ДВИГАТЕЛЬ | мазда (mazda) форум | 08 сен 2010 16:09
 Заголовок сообщения: ДВИГАТЕЛЬ | мазда (mazda) форум
08 сен 2010 16:09
Автомобиль: mazda626GF
Мазда626GF дёргается на малыхоборотах и когда переключаешся с высшей на низшую передачу ,когда холодная не дёргается,свечи менял провода мерял самый короткий 6 Ом самый длинный 8 Ом
0964946611 Мазда626GF 2.0i 16v 2000г.в.
 Заголовок сообщения: Re: ДВИГАТЕЛЬ | мазда (mazda) форум
08 сен 2010 16:25
Баллы репутации: 157
А чо так мало-то? :shock: Там килоомы должны быть...
09 сен 2010 05:31
Пора ошибки считывать.
Однозначного ответа быть просто не может, так проявляют себя несколько траблов.
От бракованой свечи и подсоса воздуха до пробоя крышки трамблера, засоренного ДМРВ, датчиков....
Цвет свечей может дать дополнительную инфу.
09 сен 2010 07:18
Автомобиль: mazda mpv
может быть забит топливный фильтр или высокого либо низкого давления . у меня дергалась ьыла забита сетка в баке.
09 сен 2010 08:16
Нету в GF трамблера...
626GF, у меня такая же фигня, все никак не доберусь, чтобы повозиться с ней...
Mazda 626 GW 2.0 FS 136 л.с., 2001 г.в., синий вагон
про аквариум
09 сен 2010 08:22
Фильтр и сетку менял.
09 сен 2010 08:24
А как считать ошибки в домашних условиях?
09 сен 2010 08:35
viewtopic.php?f=1&t=29220&p=490518#p490518
Там схемка есть
про аквариум
09 сен 2010 08:37
Ну откуда-то ВВ провода выходят?
09 сен 2010 08:43
Трамблер - это крышка, внутри которой находится бегунок. Правильно? В GF нет никакого бегунка. ВВ выходят из катушки.
про аквариум
09 сен 2010 09:01
Вот на ней и могут быть дорожки пробоя....
09 сен 2010 12:55
искра, скорее всего, шьёт где-то. Провода под подозрением - там килоомы должны быть!
20 сен 2010 20:46
Леша писал(а):
http://mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=29220&p=490518#p490518
Там схемка есть
У МЕНЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЬЁМ НАХОДИТСЯ ПОД КАПОТОМ
