Не мигает лампочка иммо, машина не заводится | мазда (mazda) форум | 12 апр 2011 08:35
 Заголовок сообщения: Не мигает лампочка иммо, машина не заводится | мазда (mazda) форум
12 апр 2011 08:35
Автомобиль: 626GE FS 2.0 хэтчбек 1993г.в.
Добрый день! Помогите советом начинающему!
Вчера поставила аккумулятор и хотела завести, НО...маздочка решила не заводиться.
Бросилось в глаза, что не мигает лампа иммобилайзера (раньше лампа мигала и после того как приложишь брелок - гасла) теперь лампа иммобилайзера не горит вообще... Остальные контрольные лампы загораются... На сигналку ставится и снимается. Припоминается, что при предыдущей попытке завестись (недели 3 назад) из под капота был слышен звук-зуммер (похоже что из блока сигналки) негромкий и непродолжительный.
Сейчас после поворота ключа из под капота звук "тик-тик" и усе.
Что это может быть? Направьте, плз!
 Заголовок сообщения: Re: Не мигает лампочка иммо, машина не заводится | мазда (mazda) форум
12 апр 2011 10:00
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
Аккумулятор заряжен? Когда ключ поворачиваете лампочки гаснут?
FocusI 1.8 2003' - тестирую
12 апр 2011 10:07
Автомобиль: Nissan P11-144TD
А разве на GE есть иммобилайзер?
12 апр 2011 13:26
Баллы репутации: 157
Конечно есть.
Только вот в данном случае он похоже не при делах. При нерабочем иммо будет крутить и даже заведется. 1 раз.
Если я правильно понял, стартер не крутит. Проверить зарядку аккома, как клеммы обжаты. А потом в стартер лезть.
Либо сигналка блокирует его.
12 апр 2011 13:41
Баллы репутации: 60
с 94-го ГЕ все оснащались иммо, у дамы судя по подписи 93-го, значит иммо у нее нештатное, тут прямая дорога к автоалармщикам.
