М626GE Замена мех. толкателей клапанов на ГК двиг. FS-DE | мазда (mazda) форум | 19 сен 2010 19:19
 Заголовок сообщения: М626GE Замена мех. толкателей клапанов на ГК двиг. FS-DE | мазда (mazda) форум
19 сен 2010 19:19
Автомобиль: Mazda 626 GE
Вопрос по большей части адресован товарищам,которые устанавливали себе контрактник!
Известно,что иппонский ФС-ДЕ идёт без гидриков,с толкателями и регулировочными шайбами!
Так вот,кто имел честь заменить их на гидрики? Работает?
 Заголовок сообщения: Re: М626GE Замена мех. толкателей клапанов на ГК двиг. FS-DE | мазда (mazda) форум
19 сен 2010 20:34
Автомобиль: 626 ge
по-моему лучше наоборот :D
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
19 сен 2010 22:14
Обоснуй :wink:
20 сен 2010 00:10
Erraro писал(а):
Обоснуй :wink:
Это поймешь когда задолбаешься бороться со стуком гк :D
SUBARU FORESTER 2.0XT
20 сен 2010 07:04
Баллы репутации: 52
было дело ! взял контрактник с ипонии тот что ! завел как дизель работал ! пришлось поменять на ГК, а еслиб работал тихо то ни в коем случае бы не стал менять на ГК ! :) надо пробовать так завести а потом уже думать !
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
20 сен 2010 07:38
Отъездил с ГК на предыдущем моторе без малого 3 года,никогда не стучали :twisted: Поэтому случай не мой :D
CiretPro,я ж тоже взял иппонского контрактника :oops: Дизелю по-маленьку :crazy:
Собственно и завёл тему,чтоб однозначно кто-нить сказал,всё гуд или нельзя! :oops:
Я прикидывал по месту,получается что стакан с шайбой сидит в своём "гнезде" ниже,чем ГК :shock:
Это и смущает :oops: ГК работает на сжатие,так..... т.е. он скомпенсирует при работе эту разницу?
20 сен 2010 09:02
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Дело в датчике детонации, если поставить гидрики, то он будет срабатывать на стук ГК, и двигатель будет тупить
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
20 сен 2010 09:05
Баллы репутации: 52
:ROFL: ва ха ха ...отжог ! это не верное утверждение
MAZDA 6 - владею
20 сен 2010 09:06
Баллы репутации: 52
все нормально, данная операция проделана мною 3 года назад полет нормальный )) :)
MAZDA 6 - владею
20 сен 2010 09:28
CiretPro
Пасиб друг :beer: Успокоил) Завтра переделаю,расскажу чо-как :)
kuhakeitaja
Датчик ДД,конечно,присутствует на FS-DE,но так-как мозг остался старым,то подключать его некуда :wink:
20 сен 2010 09:52
т.е. более тихие гидрики он будет слышать, а шайбы ему пофик? ну ладно сказал бы наоборот, а тут такое... да и разница между детонацией и стуком клапанов - пропасть.
22 сен 2010 21:05
Кстати,да..... Инсталляция прошла успешно! :oops:
Двигатель "шепчет"!
CiretPro,ещё раз спасибо за полезный ответ!!! :friends:
23 сен 2010 08:53
А я покатался с гидриками и шайбэ мне как-то больше поравились. Вернули шайбы назад. Тем более зазоры все в норме - так что никакого дизеля :)
ps/ ДД у меня нету %)
23 сен 2010 08:59
Баллы репутации: 63
Гидрики стучат не всегда, а при определенных условиях, например при холодном запуске, или , когда новые, они некоторое время стучать будут, потому датчик и срабатывает, а на тарелках все проще, выставил правильные зазоры и все нормально.
23 сен 2010 09:00
Двигатель "шепчет"!
Есть нюансы или просто вынул шайбы вставил гидрики?
23 сен 2010 09:06
Баллы репутации: 52
And626GE92 писал(а):
Двигатель "шепчет"!
есть ! нодо вынуть не только шайбы но и толкатели ибо в противном случае гидрик не встанет :D
MAZDA 6 - владею
23 сен 2010 09:28
Да,как написал выше CiretPro,нужно вытащить толкатель с шайбой и вместо него вкрячить гидрик.
И лучше бы из него стравить давление путём разборки-сборки,чтоб прожимался пальцем,проще будет уложить распредвалы :oops: Он потом накачается маслом и выберет нужную длину)
У меня никогда не стучали гидрики при холодном запуске,даже намёка не было :wink:
:shock: А куда он у тебя делся?
Последний раз редактировалось Erraro 23 сен 2010 09:33, всего редактировалось 2 раз(а).
23 сен 2010 09:30
он появился только с GF на европейских 626х... так что никогда у него и не появлялся :)
23 сен 2010 09:32
Погоди-ка.....мы тут про контрактники речь ведём,а на Капеллах ДД присутствует :)
Forest-ты про контрактник имел ввиду,что нет ДД?
23 сен 2010 12:15
У мня американка, FP-DE родной. На ём ДД нету. Почему-то %) На европейке того же года есть %)
