Музыка | мазда (mazda) форум | 15 сен 2010 12:52
 Заголовок сообщения: Музыка | мазда (mazda) форум
15 сен 2010 12:52
Автомобиль: Мазда 626 GE 94г.в.
Вопрос к знающим....что можно сделать вообще с музыкой машине?...была магнитола JVC, задние блины той же фирмы и перед блины 5*7....музыка уже на средних громкостях хрипит пипец как ....поменял задние блины на вот такие:Изображение
все равно все хрипит...(((басов никаких..ничего толкового
подскажите с чего начинать
Ваз 2108 96 г.в. -продана
Пежо 405 94 г.в. 1,6 88л.с-убита
Ваз 2106 84 г.в-мега танк, продан с сожалением
Мазда 626 94 г.в. 2,0i ГЕ 115 л.с -есть
 Заголовок сообщения: Re: Музыка | мазда (mazda) форум
15 сен 2010 13:10
Баллы репутации: 52
мож насобирать деньги на нормальную акустику ? и потом уже делать...а не менять шило на мыло ))
если шото хрипит значит оно либо неправильно подобрано, или же не исправно ...ну или говно :)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
Последний раз редактировалось CiretPro 15 сен 2010 13:14, всего редактировалось 1 раз.
15 сен 2010 13:13
не думал что это тоже шило))))
просто дома с музыкой как то проще)))собрал техниковскую акустику и доволен лет пять уже))
а в машине как то все посложнее....мож что посоветуете конкретно из акустики?, головы?
в магазе слушал так хорошо играли
15 сен 2010 13:19
Баллы репутации: 52
может дело в голове ?
смотря что ты строить собрался и для какой музы а так же бюджет какой, в инете куча готовых проектов выставлены на обозрение ! я оттуда в свое время черпал инфу...
а то ща я насоветую )) саб тока за 600у.е :D
MAZDA 6 - владею
15 сен 2010 13:24
Музыка-Наше радио))
бюджет...маловат стал)))))в 15 хочется уложиться...если реально
и тогда начнем с простых вопросов?)) отчего могут динамики просто хрипеть и захлебываться...есть ли вариант попробовать голову поменять на что нить более достойное...предпочтение отдается пионеру)))
и если поставить усилок...какой эффект он дастт?...опять же вопрос..отличие 2х канального от 4 х канального в чем?))тупо 2 динамика и 4 чтоли?
Гы)))я в касе , так что по башке за глупые вопросы не бить))в свое время переобщался с блондинками, так что по ходу вспоминать мне курс физики школьный)
15 сен 2010 13:29
Баллы репутации: 52
Morgan_2001 писал(а):
Музыка-Наше радио))
бошек много сейчас но предпочтение твое поддерживаю еще туда можешь приплюсовать альпайны и кларионы, усилок имеет смысл брать при мощных колонках (не твой в общем случай) ибо твои колонки простая бошка должна раскачивать, надо взять нормальную бошку и саб ...ограничить на блинах НЧ и пустить ее на саб, тогда получишь более менее качественный звук :) ... ну это так по калхозному )) в общем как в 80% ездюков :D нормально будет ))
MAZDA 6 - владею
15 сен 2010 13:34
А без саба никак не обойтись?))не очень хочется место уменьшать потому как походы форева и приходится возить кучу палаток, бензопилу и прочее))
Может башка и блины задние тока получше , что то дадут?...басы не столько имеют значение , сколько чистота и глубина звука, даже на маленьких громкостях...все таки со слухом проблем нет)))
и что лучше в таком случае, компоненты или коаксиалы?
15 сен 2010 13:48
Баллы репутации: 52
тут у каждого свое мнение ! я лично всегда за компонентку, саб можно взять простенький + к ниму простенький усилок (можно в 4-6тыщ уложицо) саб взять фриаэр ... в этом случае объем не уменьшица. НУ там есть свои минусы да и к тому же полку покрамсать приодеться, но эффект будет неплохой :)
MAZDA 6 - владею
15 сен 2010 14:21
Баллы репутации: 60
У меня при акустике Onkio и JVC KW-XC838, муза звучит вполне достойно, а на низах аж зеркало салонное трясется и это без саба.
