Вопрос про башку?? | мазда (mazda) форум | 03 окт 2010 14:25
 Заголовок сообщения: Вопрос про башку?? | мазда (mazda) форум
03 окт 2010 14:25
Автомобиль: 626 GD
У меня мазда 626 GD, 12 клапанов, карбюратор, обем двс 1.8, один распредвал. ВОПРОС Могу ли я на нее воткнуть бошку от 2 литровой, 8 клапанной, инжекторной?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про башку?? | мазда (mazda) форум
03 окт 2010 14:35
Возьми прокладки и сравни,только пустое это. :)
03 окт 2010 14:56
Восьмиклапанную, кстати, найти гораздо сложнее... От безысходности рассматривал установку двенадцатиклапанной. Блок вроде один, по идее встать должна. А вот за коллекторы и прочее барыги заломили и пошли куда послал...
03 окт 2010 14:58
Автомобиль: mazda 626 GD
возможна такая операция,только вот колектора действительно менять надо
03 окт 2010 17:27
Автомобиль: 626 GD
Может подскажите как это можно проверить на 100 % а то башка есть, колектор есть, вот вопрос покупать или нет, а то почти за даром, а в моей 12 клапанной и компенсаторы сделать не могу, и инжектор всяко разно лучше чем карбюратор!!!!
03 окт 2010 18:35
так что бы инжектор был надо ещё кучу всего переделать. а прокладки под головку 8-ми и 12-ти клапанную одинаковые,следовательно блок двигателя один и тот же.причем разницы между инжекторной головкой и карбюраторной нету,за исключением отверстия под клапан EGR
03 окт 2010 19:18
Автомобиль: 626 GD
А что именно переделовать и дополнительного ставить, если с другово движка сниму и на свой поставлю, все что надо то и сниму, ВЫ мне тока подскажите???
03 окт 2010 19:41
Трамблеры тоже разные...
03 окт 2010 21:11
1. Проводка двигателя.
2. ЭБУ
3. Головка+коллекторы (оба)
4. Распределитель зажигания
5. Блок инжектора в сборе
6. Клапан EGR+трубки
7. Пневмоклапаны
8. Блок реле
9. И может быть ещё что-то, чего не вспомнил
03 окт 2010 23:34
Читай - это реально тебе!!
http://www.ab-engine.ru/smi/14-17for.pdf
Потом, если ещё возникнут вопросы, ну тогда уж задавай ))
