вот такой вопрос подскажите куда лезть,увеличился расход масла примерно 1-литр на 1000 км,причем упадет до определенного уровня и перестает или мне так кажется :Search: ,незнаю куда лезть заехал на сервис говорят надо менять масло съемные колпачки,ну говорят не факт может и кольца а может и сальник лобовой короче везде все поразному,подскажите как можно определить колпачки это или кольца или сальник,куда лезть и что проверять,полазил по форуму ниче толком не нашел,у меня mazda 626 GE,1993 года движок 1.8 DOCH,может кто сталкивался с проблемой,по ходовой в основном все сам меняю может и движку залезу ток причину не знаю как определить,жду ваших советов :good:
 Заголовок сообщения: Re: Расход масла mazda GE | мазда (mazda) форум
01 сен 2010 06:25
Нифига ты ни чего не искал,тема ужована до безобразия,и вызывает аллергию
01 сен 2010 11:03
Баллы репутации: 1137
Рамиль
при изношеных маслочках такого расхода не будет!!! это кольцам труба!
попробуй раскокосвку двигателю сделать! может жор значительно уменьшится!хуже не будет!
Toyota RAV4 2 продана
01 сен 2010 11:16
Баллы репутации: 157
Если кольца - можно плехануть чуток масла в цилиндры и сравнить компрессию.
А вообще литр может быть от комплекса проблем. Там подтекает, тут выгорает... Я уменьшил расход после капиталки существенно устранением нескольких мелких косяков и сменой марки масла.
Однако тут видимо не тот случай. Махнуть колпачки и сделать раскоксовку пока самые простые варианты.
01 сен 2010 11:20
у него и так масло жрёт, там уже всё в масле. "плюхнув масла" работоспособность маслосьёмных колец не проверишь!
Логично, что если менять кольца, то и колпачки тоже! Так что начинай с замены маслосьёмных колпачков, я думаю..
04 сен 2010 11:49
спасибо за советы,тоже подумал начну с раскоксовки потом масло колпачки,далее отпишу что вышло :good:
04 сен 2010 13:25
Автомобиль: mazda626GF
А какой у тебя пробег?
0964946611 Мазда626GF 2.0i 16v 2000г.в.
04 сен 2010 22:13
240 тыс.с копейками
05 сен 2010 21:53
вот на выходных решил сам масло колпачки поменять,здесь случайно нигде не описывали о замене мск на GE?ни разу не лез в движку,пару вопросов интересует может кто подскажет,где то здесь прочитал что ничего сложного,кто менял опишите вкраце прочесс,тут кое что нашел но фоток к сожалению нетю,так вот вычитал на форуме что подойдет рассухариватель от возовской 10-ти 16 клапанной тока немного подточить,как сделать так чтоб при рассухарки клапана не упали?еще интересует как именно его использовать чтоб чегото не напортачить?чем выкавыривать старые мск и чем вставлять новые?нужно ли снимать ГРМ?и как узнать где впускной а где выпускной? вычитал что половина колпачков нужно ставить на впуск и половину на выпуск
05 сен 2010 22:45
На иаздовских моторах обычно коксуются маслосъёмные кольца.С компрессионными всё в порядке.Плеснув масла ничго не определишь.
06 сен 2010 17:08
А как эту раскоксовку делать?
09 сен 2010 22:01
Раскаксовку делать сцеп жидкостью LAVR ML-202 Anti Coks,стоит недорого вроде а эфект хороший,на днях сделаю отпишу,
09 сен 2010 22:58
Да какая раскаксовка, о чём Вы говорите? Дружище тебе капиталить её надо, а именно точит движок это 100 пудняк, есле машина нравится и собираешься на ней ездить, а остальное не поможет. Советую поискать мастера или сервис, который тебе за приемлимую плату сделает эту работу.
Или просчитай всё хорошенько, и лей постоянно масло ( есле не напрягает) выбери не дорогое и нормальное и всё.А лучше купи мою мазду, я капиталку сделал 6000 км назад. :Yahoo!:
Ваз 2107 1997 г.в. продана
10 сен 2010 08:44
Сделай, сделай, остатки МСК и других резинок в выхлопной можно будет поискать
10 сен 2010 08:54
Обоснуй.
10 сен 2010 08:58
Баллы репутации: 360
какого если не секрет????
я поменял кольца и МСК проехал 10тыс ушло 2 литра масла.... раньше 1.5 на тыс..