15 сен 2010 14:41
JVC KD-G337
Вот именно такая у меня сейчас голова
15 сен 2010 14:50
Автомобиль: 626 GE FP Хетч
Morgan_2001
Доброе время суток
это зовется чувствительностью вроде. Пол года назад наконец-то смастерил себе подложку из 16 мм фанеры под стандартную полку (хэтч. там как раз есть оч удобное и достаточно широкое место между ребрами) и побрел искать динамки. В дверях какие-то родные японские еще стоят ватт по 10 (наших советских). Мафон Соня Эксплойд (так вроде. Фигня еще та..) 5-летка 4х40, что по ощущениям на нашу мощность: фронт 15 реар 20. Усилка нет. Поэтому критерием и была эта самая чувствительность. Приходил в магазин ловил консульта и на минималке громкости сравнивал все бюджетные динамики с дорогими. Если в стенде только дорогие торчат - заставлял ставить то, что хотел послушать. В итоге купил Панасоники 3 полосные овалы (Щас я без машины, а имя и размер не помню, но вроде больше размера нет). ВЧ изумительные. Средние на 3.5 балла (но я средние и так убиваю чтобы разговаривать можно было :P ), низа (то что и требовалось) оч чувствительные ИМХО. Ценник 2700 рур.
не сочти пожалуйста за тыканье носом, просто напомню: при покупке и состыковке аппаратуры не забудь о входном/выходном импедансе. Сейчас правда почти все на 4 Ом , но может попастся и 8 (например твой JVC :shock: :ROFL: ). Провода родные не применяй (какая гадость! %) ), но и вестись на провод из сверхпроводника тоже не стоит. В нашем случае (с резервом на не сильно мощный усилок) вполне достаточно лапши сечения 1мм*2. Главное - надежная недубеющая изоляция и маркировка (полоса) на одном из проводов. Для чего полоса - см. ниже :)
Плюс конечно, фазировка каналов после установки динамок. Она в твоем случае (да и в любом) и придаст глубину звучания и поднимет низа.
А мафончик у тебя хрипит и на тех и на новых динамках- так это 99.9% выходной каскад поджареный.
Удачи
зы вот понаписАл-то хрени :shock:
15 сен 2010 15:10
Автомобиль: Xedos 6
Усилок ставить надо! И колонки нормальные!
Артём (X6, New KL-DE, МКПП, 13.04.1992, Z6,6000K+3000K, АЛЬКАНТАРА, K.A.W. -50/-35, норм музачка)
Лето-зима: M6 17" J7 ET55 205x50x17;
http://forum.xedos6.ru/artemmka-s-xedos-6-vt5377.html
15 сен 2010 15:52
Первым делом в Мазде нужно сделать шумо-вибро изоляцию, хотя бы дверей. Вперёд будет вполне достаточно Герцов компонентных - порядка 3к. Зад (без саба) - подзвучка, коаксиалов в дверях вполне хватит. Простенький усилок, т.к. голова выдаёт порядка 15Вт. ГУ - Пионер (не дешевле 6к.), Альпайн.
Это наиболее бюджетный вариант, что бы почувствовать музыку.
15 сен 2010 16:05
Автомобиль: Mazda 626 1.8 GE
http://www.piti.ru/product/?id=419
http://www.piti.ru/product/?id=432
Можно поставить такую акустику и усь на фронт. Двери передние зашумить как советовали выше. Поменять ГУ на пионер 4200SD или серией выше. Сзади на подзвучку можно оставить блины, но лучше саб. Фриэйр в хэтч непойдет или делать ЗЯ или ФИ, но это еще один усилитель и траты. Плюс провода для подключения усилителя и ГУ выйдет как раз пятнашка (ну может чуток дороже).
15 сен 2010 16:35
Вспоминаю друга: вот же ауди - не машина! Переставил сюда свой мафон и колонки с предыдущей, а они не играют! Открываю багажник и вижу что одна колонка нормально ,а у второй полярность перепутана. Другие втыкают элипсы прямо в стандартную полку, прикручивают на 2 самореза прямо в металл и потом удивляются в отсутствии баса.
Кстати, недавно ставили акустику в ауди 100. Задние элипсы были заменены на 3х компонентные кенвуд (60Вт номинал), передние - на двухкомпонентные кенвуд 20Вт номинал (10см), мафон - тоже новый кенвуд. Полка новая, из 18мм дсп. И баса всё равно нет! Хотя ВЧ, СЧ и мидбасс отличные. Потом установили фриэир (знаю что решение не лучшее) в ту же заднюю полку и тепреь гуд.
А в моей ауди 80 стоят только передние пионеры двухкомпонентные 20Вт номинал (10см) и четёрёхкомпонентные задние элипсы 80Вт номинал тоже всё питается тоже только от мафона (тоже пионеровского, кстати); ну и полка разумеется. Только у меня бас есть! Разница в том что у моих задних элипсов магнит в полтора раза больше чем твой. Зато СЧ и мидбасс похуже..
Ну а потом я ещё соорудил сабик на динамике пионеровском TS-202W , так неплохо в машине играет, а на улице его не слышно вообще! http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... eer-TS-W20 Потом купил сгоревший усь за 10, починил его БП (по деталям 5$) и теперь есть сабик у меня.
