Горит лампа омывателя. | мазда (mazda) форум | 15 сен 2010 22:44
 Заголовок сообщения: Горит лампа омывателя. | мазда (mazda) форум
15 сен 2010 22:44
Автомобиль: mazda 626 - 1993
Долил жидкости в омыватель, не помогло. При этом всё замечательно работает. Вроде бы и проблемы нет, но вот лампочка бесит. Что это может быть???
 Заголовок сообщения: Re: Горит лампа омывателя. | мазда (mazda) форум
16 сен 2010 01:26
да поплавок застрял в бачке. Я когда то тупо провода оторвал от датчика ))
16 сен 2010 06:58
он на мазде не застряет , он тонет.
16 сен 2010 07:23
А я еще тупее просто поплавок убрал.
16 сен 2010 07:45
Да, Дима прав, поплавок со временем набирает воды и тонет, решение наипростейшее, там в поплавке есть отверстие, в него надо вставить по размеру вырезанный кусочек пенопласта (любой от бытовой техники) и он снова будет без проблем всплывать. Датчик находится под бачком в правом углу бампера, я добирался откручивая со стороны бачка пыльник-локер 2 самореза, датчик просто вынимается в низ.
16 сен 2010 10:05
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Я ремонтировал, брал пенопласт , резал колечки, между ними магнитик виде кольца от паплавка, все лаком покрыл, хватило на 2 месяуца, далее тонет, короче ремонтировал 2 раза, толку не будет, будет тонуть.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
16 сен 2010 10:12
2 года проблем нет, а утонул после замерзания жидкости.
16 сен 2010 10:50
У меня утонул вырезанный из поплавка от тормозного бачка классики(
16 сен 2010 16:33
Я тоже колечко вырезал, правда не помню из чего езжу проблем нет
16 сен 2010 16:38
так же все делал когда утонул поплавок, срезал нижнюю часть старого и приклеивал пенопласт, 2 года уже пока все норм
16 сен 2010 17:04
У меня застревал. Там бочонок ходит в цилиндре. Вот между стенками и образовалискь какие-то типа кристалов (грешу на фери :crazy: ) которые его клинили. Разобрал промыл, собрал - работает. Никаких пенопластов не использовал.
16 сен 2010 17:06
And626GE92 писал(а):
У меня застревал. Там бочонок ходит в цилиндре. Вот между стенками и образовалискь какие-то типа кристалов (грешу на фери ) которые его клинили. Разобрал промыл, собрал - работает. Никаких пенопластов не использовал.
А фери - кристаллизуется :) я не знал
16 сен 2010 17:29
Я точно не знаю, это только предположение.
16 сен 2010 21:39
Во времена тотального дефицита старый поплавок сушили и покрывали клеем "Момент" (датчик тормозухи на жиге), но это от безисходности, а так - щас разборок полно, не верю что не подобрать от чего, мож даже родной найти можно.
Daewoo Lanos D4MM550.
17 сен 2010 07:53
Автомобиль: 626 GD
вот буквально на неделе снимал датчик, как оказалось ходит он нормально, но не всплывает. промывал - не помогло. пытался разобрать - никак, страшно сломать. В итоге собрал обратно и вытащил контакт из разъема.
Вопрос: как его разобрать?
Mazda 626 2.0i GD FE 8 valve Хэтчбэк 1991г.в.
17 сен 2010 09:40
в поиск! тема стара, как форум :)
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
