Установка термостата! 626 GD | мазда (mazda) форум | 03 сен 2010 08:12
 Заголовок сообщения: Установка термостата! 626 GD | мазда (mazda) форум
03 сен 2010 08:12
Сливаем охлаждающую жидкость, можно не полностью, а только часть чтобы её не было в верхней части термостата это около 1,5-2л. Снимаем верхний патрубок со стороны корпуса термостата. Откручиваем 2 болта и снимаем корпус термостата (если не получилось то можно аккуратненько постучать деревяшкой) и вынимаем корпус термостата с термостатом. Далее берём плотный картон (я брал от альбома для рисования) и начинаем вырезать прокладки и притом их у нас будет 2 одна на корпус термостата, а другая под термостат (Фото №1, Фото №2). Объясняю почему. Т.к. термостат не плотно сидит в посадочном месте (это я определил по старой прокладке на ней просто можно увидеть границу где она плотно прилегает, а где не плотно Фото №3) и просто напросто термостат пропускает охлождайку. Далее наносим на маленькую прокладку с двух сторон герметиком и ставим термостат, далее наносим герметик на другую прокладку то же с двух сторон на корпус термостата. Все прикручиваем обратно и заливаем охлаждающую жидкость. Выгоняем воздушные пробки с помощью бутылки и приподнятым носом автомобиля.
Комментарий к файлу: Фото №1
02092010451.jpg [ 133.97 | Просмотров: 17120 ]
Комментарий к файлу: Фото №2
02092010449.jpg [ 135.91 | Просмотров: 17120 ]
Комментарий к файлу: Фото №3
Красными стрелками видно границу начала не плотного прилегания
02092010434.JPG [ 83.33 | Просмотров: 17120 ]
Мазда 626 GD 2.0 1987 г.в.
Lifan solano CX 2011г.в.
Последний раз редактировалось Tolik1987 03 сен 2010 08:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Установка термостата! 626 GD | мазда (mazda) форум
03 сен 2010 08:14
И вот результат после 10-15 мин поездки сегодня утром, а раньше только до 50 доходило и то не всегда
02092010457.jpg [ 85.08 | Просмотров: 17119 ]
03 сен 2010 08:17
Да и вот что оказывается я 2 термостата до этого зря покупал они то же оказывается рабочие и таким же образом надо было их ставить
02092010440.jpg [ 171.98 | Просмотров: 17118 ]
03 сен 2010 08:21
Tolik1987 писал(а):
плотный кордон
КАРТОН-а то народ сейчас метнётся к кузьмичу на дальний кордон за прокладками!
03 сен 2010 08:29
vliv писал(а):
Tolik1987 писал(а):
плотный кордон
Хм...спс :oops:
03 сен 2010 08:50
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Мне тоже пришлось из картона делать пракладки 2 шт. Правда под термостат ничего не делал. Даже если он и пропускает, то ни на что это не влияет. У меня температура стоит около середины теперь + если пробка то доходит до середины и врубается вентилятор. Раньше так и было.
А вообще стал менять из-за того что в холод машина не прогревается (температура стремится к 40), а в жару слишком сильно (но не критично) нагревалась.
При этом я антифриз особо не сливал. Вытекло из самого отверстия :) Ну не нашел я кран слива.
03 сен 2010 09:00
Под давлением , а там давление доходит до 0,9 т.к. срабатывает крышка и излишки уходят в расширительный бачок, то думаю будет пропускать и машина будет греться медленнее, что и у меня и происходило. ИМХО
03 сен 2010 09:54
Я точно таким способом установил термостат в 323 BF, да и внешне они похожи очень, мож и одинаковые. Вместо картона правда применил тонкий паронит (думал что картон в воде размокнуть может) После установки двух прокладок авто прогревается до рабочей температуры макс. за 5-10 мин. (летом меньше, зимой дольше). Термостат поставил с меньшей температурой, теперь летом даже в пробках нормальная температура.