15 сен 2010 16:51
Автомобиль: Xedos 6
Если бас без саба, то надо компонентки ставить.
У меня элипсы пионеер. Выдают бас отлично, но при 75% начинают хрустеть, при усилке
Поставил саб, убрал с элипсов нижние частоты, и всё зашибись на максимуме.
Конечно не без магнитолы АЛПАЙН!
15 сен 2010 17:45
Morgan_2001
Я бы не советовал сейчас сильно замарачиваться. Без полной правильной шумоизоляции смысла нет. А ввиду надвигающихся холодов она так пологаю, будет сделана нескоро :) . Если только в сервис не отдать (но эт совершенно другой бюджет).
Отнеси в мастерам мафон. Если жареный, то лучше прикупи новый, нормальный и не самый дешевый. И уж тем более не покупай усилки в ценовом диапазоне 2.5-6 рублей и кучей ненужных входов/выходов. С первой же жарой накроется или от вибрации потрескаются дорожки или вообще детали осыпятся, а чинить это примерно 30-40% от его стоимости.
У меня друг в телерадиомастерской работает, так как Июнь-Июль, так тащщут к нему весь этот красивый китайский ширпотреб.
Поставь свои динамки на место и послушай разницу. А там видно будет. Новое ГУ все равно нужно будет. Не так ли? Тут не прогадаешь )))
А выбор новых динамиков... если без усилка,мягкие коаксиальные овалы, чувствительность должна быть более 90-95 Дб, с усилком можно и менее (те же ТАС 6, хотя проверено на круглых Focal - надо раскачивать).
15 сен 2010 18:09
Автомобиль: Millenia 2.3 MCE
Я поставил 2-х диновую Mystery MCD-958MPU, да это конечно не кларион и не пионер, но я вообще 2 года со штатым кассетником прокатался, слушая только радио, поэтому меня вполне устраивает качество звука, басов хватает. Модель новая (2010 г.), цена бюджетная, есть слот для SD карт и USB, панель сьёмная, выглядит как штатная магнитола, одно неудобство только, телефон теперь некуда при езде положить, нижний отсек то перекрылся :D В двери воткнул Kicx GFQ 572, сзади как стояли какие то пионеры так и стоят (штатные?) Двери проклеил эстэпэшкой, в планах воткнуть пищалки и на этом остановиться.
Image.jpeg [ 32 | Просмотров: 4780 ]
15 сен 2010 18:46
А наши суровые моряки клали на буржуйские CD, DVD, MP3, MP4, WMA, USB, FM... и слушают Маяк!
зато с обратной связъю... :ROFL:
Вместо динамиков КОЛОКОЛ!
.jpg [ 137.45 | Просмотров: 4775 ]
15 сен 2010 20:34
а панель у нее снимается?или так и ездишь?
15 сен 2010 20:56
Панель сьёмная, для меня это был важный критерий при выборе, так как машину оставляю около дома и не хотелось пионэров провоцировать на преступление. Вообще из 2-х диновых выбора почти не было, либо старые модели даже без USB, либо цена для меня неподьёмная. А эта мистери обошлась мне в 3 101,00р плюс 500 рублей салазки 2Din, по идее можно было и без них вкрячить, но на кочках она мотылялась бы как авно в прорубе. Самый гемор был срезать металлическую пластину между верхним отсеком, где был кассетник и нижним, где пустое место, ипонцы металла там не пожалели, не все ножницы по металлу там помогут, а так магнитолка встала хорошо, могу сфоткать вживую если интересно.
15 сен 2010 22:09
А мож притащить к машине муз.центр и подключить к колонкам. Так точно можно вычислить что хрипит - голова или динамики.
Хотя 90% что голова - х. делают усилители китайцы, а может для экономии влепили TDA2005 какую, раскачали на 100% - оно и хрипит.
Daewoo Lanos D4MM550.
15 сен 2010 22:21
Ага, я так бегал с усилком FA-7150 и удлинителем :D
Можно, кстати, и наоборот: к мафону подрубить заведомо исправные колонки, от которых знаешь что ожидать, и слушать.
А разобрать мафон и сразу станет ясно что там за микра. Но даже если самая крутая - всё равно больше 23-25Вт не снимешь на нагрузку 4 Ом! А мафонов с 1562; 1566 я ещё ни разу не видел :)
15 сен 2010 22:22
Кстати, что именно за магнитола стоит?
15 сен 2010 22:30
была магнитола JVC
Думаю китаец безродный, иначе автор бы озвучил модель, динамики не поленился же фоткать.
ИМХО. Если китайцы научатся делать преобразователи питания 12В/2 по 50В или больше соответствующей мощности размером со спичечный коробок - у них магнитолы будут выдавать 4 по 400, а пока им просто места мало в 1 или 2 дин корпусах :D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
