датчик подачи воздуха | мазда (mazda) форум | 11 сен 2010 20:50
 Заголовок сообщения: датчик подачи воздуха | мазда (mazda) форум
11 сен 2010 20:50
Автомобиль: mazda 626 2.0 fs 1994 АКПП
парни подскажите как отремонтировать датчик подачи воздуха который стоит на корпусе воздухана, такой прямоугольный, плоский на двух винтах крепится. проблема: остановился и сразу заглох думал копец, стал заводить обороты не держит стал подгазовывать при этом услышел стук в двигателе ну думаю пипец двиг начал разваливаца.выкрутил свечи а они все чёрные ну думаю поминяю и всё,взял новые завожу а обороты всёравно падают и машина глохнит ,решил завести и снять колодку с датчика который находится на корпусе воздушного фильтра и о боже всё нармолизовалось , так что проблема в нём или меня ждёт что то ещё?
 Заголовок сообщения: Re: датчик подачи воздуха | мазда (mazda) форум
11 сен 2010 21:39
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
никак, только новый
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
12 сен 2010 06:23
интересно сколько он стоит
12 сен 2010 09:36
Автомобиль: 626 ge
дорого... б.у. тыщ за 5 может и найдёшь...
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
12 сен 2010 10:40
Баллы репутации: 16
Есть парочка с KF(2л)... посмотрите, может такие же..
12 сен 2010 12:47
всем спасибо за отклик но я отделался лёгким испугом, купил очеститель корбюратора и прочистил им датчик и всё заработало
13 сен 2010 19:55
блин опять сломался всё таки придётся менять. Правда он у меня то работает то нет, как то странно они ломаются или так и должно быть?
13 сен 2010 20:08
В опыте ремонта ищи, большая тема про замену его на ГАЗовский. Там и теория и практика, изучай.
14 сен 2010 20:42
спасибо, поищю
14 сен 2010 23:28
спасибо, поищю
больше похоже на глючащие контакты разьёма, провод отвалившийся.
15 сен 2010 04:56
+1. Переборка, смещение ползунка могут помочь...
15 сен 2010 08:37
Какова? :crazy:
У мена на FS пружинка, как на лампочке и все. Я и удивился, что ее чистка помогла. Может и правда дело не в нем.
15 сен 2010 14:42
С такими пока не сталкивался вплотную.
Все равно я бы вскрыл и поискал непропай... Только не знаю насчет - можно ли так угробить совсем. :(
15 сен 2010 21:24
я уже чистил помогло на 5 км, и он опять стал мозги пачкать,сегодня я решил его вскрыть,кстати крышка на нём была не плотно приклеена. короче я его вскрыл а там всё залито прозрачным гелем вот фото
P150910_22.15_[01].jpg [ 47.47 | Просмотров: 2971 ]
P150910_22.15.jpg [ 37 | Просмотров: 2971 ]
P150910_22.14.jpg [ 34.46 | Просмотров: 2971 ]
15 сен 2010 21:25
вот ещё фото
P150910_22.18.jpg [ 36.79 | Просмотров: 2971 ]
P150910_22.17.jpg [ 23.13 | Просмотров: 2971 ]
16 сен 2010 11:45
Фото, наверное, с мобилы - совершенно неинформативные, т.к. не макро..
"пружинка" моется разбрызганной струёй карберклинера. По поводу открытия крышки - чистятся контакты разьёма, проверяются не переломаны ли провода (прозвон и потрясти, погнуть), то же самое с контактами к плате + визуальный осмотр.
Не помогло - цепляешь осцилл и глядишь чё он там кажет. И там уже принимается соответствующее решение.
16 сен 2010 19:37
открыл, всё там потрогал вроде не отпаяно,вытащил весь гель,постучал слегка по всей плате,помял,покусал и заклеил обратно крышку посмотрел колодку с контактами на проводе провода все целые,поставил всё обратно включил зажигание и всё заработало правда ездить не стал но я думаю это опять км на 5 хватит,посмотрим
16 сен 2010 20:29
В первую очередь смотри места. где разъемы и мощные детали в плату впаяны. Если с лупой, то возле ножек часто видны кольца непропаев...
16 сен 2010 21:19
прочитал ошибки..211, 157, 158, 159.