Кстати прокладка которая шла в комплекте с термостатом была с каким-то буртиком типа из герметика/резины, но не помогла, выкинул нах.
И я тоже покупал термостаты (4 шт. купил) пока не сел и не обмозговал, почему не работает. В результате сдал НОВЫЕ термостаты на разборку знакомому по 2 у.е. за штуку, и за это получил 6 у.е и +1 к рейтингу на разборке :D
Итог - 1. Перед тем как покупать запчасть нужно разобраться в причине некорректной работы.
2. И японские авто нужд. в "доработке напильником" :D
Опыт установки термостата рекомендую к повторению.
Daewoo Lanos D4MM550.
03 сен 2010 10:03
Мы покупаем термостаты не оригинальные(аналоги) возможно из-за этого они там и болтаются, мне кажется родной термостат будет просто потолще и соответственно прижмётся и не будет пропускать.
Всё это мои доводы и не более
03 сен 2010 10:20
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Парни, у вас точно термостат штатно стоит без резиновой прокладки? Странно что особо никто не жалуется, хотя термостаты скорее всего меняли многие.
03 сен 2010 10:29
У меня ни какой резиновой прокладки нету это точно
03 сен 2010 14:56
Маловато что-то показометр показывает для 15-минутного пробега. У меня на GD с движком F2 стоял чуть правее вертикали, т.е. чуть больше 90 градусов Цельсия.
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
03 сен 2010 15:56
У меня не доходя половины вентилятор крутит уже, а если уходит за половину то это уже более 100 градусов
03 сен 2010 16:17
100% не было ее %) Сам приколхозил :oops:
04 сен 2010 09:12
Или показометр врет, или термостат левый. Скорее первое. Вертикально, судя по цифрам на табло = 90 градусов. Посмотри в мануале, сколько на твой двиг температура должна быть. На моем было 92 градуса.
И да, температура открытия термостата и температура включения карлсона впрямую друг на друга не влияют и друг к другу никак не относятся. При дохлом датчике вентилятор может и при минус 10 крутиться.
Kia Cerato 2.0 2013
04 сен 2010 11:01
Автомобиль: Mazda Xedos 6 1993 v6
Tolik1987, У меня тоже cobat..
Термостат я купил, он не подашёл, пришлось гнуть и точить, но его запихал.
Mazda Xedos6 v6 1993 5.12.2012
Mazda626 GD 1990 Sedan 06.2007 - 10.2011
________________________________________________________
BB3.Mobi - Разработка расширений phpBB - Добро пожаловать!
04 сен 2010 11:45
Автомобиль: mazda 626 GD
у меня тож на середине шкалы уже карлсон крутит вовсю,а нормальная температура как раз как на фото
04 сен 2010 14:00
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
на моей нормальная температура когда стрелка вертиквльно; вентилятор срабатывает только на холостом или в пробке когда стрелка примерно на 2мм правее середины; когда едешь никода не срабатывает
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
04 сен 2010 16:39
А как вы узнаёте-включился вентилятор или нет?Я вот на ходу нихрена не слышу,и на месте с закрытыми окнами не слышу,лучче всего прослушивается на месте,когда с переди зайдёшь!Да,мотор вроде потихоньку шелестит. :)
04 сен 2010 17:06
:D а так и узнаём,на месте,с открытым капотом.вентилятор тогда не просто слышно,а даже видно :)
16 дек 2010 14:00
Всем привет.
Подскажите как правильно устанавливать термостат. Пружиной во внутрь или наружу?
А то тоже прогревается очень долго. Вот и думаю либо термостат менять либо попробовать с прокладкой поставить, так как стоит без прокладки.
16 дек 2010 14:07
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
У меня без прокладки стоит и че же, герметиком мазал и радуюсь и летом и зимой.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
16 дек 2010 15:00
а что насчет: как правильно устанавливать термостат? Пружиной во внутрь или наружу?
16 дек 2010 16:24
Внутрь, по другому он не залезит
16 дек 2010 19:34
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
внутрь и перепускной дыркой вверх :D
