Помогите,не заводится FE3N | мазда (mazda) форум | 17 сен 2010 17:10
 Заголовок сообщения: Помогите,не заводится FE3N | мазда (mazda) форум
17 сен 2010 17:10
Автомобиль: 626GD 2.0i 16V, '88
Здравстуйте,недавно стал обладателем 626 в кузове GD,брал с нерабочим бензонасосом(поэтому собственно и не заводилась),затем поставил бензонасос от галанта,и тут она завелась,но радоволся не долго,был провал про разгоне на низах,вылечил заглушенным ЕГР,провал пропал,но как заводилась не с первого раза,так и осталось,вчера ездил все было в норме,если не считать плавающих оборотов,сегодня хотел переставить машину в другое место чтобы поменять масло,но она не завелась...крутит,немного схватывает,но не заводится(раньше такое было,но с 3-ей попытки она заводилась),выкрутил свечи а они черные :shock: ,почистил,поставил назад,ничего не изменилось..(искра есть,бензин тоже)
из нового:
вв провода,свечи,крышка трамблера,бегунок,лямбда,датчик температуры ОЖ.
весь форум перерыл ничего похожего не нашел...подскажите что может быть,что проверить,где что подкрутить :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите,не заводится FE3N | мазда (mazda) форум
17 сен 2010 17:22
Компрессию померяй, может там ремень ГРМ на один зуб неправильно установлен.
Если искра есть, это еще не значит, что она бьет куда надо. Может коммутатор глючит
17 сен 2010 17:25
еслы бы не было компресии я думаю она вчера так хорошо не тянула бы,а где можно посмотреть метки,во всех мануалах пишут тока про 8-и и 16-и клапанные..про мой нету..
17 сен 2010 17:47
Проблема в том что если ставить по мануалу, она вообще не заводится, тут на форуме таких тем много было
17 сен 2010 17:55
viewtopic.php?f=1&t=29289&p=491525#p491525
viewtopic.php?f=1&t=28947
323 бд кузов 1985 (Е3-83г.в.)
17 сен 2010 21:42
Глупость абсолютная 8)
17 сен 2010 21:51
мда..все оказалось довольно просто..соскочила трубочка(между фильтром и самим насосом) с топливного насоса и он походу подсасывал бензин с воздухом :lol:
немного поковырялся с зажиганием и винтом регулировки хх,немного стало получше,то обороты плясали от 50 до 1300 об.(примерно),сейчас если и дергается,то примерно на 50 оборотов,заводится стала с первого поворота ключа,но всеже надо долго крутить..завтра попробую на холодную проверить..
кстати жужжал гур и натяжной ролик и при повороте руля двигатель почти глох,долил в бачек немного жидкости и обороты перестали падать и ролик перестал гудеть...
кстати как правильно обнулить комп? читал что надо снять минусовую клемму и нажать на тормоз,ктото говорит что вместо тормоза надо включить свет,ктото говорит что просто открытой двери достаточно,в мануале написано про обнудение электронного узла управления: цитирую "Выключите зажигание,отсоедините сервисный пучек проводов и аккумулятор,нажмите на педаль акселератора на 5 секунд для очистки памяти"..кому верить? %)
кстати когда пятался сделать самодиагностику то использая лампочку на 5W она не моргала,попробовал тестером,но он цифровой и немного не понятно что за коды,обязательно ли тестить диодом?
18 сен 2010 09:19
sornyak
По порядку: выставлять метки только как написано в мануале (это на будущее потомкам).
У меня всегда не с первого поворота ключа заводится на холодную, и ХЗ как с этим бороться.
Комп обнуляется с откидываним клеммы и тормозом.
можно диодом, а можно вольтметром или не электронным тестером (у меня диагностика всегда ахинею выдаёт, так что если что не получится, на растраивайся сильно).
А на трубочке разве хомута не должно быть???
18 сен 2010 09:55
по поводу завода не с первого раза мне кажется это изза реле бензонасоса,так как оно работает тока когда крутит стартер(на других авто перед пуском насос накачивает давление и ждет когда начнешь крутить стартером..)
по поводу трубочки, хз она просто там поидее не должна стоять..она там вроде переходничка и просто одевается на насос,хомутом ее не прижмешь во первых она пластиковая,а во вторых носик у насоса на который она одевается слишком маленький
P.S.Всем спасибо за советы,сегодня все еще раз проверю все и вся))
18 сен 2010 11:04
Автомобиль: Mazda 626
Соглашусь то ли я не мог понять мануал то ли что но по мануалу не смог сделать. Сделал как сам умею и все работало и работает.
Mazda 626 GD 2.0i (FE) 1988г
18 сен 2010 15:18
Автомобиль: 626 GT coupe
не врубилась... это опечатка или у тебя не 16клапанный?
--коллекционирую старинные помойки--
18 сен 2010 16:07
Пишут про 8 и 12 клапанные, "про 16-ти клапанные" - очепятка у него :)
18 сен 2010 20:04
да,это просто опечатка.сегодня умерли свечи,поменял на новые,завел все вроде в норме,завелась почти сразу..обороты не плавают,думаю поеду посмотрю как едет..проехал примерно километр,развернулся и вот на половине пути обратно начала стрелять в глушак.хотя холостые в норме,небольшой провал при нажатии на газ..и тут загорелась лампа бензина(сегодня заливал 5 литров),ну думаю поеду еще заправлюсь..так как канистр нет больших залил опять 5 литров,но как было все так и осталось,газанул тыс до 6-7,тут она стрельнула в глушак,разорвало немного резонатор и заглохла..начал крутить стартером,а она даже не схватывает..ну думаю все доездился.. :shock: пошел,поставил зажигание чуть пораньше..и тут все стало опять в норму..провалов нет..все как и должно быть,ничего не стреляет ни провалов,ни плавающих оборотов,хх ровно 800..как можно это объяснить и что это было???первый раз с таким сталкиваюсь :shock:
P.S. пока заводится и на холодную и на горячюю одинаково хорошо..я в замешательстве %)
18 сен 2010 21:52
Всё таки значит нужно проверить метки I и E в положении ВМТ. И выставь с помощью стробоскопа УОЗ!!!
