Помогите расшифровать ошибки, Мазда 626 GF | мазда (mazda) форум | 04 сен 2010 07:23
 Заголовок сообщения: Помогите расшифровать ошибки, Мазда 626 GF | мазда (mazda) форум
04 сен 2010 07:23
Автомобиль: Мазда 626 GF 2000г., 2.0 FS
Господа, помогите в расшифровке ошибок. Мануал то у меня присутствует, но знания английского немного не хватает :pardon:
По двигателю: 1170 - HO2S no inversion
По тормозам: 13 - обрыв или короткое правого заднего датчика
47 - wheel speed sensor (rr) - malfunction
PS по тормозам уже немного подсказали, спасибо :good:
shrm
Да собственно тоже самое - правый задний датчик. Видимо 47 показывает что он не фурычит, а 13-я уточняет - короткое или обрыв.
Volkswagen Golf III GTI 93 г.в., 2.0 - продан
Mazda 121 GLX 91 г.в. 1.3 - продан
Москвич 214122 93 г.в. 1.7 - продан
 Заголовок сообщения: Re: Помогите расшифровать ошибки, Мазда 626 GF | мазда (mazda) форум
05 сен 2010 15:26
По двигателю ошибка после обнуления не появилась, пока...
По тормозам обнаружен обрыв правого заднего датчика, странно что АБС еще иногда работала :)
Теперь образовался вопрос, гдето на форуме читал что можно заменить датчиком положения коленвала от ГАЗа, кто нить пробовал?
08 сен 2010 17:06
Какой-то монолог получается :pardon:
Ну да ладно.
По двигателю снова образовалась ошибка 1170 и еще появилась 0134. Все по лямбде. Похоже она постепенно отходит в мир иной.
А вот по тормозам очень интересно получается, пробовал кинуть перемычку с левого заднего датчика на правую сторону.... Отреагировала.... Теперь (с перемычкой) присутствуют ошибки 13,14 и 47.
Интересно почему не получилось?
08 сен 2010 17:15
мозги сопротивление измеряют,датчики ставили от газа,где-то есть подробно
08 сен 2010 17:24
Это как раз и понятно, но ведь левый датчик живой и мозг должен был мерить его сопротивление?
Будем искать... буду очень признателен если поможете. :Bravo:
08 сен 2010 17:43
Ты же не написал как перемычку кидал,По идее должен вылезти набор ошибок с другим датчиком,извени,я особо не вникаю-машинко другой,просто в подобных устройствах скажем знаком,так вот сопротивление,или ток в цепи довольно критичен,может даже длинна перемычки повлиять или плохой контакт
08 сен 2010 17:56
Ок. В начале были ошибки 13 и 47, правый датчик. Замер сопротивления показал обрыв. Была замучена перемычка, с левого датчика до правого разъема. К ошибкам 13 и 47 добавилась ошибка 14, обрыв или короткое заднего левого датчика.
Про установку датчика от ГАЗа почитал, недопонял, его сопротивление 900 Ом, а у штатного 1,44кОма, как оно будет работать?
08 сен 2010 18:03
Правильней надо будет подогнать сопротивление,а там хз,размах сигнала с датчика посмотреть бы осцилографом,адапатация не родного всегда с камнями,но возможна
08 сен 2010 20:22
Автомобиль: mazda626GF
0964946611 Мазда626GF 2.0i 16v 2000г.в.
Последний раз редактировалось 626GF 08 сен 2010 20:28, всего редактировалось 1 раз.
08 сен 2010 20:25
АБС-то отмаргивается!
09 сен 2010 08:37
Баллы репутации: 157
Italianec
Ты бы звякнул, в каком месте у тебя обрыв. Может можно запаять, если это не обмотка. Если снимали датчик или ступицу, может просто провод где оборван. Я например свой восстановил таким образом.
viewtopic.php?p=466640#p466640
09 сен 2010 18:08
shrm писал(а):
Italianec
К сожалению обрыв в самой катушке :( , паять ее бесполезно :( . Буду пробовать датчик от ГАЗа, его цена как минимум в 10 раз меньше самого дешевого оригинала. Не поможет, буду заказывать оригинал. :good:
09 сен 2010 23:47
А ЛЗ пощёпай осцилом как следует. Не забудь нагрев посмотреть, чтоб сопротивление и напряжение были в допусках.
10 сен 2010 16:19
На отсоединенной лямбде напряжение должно быть стабильно и равно 0,55В ?
