Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 08 июл 2025 08:43
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]   На страницу 1, 2  След.
Автор
А расход по городу 11л. на Z5 1.5 с АКПП это нормально?(UPD) | мазда (mazda) форум | 16 сен 2010 15:05
 Заголовок сообщения: А расход по городу 11л. на Z5 1.5 с АКПП это нормально?(UPD) | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 16 сен 2010 15:05
Автомобиль: 323c BA at
ПОЗЛЕДНИЙ ЗАМЕР - 14 С ЛИШНИМ НА СОТКУ!!! подробности в моем сегодняшнем посте.
Сабж собственно.
Или мерял неправильно.
Мерял так. Залил полный до первого щелчка пистолета. Проехал 100 (ровно 100, так получилось, по одометру) км. Заехал на ту же колонку к тому же пистолету и долил до первого щелчка. Долилось 11 (с копейками)
Но при этом 40 литров это от нижней границы до верхней шкалы. Разходуется за 360 +/- 10 км., т.е. 360км/40л=9л/100км.
P/s/ по математике в школе была двойка :D
323с BA, 1.5, AT, 96г.в.
Последний раз редактировалось Ilya323 06 окт 2010 10:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: А расход по городу 11л. на Z5 1.5 с АКПП это нормально? | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 16 сен 2010 15:38
Неча тут на метки смотреть. Написал ж, что проехал 100км на 11л. =)))
Ну а точный замер - залить по горловину и наездить побольше, после чего опять залить по горловину. А по сабжу - хз. Ж как ездить. Но многовато, наверно.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2010 18:06
Если без пробок, то на этой машине с автоматом 8 - 8,5 л/100км, по трассе 5,4л/100км при скорости 90-100км/ч
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010 16:14
Куда копать?
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010 19:18
Ilya323 писал(а):
Куда копать?
Лябда, свечи, провода, утечки.
Ну и вообще не обдуривают ли на заправке
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010 20:02
Копать диагнотику
Сообщение Добавлено: 28 сен 2010 09:37
alfal писал(а):
Копать диагнотику
Был на диагностике у шустова неделю назад.
Проверял:
Свечи - почти идеал.
Провода - идеал
Комп диагностика - ошибки Р0100, Р1100
По лямбде сказали нет ошибок (она тоже компом тестируется?).
P.s. 1200 км назад, по причине масложора были заменяны кольца, прокладки, маслосъемные колпачки, шатунные вкладыши.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2010 09:57
Может просто нужна обкатка, такое бывает
Сообщение Добавлено: 28 сен 2010 22:06
Автомобиль: 323F BA
z5 с акпп ппц,а что за ошибки?
Сообщение Добавлено: 29 сен 2010 01:15
Фигня:
кирдык сигналу от расходомера :D
Странно, я как то на рабочей 323 с Z5 и АКПП с глючащим расходомером уложился в 11,5л/100км по шоссе при скорости 90-110км/ч :twisted:
Сообщение Добавлено: 29 сен 2010 17:26
Автомобиль: 323F BA
orion777 писал(а):
Фигня:
:twisted:
тогда в чём вопрос? :lol:
Сообщение Добавлено: 29 сен 2010 23:21
К слову сказать, было один раз у меня такое: высветил ошибку по расходомеру. Но, перед этим, к мафу цеплялись осциллом и закоротили его сигнальный! Ошибку сбросил ,сча всё ок.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010 12:06
Я вот тоже ошибки сбросил, может сегодня в одед или на выходных на повторную диагностику(она бесплатная) если проявятся, отпишусь.
т.е. дело может быть в неисправности расходомера? Если так, то, что с ним делать лучше?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010 17:43
Конечно без исправного расходомера жрать она вёдрами будет!
Если сигнал есть, но неправильный, то мыть; ну а если сигнала вообще нет - первым делом искать обрыв проводов
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010 17:53
А где это чудовище под капотом искать?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010 18:53
Автомобиль: 323F BA
на гофре, идущей от воздушног фильтра
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010 19:04
Проверял:
Провода - идеал
Чего то не то намеряли, нет таких ошибок в 323ВА 1996 по умолчанию. В этой модели используются двухзначные коды, посмотреть можно здесь http://www.mazdaservice.com.ua/forum/in ... topic=76.0
Раз расход такой присутствует, значит ошибки однозначно есть. Вполне возможно после 1996г используется не двух, а трёхпроводная система диагностики. Поэтому методика со светодиодом может дать сбой. Родной маздовский сканер или NGS легко справляется с этой задачей
Сообщение Добавлено: 01 окт 2010 00:05
Разве на 1996 уже нет BusA и BusB?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2010 09:26
alfal писал(а):
Компьютером через диагностический разъем.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2010 20:00
Да хоть двумя компьютерами, если нет в списке номеров ошибок Р0100, Р1100, то как их можно намерять? :o
Хотя если ты считаешь, что всё правильно, то....тогда устраняй :)
Другого пути нет. Ошибок быть не должно. Это по определению :friends:
Сообщение Добавлено: 01 окт 2010 21:16
Ну так подцепись осциллографом к расходомеру и всё ясно станет! Заодно и к ЛЗ подцепись, а то самодиагностика полудохлый "ленивый" ЛЗ не определяет.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2010 11:11
Эт где такую процедуру можно сделать? можу кого из местных есть приборчик? За пиво/со/водку, в будни вечером, а??
Сообщение Добавлено: 04 окт 2010 21:18
У местных есть, а сам то откуда?
Сообщение Добавлено: 05 окт 2010 13:10
мск
Сообщение Добавлено: 06 окт 2010 09:59
Это жесть, граждане товарищи!!!
С момента прошлой заправки проехал 326,8км, сегодня вновь заправился до полного, влезло 46,78 литра.
46,78/3,268=14,31456548347613
14 с лишним литров на 100 км. п...ц я щетаю.
СРОЧНО надо что то с этим делать.
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