И возможно из-за дохлых свечей приходит конец коммутатору. Вообще стрелять в глушак не должно, может всё банально и провод с коммутатора на катушку сполз, а пока ты поправлял он нашёл контакт
19 сен 2010 01:52
сегодня с этим контактом на коммутаторе были проблемы 2 раза,поправлял и все опять приходило в норму..(там фишка немного обломаная и нет металлического стопора,вот и слетает)после так сказать обкатки еду спокойно домой и тут опять проблема какбудто искра пропала..ну думаю опять фишка,открыл капот все на месте,подергал для уверенности,все в норме,кручу стартером,но она не заводится..снял шланг с бензонасоса,поставил перемычку,поворот ключа и нет давления..так небольшая струйка льется,снял насос,а в баке говна как будто туда горсть земли всыпали :shock: (это скорее всего после еще одной заправки),следовательно умер насос(хотя может его и можно еще реанемировать,я хз.),так как сеточки у меня не стаяло потому что если я ее ставил,то она упиралась в стенку и слетала..завтра полезу снимать и чистить бак...или его можно почистить не снимая?если кто знает,скажите как..
19 сен 2010 09:56
Сеточка обязательна! Ставят от тойоты, тк на десяточном бензонасосе она упирается и слетает :D , ну или маздовский, убить бензонасос не так то просто. Так что как почистишь бак, возможно что прочихается, только придёт конец топливному фильтру. Другого способа как не снимая бензобак чистки я не знаю. И даже со снятым напряги возникнут. Возможно что у тебя грязь сыпется с корпуса внутри безобака, всё-таки не новый и может его толком и не чистили (может машина вообще стояла очень долго). С бензом это конечно возможно, но врятли, тк на заправках цичтерны гигантские и шанс что и менно тебе попадёт взвесь грязи и смолы - минимальна. Посмотри сразу бензобаки на экзисте и эмексе - аналоги и заменители, чтобы если бензобак совсем тухлый, сразу отложить бабла на новый.
Каталог мазда:
Каталог запчастей (Он-лайн):
http://acid3.ufanet.ru/MAZDA/mazda.php
Запчасти в России обитают тут:
http://parts.japancar.ru/
http://online.emex.ru/Pub/index.aspx
http://www.exist.ru/
http://shop.amayama.ru/
19 сен 2010 09:59
Вот тут кстати бензобак и трубки обсуждают, может чем поможет
viewtopic.php?f=1&t=23592&start=4125
19 сен 2010 22:34
и так сегодня промыл бак,убедился всетаки что 2 насоса мертвых..у друга нашел насос с бехи(подвесной,вот в нем то я уверен,так как до этого были 2 бехи и какое бы ни было говно в баке насос все выдерживал без проблем..),поставил временные трубки,и все заработало :Yahoo!: ,завтра пойду покупать шланги и буду вешать насос под порог(ну или еше куда),вобщем можно считать что пока все хорошо=)
теперь еще вопрос,сегодня заметил что катализатор у меня вырезан и стоит пламягаситель,а вот после него 2 пробитых резонатора..их там и должно быть два или можно будет поставить вместо двух один?и слышал что ставят от москвича.нормально ли они подходят,на сколько их хватает?а то цена у них очень привлекательная)))всего то 350-400рублей=)
20 сен 2010 13:46
опять таже история...походу сгорел еще один насос,соответственно дело не в нем,из-за чего они могут гореть?думал на проводку,но если бы был перенапряг то сгорел бы предохранитель,поставил перемычку и померял напряжение которое приходит на насос,оказалось всего 7.6-7.9 вольт :shock: оно такое и должно быть???кстати возможно ли из-за этого он горит?,при повороте ключа он немного дергается но его что то стопорит,хотя бак чистил только вчера,фильтр стоит новый,я уже даже не знаю что делать :sorry:
20 сен 2010 17:54
итак после разбора бензонасоса выяснилось что он сам немного подклинивает,разработал его и поставил назад,еще раз замерил напряжение показало 12 вольт.вроде качает,вобщем решил пока купить вазовский насос,поставить попробовать,если уж он поведет себя нормально,буду заказывать родной,а там посмотрим...
20 сен 2010 18:43
sornyak
Было у меня такое на капе: на насосе 12 вольт терялись при нагрузке и в итоге она ни в какую не заводилась, в итоге при прозвонке проводки выяснилось что на штекере который должен подключиться к штекеру от бензонасоса один провод не контачит в самом основании, и когда чуть больше нагрузка. волосок не даёт напругу. Вышел из положения так: подрезал провод и сделал через папки мамки и 10см провода ход на провод бензонасоса.
21 сен 2010 21:19
Автомобиль: 626GC coupe 2.0i
из нового:
проверь клапан на рейке, какой не помню,( их там 2) если какой-то давление не держит то как вариант может и оно.