все равно конечно много, главное чтобы он держался... ща залил масло новое тотал 15в-50 полусинт. погуше, посмотрим че будет
НО сегодня было утром прохладно и опять дым при заводе на холдоную.....я как увидил, так чуть в обморок не упал :shock: очень жаль, наверно он теперь так и будет всегда
10 сен 2010 09:23
Автомобиль: Мазда626GE FS 2,0i АКПП 94г.
Согласен полностью с последним высказыванием: ракоксовка не помогает. Взял Масяню ГЕ 2,0 FS с убитым мотором (когда брал этого не знал, но это другая история). Начала жрать масло. Сделал раскоксовку. Стало ещё хуже. И вот тогда полез на форум. Нашёл всё, с фотографиями, с полным описаним всех этапов разборки и сборки. Знакомых мотористов нет, сервисам не доверяю, перекрестился и полез сам. Заменил колпачки, кольца, вкладыши шатунные. Собрал, теперь потихоньку обкатываю. Проехал где-то 600 вёрст - масло стоит на уровне. После 1500 планирую заменить масло и вот тогда уже многое будет ясно - удался ремонт или нет. А совет мой такой - замена маслосъёмных колпачков вместе с поршевыми кольцами обязателен. Покупать детали только после разборки и замера зазоров в цилиндрах. Продавцов не слушать - колпачки должны быть коричневыми на впускных клапанах, зелёными- на выпускных и никаких альтернатив, у них разная температура работы. Снимаются и ставятся они легко. Ищи все описания на форуме в разделе ремонт двигателя. Я пользовался только этим в мануале ошибок много. Смелее и Удачи.
10 сен 2010 21:25
And626GE92 писал(а):
Обоснуй.
Не буду я ничего обосновывать. Я сказал, а ты можешь прислушатся, а можешь нет, это твой выбор. Типа демократия
10 сен 2010 22:22
Borisych писал(а):
Согласен полностью с последним высказыванием: ракоксовка не помогает...
...на убитом моторе. Естественно металл она не востановит. Но если делать раскоксовку в начале периода залегания колец, то процедура вполне эффективна. По крайне мере людей, которым она помогла досаточно много.
Обоснуй.
Эт не демократия, а пустой треп.
Лет 6 при кажой замене масла делаю расковсовку лавром, никакие резинки в трубу не улетели. Постоянный рост расхода масла от замены до замены прекратился, расход масла сократился на треть и на этом уровне остановился. Я доволен.
11 сен 2010 09:23
То есть было совсем плохо, а теперь плохо но не так, на целую треть. :roll:
Расход масла или есть или нет. Но главное - ты доволен :)
11 сен 2010 10:04
Ну если 2,5 л на 10000 км это совсем плохо, то да. Но меня гораздо больше волновало то, что от замены до замены расход рос и до этой цифры я дошел, с 300 мл, за три года примерно.
Ну это кажды для себя решает сам. Меня мои стабильные 1.4 литра на 10000 на 18 летней машине вполне устраивают.
Несомненно.
Но речь, вообще-то, тут вовсе не об этом, а о:
alfal писал(а):
"Сделай, сделай, остатки МСК и других резинок в выхлопной можно будет поискать"
Это с какого перепуга-то?
11 сен 2010 11:46
Сегодня сделал раскоксовку,залил масло полусинтетику 10w40,масло долил до максималки посмотрю какой расход,через дней 10 планирую заменить МСК,ребята зачем спорить,у всех разные машины разные условия эксплутации авто,и проблемы с расходом масло тоже могут рызные,вожможно что то одно а вожможно все до кучи,поэтому начинаю с мелких проблем и спрашиваю,МСК хочу менять сам прошу советов о замене,а если и это не поможет полезу кольца менять :)
12 сен 2010 03:23
Автомобиль: 626 GE хэтч FS 2.0
Да не тешти вы себя надеждами! Если угар масла пошел, тем более белый дым по утрам... переборка однозначно! Я себе кольца, вкладыши поменял, но расход масла от замены до замены 200-300 грамм! Мне это не по душе... по этому хочу cделать полную капиталку!
12 сен 2010 03:26
Забыл... раскоксовка отличная штука, но когда колца стерты она не поможет!
12 сен 2010 03:34
И еще ... кто хочет просто, избавиться от дыма то ,берите ключи и в путь. Я все поменял за два дня, один на улице (даче). Перед поднял на два домкрата на метр ( 20 тонные гидравлические домкраты). Главное что пришлось купить ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ключ!
